Autor Wątek: Ceramizery?  (Przeczytany 8043 razy)
Offline Pfizer
  • Wiadomości: 175
Ceramizery?
« dnia: 11 Marca 2012, 10:41:11 »
Witam.
Ponieważ mam miauczenie pompy wspomagania,chcę kupić ceramizer do układu wspomagania kierownicy i wlać go.Niektórzy mówią że to pomoże.Czy macie jakieś doświadczenie w tym?
http://www.ceramizer.pl/content/view/29/41/
Robsajson
Odp: Ceramizery?
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Marca 2012, 10:44:47 »
Wg mnie,szkoda pompy na takie wynalazki.
Do ceramizerów jestem tak samo nastawiony co do magnetyzerów  :cheesy:
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Ceramizery?
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Marca 2012, 10:47:09 »
nie stosuj żadnych ceramizerów!
pompa może wymagać już wymiany, sprawdź czy płynu do wspomagania nie brakuje
TIIDA '09
Offline Pfizer
  • Wiadomości: 175
Odp: Ceramizery?
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Marca 2012, 13:21:33 »
Pompa nie cieknie,płyn nie pieni się a wspomaganie działa.Miauczenie w 90% ustaje po rozgrzaniu się silnika. Nowa pompa w ASO kosztuje 3500 zł.Kupno używanej to ryzyko,cena 180-250 pln.
Czy ktoś wie gdzie na Mazowszu lub okolicy dobrze regenerują pompy?
Robsajson
Odp: Ceramizery?
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Marca 2012, 13:24:08 »
Skoro nie ma wycieków i jest tylko ,,miałczenie" to ja bym zostawił tak jak jest ,jeśli oczywiście Cię  jej dźwięk nie denerwuje.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Ceramizery?
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Marca 2012, 14:47:37 »
kiedy ostatni raz miałeś wymieniany płyn w wspomaganiu? pisze się, że jest bezobsługowy, ale samochody projektują na 10 lat przykładowo i w praktyce wychodzi, że czasem warto ten płyn wymienić na świeży, tym bardziej, że koszt niewielki (wymiany i samego płynu, którego pewnie nie wchodzi więcej niż litr)
słyszałem o takich objawach i że wymiana płynu pomogła, chociaż jest spora szansa, że pompa jest do wymiany/regeneracji
http://allegro.pl/gdansk-motul-multi-atf-1-litr-i2174031063.html
TIIDA '09
Dagon
Odp: Ceramizery?
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Marca 2012, 15:00:07 »
Wymiana płynu we wspomaganiu (wraz z płukaniem układu nowym płynem) rozwiązuje "problem" miauczenia. Poszukaj na forum, pokazywałem jak wygląda paruletni płyn a jak wygląda nowy. Opisywałem też 2 metody wymiany płynu wraz z płukaniem. Co prawda w Carinie, ale filozofia jest dokładnie ta sama. Płynu przygotuj sporo, jeśli chcesz dobrze przepłukać układ. Satysfakcja gwarantowana a milczenie pompy zapewnione na kilka lat ;]
Ceramizery to jedno wielkie g***. Poszperaj trochę w sieci. Jest bardzo fajny opis, jak panowie z politechniki wzięli ceramizer "do oleju" na analizę chemiczną... Ręce opadają... W ogóle wszelkiego rodzaju cudowne środki, które dolewa się do płynów i które mają w ten sposób coś "naprawić"/"poprawić" można z marszu włożyć między bajki (z reguły usuwają objawy ale de facto robią więcej krzywdy niż korzyści; oczywiste przykłady to uszczelniacze chłodnicy czy zagęszczacze oleju). Płyny w aucie to jak płyny ustrojowe u człowieka. Mają być czyste, wolne od skażeń jakimiś modyfikatorami. Regularnie wymieniane.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Ceramizery?
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Marca 2012, 15:08:05 »
Dagon, zapodasz linka? bo nie mogę odnaleźć, a właśnie chcę u siebie wymienić na tego Motula i zastanawiam się czy nie wziąć dodatkowej butli na wypłukanie
TIIDA '09
Offline Pfizer
  • Wiadomości: 175
Odp: Ceramizery?
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Marca 2012, 18:29:13 »
Płyn był czysty i miauczało.Pomimo to płyn wymieniłem zużywając 1 l Dextron III Toyoty.I nadal miauczy.
Offline tabak
  • Wiadomości: 975
Odp: Ceramizery?
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Marca 2012, 05:56:54 »
W temacie miauczenia..
Na ścianie grodziowej jest "uszczelka" kolumny kierowniczej. Można ją zdjąć, poluzować i sprawdzić czy wtedy też miauczy.
A ceramizerów też się jakoś boję i nie używam.
« Ostatnia zmiana: 15 Marca 2012, 05:59:00 wysłana przez tabak »
Offline Pfizer
  • Wiadomości: 175
Odp: Ceramizery?
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Kwietnia 2012, 16:36:52 »
Kolega w lagunie wlał do silnika ceramizer i po 300 km wychlał mu 1 l oleju... :|
Offline Pfizer
  • Wiadomości: 175
Odp: Ceramizery?
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Czerwca 2012, 16:35:34 »
Latem dużo mniej i ciszej miauczy :-)
Offline żwirek
  • Wiadomości: 58
Odp: Ceramizery?
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Stycznia 2014, 15:26:07 »
Czesc,odgrzewam temat ceramizerow. Mam wlane ceramizery w Mitsubishi Galancie do silnika,skrzyni,wspomagania,sa stosowane od przebiegu 170000 km nadal,obecnie przebieg 310000,powiem Wam ze wszystko dziala bez zastrzezen,w silniku olej 5W50,zadnego cykania popychaczy z czego "słyną" te silniki,zadnych dolewek oleju,w cyklu mieszanym zuzycie paliwa spadlo o ok 0,5 litra,latwiejszy rozruch przy niskich temperaturach,wiec jak dla mnie ceramizery dzialaja,mam teraz wlane w tojce i wiem ze napewno nie zaszkodza,wiadomo ze jesli juz cos jest zuzyte to nie pomoze nic poza wymiana,dla mnie ceramizer to srodek zapobiegawczy a nie leczniczy.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Ceramizery?
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Stycznia 2014, 22:33:07 »
To jeszcze napisz jakie konkretnie stosujesz, bo jest tego trochę na rynku.
Pozdro.
Offline żwirek
  • Wiadomości: 58
Odp: Ceramizery?
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Stycznia 2014, 00:21:16 »
  Zamawialem tu http://www.ceramizer.pl/content/view/30/42/,o innych ceramizerach nie wiem,zawsze kupowalem tylko takie
