Autor Wątek: Silnik z Avensis do Cariny?  (Przeczytany 2507 razy)
Offline Toyota
  • Wiadomości: 6
« dnia: 06 Marca 2012, 21:20:09 »
Witam wszyskich mam w posiadaniu Carinke silnik 1.6 16V 4AFE ktory właśnie padł czy ktoś wie czy silnik z Avensis będzie pasował bo to jest  jedyny jaki znalazłem
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Odp: Silnik z Avensis do Cariny?
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Marca 2012, 21:29:17 »
Bedzie pasował,trzeba tylko brac razem z wiązką ,ECU i kluczykiem do immo.Wstaw może 1,8 bo jest tego więcej a robota ta sama,osiągi też lepsze.
levyy1986
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Marca 2012, 21:35:23 »
zapomniałeś o aparacie, cewkach, kolektorze ssącym..wtryskach.. to spora rzeźba i duża kasa.. lepiej szukać taki jak miał.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Marca 2012, 21:43:22 »
Ludzie sprzedają tez silniki kompletne i nie trzeba niczego dokupować.Możliwość jest bo robiłem już taki przeszczep.
Offline Toyota
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Marca 2012, 22:47:44 »
Kolego carinus może coś więcej powiesz na temat tego przeszczepu na 1.8 bo widze że te silniki są tańsze od 1.6
levyy1986
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Marca 2012, 23:27:14 »
 To już w sumie trzeci wątek- licząc ten z działu "kupię" ...
W razie czego pisz na priv. Znam goscia, który ma kilka silników do cari i ave w dobrych cenach z gwarancją na dwa miesiące. Ja u niego kupowałem nie jeden już silnik i zawsze było ok.
Co do przeszczepu, owszem nie ma problemu większego, ale musisz mieć wszystko od A-Z - czyli silnik z całym osprzętem, wiązką, ecu, immo, itd..  taki komplet jest zawsze droższy od słupka.
Nie wiem jak i gdzie szukasz, ale nawet na allegro teraz jest kilka 4a-fe.
Patrz też na silniki od corolli.
Sprawdziłeś dokładnie jaki masz swój silnik? z trzech możliwych?
Offline Toyota
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Marca 2012, 08:38:39 »
Wtryski w głowicy bez impulsatora
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Marca 2012, 20:08:08 »
Najtaniej bedzie brać coś gotowego 1,6 niezaleznie od systemu zasilania,Twoje ECU wysteruje wszystko.Jak chcesz coś młodszego z 1,8 to musisz brać z jeszcze nie rozebranego autka zeby wszystko było w całości.Silnik kompletny z kabelkami,ECU+key sensor przy stacyjce i kluczyk powiązany z immo w ECU.Tego nie ominiesz i musisz miec cały komplet z jednego samochodu,lub kogoś kto dorobi inny kluczyk.
levyy1986
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Marca 2012, 20:59:09 »
carinus - ecu wysteruje, nie zależnie od rodzaju zasilania i zapłonu silnika?
Nawet jeśli.. to znów pozostaje kwestia instalacji elektrycznej silnika i samego silnika w pełni kompletnego.
Przechodziłem taką sytuację miesiąc temu...
Nawet kupiłem silnik, który miał wtryski zamiast w głowicy, to w kolektor.
Niestety koszta skompletowania były wyższe niż, cały koszt silnika <zolta> dletgo go sprzedalem i kupiłem identyczny P&P
Najlepiej moim zdaniem, szukać silnika identycznego jak ten, który masz w aucie...
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Marca 2012, 20:41:11 »
Pomyliłem sie co do ECU kolegi,wtryski w głowicy miały silniki z LB i sterownik nie wysteruje innego silnika.Bloki silnika są identyczne,niestety głowice różnią się i kolektory są niezamienne.Można wstawić silnik z LB pod sterownik silnika bez LB i działa dobrze.Nie wiem dlaczego miałeś takie spore koszty dokompletowania potrzebnych częsci,ceny już nie sa takie zaporowe jak kiedyś.Kompletny silnik 1,8 z avensisa  gotowy do wstawienia w carinie kosztował mnie 3 lata temu 1400zł.
