Autor Wątek: LPG strata mocy  (Przeczytany 9556 razy)
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
Odp: LPG strata mocy
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Marca 2012, 20:34:16 »
Więc tak: po resecie jest lepiej - obroty ok 1000. Ale były mniejsze, jeszcze trochę mniej mogło by być. Będę wymieniał filtr gazu i gazownik mi ustawi ponownie obroty.
Faktycznie, reset pomógł. Dzięki.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Marca 2012, 08:45:46 »
tylko zresetować kompa od silnika.
hmm, brzmi pięknie. Znajdę na forum HOW?
wyjmij bezpiecznik EFI na 10 sekund i po problemie prościej łatwiej szybciej
Co do kwesti pracy na PB i LPG. Jeśli jest źle na LPG to też będzie źle na PB. ECU nie wie że nie jedzie na Pb a na LPG ale skoro źle dawkowane jest LPG to widzi błąd na PB i próbuje to skorygować. Krygując zmienia ustawienia i jeśli przełączysz z LPG na Pb też będzie źle.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Marca 2012, 08:54:27 »
Właśnie, Kryspin, ten 1000 jest i na LPG i na PB. Dlatego chcę dziś podjechać do gazowników po filyr i wyregulowanie obrotów.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Marca 2012, 09:22:19 »
Najpierw zresetuj ECU, odpal na Pb, poczekaj aż się zaadaptuje i zobacz jak jest z obrotami, bo jeśli jest to kwestia układu auta to gazownik też ci nie pomoże.
Podstawa to mieć sprawne auto na Pb potem na LPG.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Marca 2012, 10:24:07 »
A który to bezpiecznik?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Marca 2012, 10:34:49 »
Bezpiecznik EFI będziesz miał w puszce pod maską, powinien być opisany na pokrywce bezpieczników.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #21 dnia: 22 Marca 2012, 16:13:24 »
Nie dał nic reset. Jutro czyszczenie przepustnicy i silnika krokowego.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
