Autor Wątek: Yaris '02 Xcarlink  (Przeczytany 13005 razy)
Offline Wald
  • Wiadomości: 36
    • eLStudio
Yaris '02 Xcarlink
« dnia: 15 Marca 2012, 10:40:20 »
Jako że jest to mój pierwszy post witam wszystkich userów Toyota Klub  :-)
Niejako powracam do toyoty ponieważ byłem członkiem klubu http://corollaclub.org/ posiadając Corollę E10. Nowym autem już niedługo będzie Yaris 1.0 2002.
Tyle słowem wstępu.
Planuje zamontować mu zmieniarkę Xcarlink, przeczytałem FAQ Caraudio Yaris ale nigdzie nie znalazłem potwierdzenia czy np. taka: http://allegro.pl/zmieniarka-usb-mp3-sd-aux-toyota-xcarlink-i2196040190.html będzie na 100% współpracować z seryjnym kaseciakiem? Czy potrzebne są jakieś dodatkowe kable, coś czytałem o jakimś trójniku...? Czy w radiu trzeba aktywować zmieniarkę?
Corolla E15 '07 1.4 D4D
Yaris I '02 1.0
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
Odp: Yaris '02 Xcarlink
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Marca 2012, 11:34:03 »
do radia w Yarisie wchodzą dwie kostki:
1)od zasilania radia i sterowania go z górnego panela
2)wyjście na głośnik (tylne)
3)wyjście na głośniki (przednie)
Wszelkiego rodzaju zmieniarki itp. podłącza się do kostki nr 1, a że nie można mi podłączyć naraz obu kostek potrzebny jest rozdzielacz sygnału na 2
Część oryginalnych zmieniarek TOYOTY ma ta sprawę rozwiązana od razu na kablu i nie trzeba nic dokupować.
W twoim wypadku albo kupisz oryginalny kabel w ASO(4 lata temu płaciłem ok 180zł)
numer części A08695-00260, LACZNIK GENUINE AUDIO
 albo będziesz próbował zrobić coś takiego samodzielnie na bazie przejściówek ISO>TOYOTA dostępnych na allegro (zabawa z lutownicą i oryginalną wiązka)
tu jest to wyczerpująco opisane
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,15471.msg208850.html#msg208850
ewentualnie możesz kupić to zmodyfikowana wersje za 375zł i będzie wszystko śmigać plug&play z twoim kaseciakiem również
Jeżeli masz już Xacarlinka to zabawa warta świeczki, jeśli nie to kup zwykle radio 1DIN z USB i będziesz o niebo bardziej zadowolony(wchodzi idealnie w miejsce półki pod oryginalnym radiem)
« Ostatnia zmiana: 15 Marca 2012, 12:01:12 wysłana przez kafara1 »
Offline Wald
  • Wiadomości: 36
    • eLStudio
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Marca 2012, 12:04:05 »
Wielkie dzięki, teraz już coś wiem konkretniej  :good:
Radio dodatkowe odpada, to będzie drugie auto i w nim muzyka ma być jedynie funkcjonalna, chodzi głównie o mp3 i tyle. Dam tylko lepsze głośniki.
A żeby nie zakładać dodatkowego tematu to czy antena mocowana z przodu jest gdzieś do kupienia? Niestety bat uległ rozwarstwieniu a nie da się go wykręcić z mocowania.
Yaris I '02 1.0
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Marca 2012, 12:24:17 »
Zrób foto tej anteny bo nawet nie potrafię sobie tego wyobrazić :-o,
antenę można odkręć chwytając kombinerkami za plastikowy element podstawy i przekręcając
Co do zakupu Xcarlinka to ja nadal jestem na NIE z tego względu że za ta kasę można kupić fajne radio z MP3 które bije na głowę funkcjonalnością tego rodzaju rozwiązania(choćby wyświetlanie tytułów)
Moim zdaniem jedyna zaleta tego urządzenia to że nie rzuca się w oczy
Offline Wald
  • Wiadomości: 36
    • eLStudio
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Marca 2012, 08:05:22 »
W tej chwili fotki nie mam, mogę zrobić jak już będę miał auto.
Wiem ze kombinerkami, ale niestety się nie da, czytałem trochę o tym i podobno jest to w miarę powszechny problem ze zapieka się bat z mocowaniem. Pozostaje wiec wymiana całej anteny.
Xcarlink pozwala właśnie na schowanie go i to misie w tym podoba.
Yaris I '02 1.0
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Marca 2012, 08:46:59 »
jak dobrze złapiesz za starą antenę porządnymi kombinerkami to nie ma bata żeby nie puściło
a możesz dobrze złapać, bo nie zależy Ci na starej antenie
a sam bat możesz kupić zamiennik na allegro, z innego yarisa ten dłuższy, możesz też kupić np. z Corolli E12 krótszy (ja mam)
TIIDA '09
Offline Wald
  • Wiadomości: 36
    • eLStudio
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Marca 2012, 11:21:22 »
Nie da rady, używałem wszelkiego sprzętu. Dach się wygina, antena się obraca, zszedł nawet ten stożkowy plastik i łapanie za gołą antenę nic nie dawało.
Yaris I '02 1.0
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Marca 2012, 11:48:02 »
Próbowałeś zapsikać to jakimiś specyfikami typu nie wiem, WD40?
Offline Wald
  • Wiadomości: 36
    • eLStudio
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Marca 2012, 12:03:43 »
Lałem tam WD40 i innymi przez 2 dni. Naprawdę tej anteny nie da się ruszyć.
Yaris I '02 1.0
Offline Wald
  • Wiadomości: 36
    • eLStudio
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Marca 2012, 15:38:36 »
A czy taka antena bedzie dobra
http://allegro.pl/antena-toyota-yaris-99-05-nowa-hit-cenowy-i2162149065.html ?
Czy ona nie powinna być razem z kablem?
Yaris I '02 1.0
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Marca 2012, 23:43:05 »
dobra, kabel jest przykręcany zdaje się zalutowaną na kablu podkładką
tu masz jak dostać się do anteny od środka
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,12517.0.html
« Ostatnia zmiana: 22 Marca 2012, 23:44:51 wysłana przez kafara1 »
Offline Wald
  • Wiadomości: 36
    • eLStudio
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Marca 2012, 11:40:18 »
Temat ogarnięty, wymiana wycieraczki faktycznie prościzna, wystarczyło odkręcić nakrętkę, wsadzić nowa antenę i zakręcić, odbiór niestety nie jest rewelacyjny.
Yaris I '02 1.0
Offline Wald
  • Wiadomości: 36
    • eLStudio
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Sierpnia 2013, 13:49:00 »
Zakupiłem YATOUR, jak uda się podłączyć to zdam relację.
http://allegro.pl/show_item.php?item=3466791610
Yaris I '02 1.0
Offline Wald
  • Wiadomości: 36
    • eLStudio
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Września 2013, 11:18:50 »
Yatour podłączony.
Faktycznie gniazdo zmieniarki było zajęte przez wtyczkę z dwoma kablami. Rozciąłem wiązkę Yatour i te 2 kable idące z samochodu do radia wpiąłem w tę wiązkę.
Zielony do zielonego, brązowy do biało-czarnego.
Zmieniarka działa rewelacyjnie, bardzo szybko czyta kartę SD (moje Alpine IdaX300 z wpiętym pentdrivem dużo wolniej go wczytuje).
Nagrałem testowo 6 folderów i wszystko chodzi elegancko.
Yaris I '02 1.0
Offline doprz
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Listopada 2013, 16:49:28 »
witam
nie chcę zakładać nowego tematu, a mam pytanie odnośnie emulatora zmieniarki, czy będę mógł go podpiąć pod zwykłe radio cd 86120-0D200 w Yaris II?
To jest te nazwyklejsze radio cd w yarisie II, bez mp3/wma.
Zdjęcia zapożyczone z przypadkowej aukcji na allegro.
Przemek
