Autor Wątek: zacisk hamulcowy do auris 1.6 benzyna  (Przeczytany 14885 razy)
Offline artstr68
  • Wiadomości: 24
« dnia: 01 Marca 2012, 08:32:51 »
witam. Poszukuję zacisku hamulcowego tylnego lewego do auris 1.6 benzyna 124 KM.MoZe ktoś z was ma taki albo wie gdzie to można kupić.nie interesuje mnie zakup w ASO bo tam chcą ponad 1000 zeta a w sklepach internetowych i na allegro nie ma.Z góry dziękuję
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: zacisk hamulcowy do auris 1.6 benzyna
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Marca 2012, 09:55:49 »
a na szrotach nie ma?.
Offline artstr68
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Marca 2012, 10:51:40 »
wolałbym nowy,ostatecznie może być używany
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Marca 2012, 13:40:16 »
Nowy to tylko oryginalny kupisz. Możesz ewentualnie zapytać w specjalistycznych "japońskich" sklepach, czasem tą samą oryginalną część taniej sprowadzą. Ale pewnie poniżej 1000 nie zejdziesz, może delikatnie
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Marca 2012, 14:05:31 »
A co się z nim stało, że poszukujesz nowego ?
Offline artstr68
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Marca 2012, 20:20:26 »
mechanik powiedział że po zaciągnięciu ręcznego i późniejszym go zwolnieniu zacisk pozostaje w położeniu jakby był zaciągnięty(linka jest dobra,nie zapieczona w pancerzyku)
tom
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Marca 2012, 20:39:06 »
co ja bym zrobił w takiej sytuacji:
a) oddał zacisk do specjalistycznej firmy na regenerację ok. 100zł
b) zakupił komplet nowych zacisków pasujących do aurisa ale od innego auta, np nowy zacisk TRW do focusa kosztuje 229zł x2 = 458zł
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Marca 2012, 20:56:41 »
W ostatnim czasie coraz częściej dochodzę do wniosku, że mechanicy to wymieniacze. Czy on wymontował zacisk, rozebrał go, sprawdził co jest przyczyną??
Masz z ręczny na tarczo-bębnach czy bębny bo nie wiadomo? Może po prostu coś przykorodowało silnie. Niektóre elementy powinny być    przeglądane i konserwowane podczas wymiany klocków a wielu mechaników o tym zapomina.
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Marca 2012, 12:04:30 »
No niestety miałem to samo w lagunie, zacisk był nie rozbieralny więc jedyny ratunek to był nowy zacisk
Offline artstr68
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Marca 2012, 15:32:18 »
Na razie kupiłem zestaw naprawczy do zacisku.może pomoże a jak nie to wrócę do punktu wyjścia; gdzie kupić nowy zacisk do auris? :-(
Offline artstr68
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Kwietnia 2012, 09:14:20 »
Po wizycie u innego mechanika okazało się że wystarczyło wyczyścić i przesmarować tłoczek w zacisku gdyż od soli i błota potrafi się "zaciskać"cena z wymianą klocków tylnych 70 zł
droko
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Lutego 2013, 07:34:08 »
Mam w tej chwili ten sam problem. Też zrobili przeczyszczenie nasmarowali ale wczoraj na przeglądzie znowu to samo było. U ciebie problem definitywnie zniknął czy kupiłeś gdzieś ten zacisk? Jeśli tak proszę o namiary bo cena jaką rzucili za zacisk mnie powalił 1500 zł
Offline Aurisowsky
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Lutego 2013, 15:32:09 »
Stara zasada ludzi wschodu mówi: zaczynaj naprawę od najtańszych rzeczy...
Miałem ten sam kłopocik.
Za namową jednego mechanika zakupiłem zacisk, klocki, a nawet namówił mnie na łożysko, bo "na pewno się tez zepsuło".
Po zmianie mechanika okazało się, że wystarczyło wyczyścić wszystko, nasmarować miedzianem i usterki zniknęły, wraz z kilkoma stówkami, na niepotrzebne części.
Niestety zacisk już sprzedałem, łożysko jeszcze pozostało...
Ps. kupiłem zacisk używkę za 100zł w dobrym stanie, no ale szukałem ze 3 tygodnie na alledrogo od "anglika".
Bo kto nie był ni razu człowiekiem,temu człowiek nic nie pomoże.
Offline artstr68
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Lutego 2013, 09:12:29 »
odpukać w niemalowane ale po przesmarowaniu problem zniknął
Offline Frydzio
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Czerwca 2017, 18:47:38 »
Wczoraj na przeglądzie diagnosta stwierdził, że na hamulcu postojowym prawe koło nie hamuje. Podobno prawy tylny zacisk jest cały czas tak jakby zaciągnięty i coś się wyrobiło i nie hamuje. Mają to spróbować naprawić, ale jeżeli nie da rady to nowy będzie kosztował kilkaset złotych. Mam pytanie czy lepiej naprawić to zakładzie diagnostycznym czy w Toyocie. Trochę się obawiam czy to co mi wstawią będzie dobrej jakości. Czy takiego zacisku nie da się zawsze jakoś naprawić?
Frydzio
