Autor Wątek: Świeciące się VSC OFF, TRC OFF i kontrolka check engine  (Przeczytany 47499 razy)
Offline Rajek
  • Wiadomości: 9
mam AVE t25 12/2004 D4D. Przed chwilą zapaliły mi się w samochodzie naraz kontrolki VSC OFF, TRC OFF i kontrolka check engine. Mam łożyska z przodu do wymiany, właśnie kupiłem nowe. 2 tygodnie temu czyszczony był EGR i układ dolotowy, bo nie było mocy i samochód nie jechał. Potem już było OK.
Prośba o podpowiedź czy to faktycznie łożyska, swiece, czy może jednak coś innego.
Dodam jeszcze, że kontrolki nie gasną po wyłączeniu silnika.
« Ostatnia zmiana: 04 Marca 2012, 22:48:15 wysłana przez Rajek »
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
Odp: Świeciące się VSC OFF, TRC OFF i kontrolka check engine
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Marca 2012, 07:09:28 »
musisz z czytać błędy podpinając się pod komputer.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Marca 2012, 09:19:42 »
czasem czujnik ABS robi takie głupoty jak jest uszkodzony.
Najlepiej podłączyć kompa i napisać o wywalonych błędach
Obi
Offline Rajek
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Marca 2012, 23:19:56 »
Zgodnie z sugestią od rano auto wizytowało serwis. Problemem okazał się zawór sterujący turbiną. Błędy wyzerowane. Nic się obecnie nie pojawia.
060882m
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Lipca 2012, 01:10:18 »
Domyślam sie że to stary temat, ale  powiedz mi jakie były koszta naprawy. Mam ten sam kłopot
060882m
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Lipca 2012, 17:27:45 »
Mam pytanko jak w temacie pojawiaja mi się błędy jak w temacie. I nagle traci moc. Dla mnie nie włącza się turbina stad taka mała moc.
Najazabwniejsze jest to że zgasze auto i jest OK.  Z drobnym ale,  błędy świecą się nadal, ale auto jedzie normalnie. Po czym znowu wraca to samo, nie ma zasady po 200 metrach czy 3 km. Czasami jeżdzi cały dzień normalnie. POMOCY
Proszę używać opcji "Szukaj"
Scaliłem z istniejącym
Eddie
« Ostatnia zmiana: 07 Lipca 2012, 18:56:54 wysłana przez eddie »
czupryn
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Września 2012, 08:06:55 »
Witam,czy jak swieci check zolty,wywala bledy i nie byly to kody silnika to wchodzi auto w tryb awaryjny?pzdr
« Ostatnia zmiana: 21 Października 2012, 20:44:24 wysłana przez Janmor »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Września 2012, 08:42:44 »
Jakie błędy wywalił check? Jakie masz objawy przy normalnym użytkowaniu?
czupryn
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Września 2012, 15:57:11 »
Migalo tak:4razy-1raz dluzsza przerwa 5razy-4razy dluzsza przerwa i odpoczatku.Zdjecie klemy nic nie dalo,Znalazlem gdzies myk ze trzeba pedal chamulca 8razy lub wiecej depnac i udalo sie zresetowac.Pytam o tryb awaryjny bo auto dostalo takiego kopa ze sam jestem w szoku.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Września 2012, 16:14:53 »
41 Throttle Position Sensor signal
- OPEN OR SHORT IN TPS Signal
- TPS Sensor
- TPS Signal/circuit
54 Inter-cooler ECM signal
Intercooler coolant circulation capacity diminished (fail-safe operation: ignition timing program retarded by
2 degr.)
W trybie awaryjnym raczej miałbyś auto zamulone, tak bywa przeważnie przy ON ale i z PB raczej tak samo się to przedstawia.
Sprawdź TPS na początek, może się coś rozpięło na kostce.
Robsajson
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Września 2012, 16:55:10 »
- TPS Sensor
2 degr.)
Niekoniecznie tak jest.
Mam uszkodzony czujnik TPS i co jakiś czas się przestawia sam.Kiedy wartość sygnału zamkniętej przepustnicy się rozjedzie to też mam rakietę i bicie po portfelu  :thumbdown:
czupryn
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Września 2012, 17:32:00 »
OK panowie a teraz co to TPS a blad 54 tyczy sie chyba diesli?
Wiem,czujnik otwarcia przepustnicy.
« Ostatnia zmiana: 27 Września 2012, 17:42:02 wysłana przez czupryn »
Robsajson
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Września 2012, 17:56:27 »
W klekotach nie ma przepustnicy  :|
Jesteś pewny co do numerów tych błędów?
czupryn
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Września 2012, 13:53:21 »
Ale ja mam benzyne  :-)
Robsajson
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Września 2012, 15:23:18 »
Zmyliło mnie to D-4 pod avatarem a ostatnio jakiś zmęczony jestem :-P
No to  pierwszy błąd jest oczywisty ale z drugim to coś dziwnego.
