Autor Wątek: Świeciące się VSC OFF, TRC OFF i kontrolka check engine  (Przeczytany 47500 razy)
czupryn
Odp: Świeciące się VSC OFF, TRC OFF i kontrolka check engine
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Października 2012, 13:28:07 »
Witam,znowu check wali po oczach lecz tym razem nie wywala bledow i odlaczenie aku na cala noc pomoglo tylko na 20km i co robic?
ireneusz123
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Sierpnia 2013, 22:31:15 »
W mojej Toyocie Avensis 2005 r. nie gasną kontrolki ABS, VSC, TRC OFF po uruchomieniu samochodu. Proszę o pomoc  :-)
Offline Quadral20004
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Sierpnia 2013, 11:37:23 »
może to być wszystko !! tylko komputer prawde ci powie.sczytaj bład i wtedy napisz jaki mial number:D
Offline procekkk
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #18 dnia: 21 Sierpnia 2013, 22:51:24 »
wystarczy ze blad jest w ABSie i wszystkie systemy przestana dzialac, czasem nawet kontrokla silnika moze sie swiecic :)
Podaj nry bledow, pomozemy, ew moge zdiagnozowac i naprawic :)
Pozdrawiam,
Procekkk
Offline kiler
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Października 2013, 19:37:30 »
Przy ruszaniu nagle straciła moc nie reagowała na gaz ledwo przetoczyłem się przez skrzyżowanie a potem po wysprzęgleniu i dodaniu gazu weszła na obroty ,zapaliły się TRC OFF,VSC,CHECK ENGINE. kontrolki zgasły dopiero po odłączeniu masy z akumulatora.Incydent ponownie się nie pojawił narazie,ktoś pisał o zaworze sterującym turbiną jakie to koszty ewentualnie .
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Października 2013, 21:39:30 »
A sama masa dobrze była zamocowana? Taki objaw miałem przy braku masy na silniku.
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #21 dnia: 22 Października 2013, 22:02:22 »
Następnym razem jak kontrolki się zapalą to nie odłączaj aku tylko zgaś silnik na jakąś chwilę, odpal auto i jedź na diagnostykę. Odączając akumulator kasujesz błędy.
Offline kiler
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #22 dnia: 23 Października 2013, 19:30:40 »
Już teraz wiem że nie ma co odłączać aku bo wszystkie błędy się kasują,dzwoniłem do aso i kazali jeżdzić aż znów się pojawi problem i wtedy go podłączą.Ja obstawiam coś z gazem bo bez turbiny i tak by się zbierał tylko bez powera  a ona osłabła całkowicie.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #23 dnia: 24 Października 2013, 08:23:38 »
zabawne są stwierdzenia usterki bo ktoś kiedyś pisał o czymś na forum
tak tak to na pewno zaworek , wymień jeszcze żarówkę z tyłu bo to pewnie ona zwarcie robi i Ci się kontrolki zapaliły  <zalamka>
przyczyn może być kilka np. P0093 daje dokładnie takie objawy jak opisałeś
