Autor Wątek: LPG strata mocy  (Przeczytany 9516 razy)
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
LPG strata mocy
« dnia: 16 Marca 2012, 20:15:17 »
Witam.
Nigdy nie miałem problemów z gazem. Dwa dni temu tankowałem LPG na jakiejś dziwnej stacji, a dziś zaczęły się problemy: powyżej 2 tys. obrotów silnik dusi się, jakby brakowało gazu lub ciśnienia, jest jakiś przymulony. Na tym "nowym" gazie przejechałem ok. 100 km, ale było trochę tego starego gazu.
Czy to może być wina złej jakości gazu? Jeśli tak, to czy teraz mam zalać na innej stacji czy wyjeździć do to jest?
Ale jeśli to nie wina gazu to czego? Na PB normalnie jeździ.
Zawsze ta weekend coś się musi dziać  <zalamka>
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
levyy1986
Odp: LPG strata mocy
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Marca 2012, 20:39:16 »
Filterki gazu, dawno wymieniałeś?? może się zapchał...
Robsajson
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Marca 2012, 20:44:07 »
Filterek to pierwsza rzecz ,którą bym sprawdził.
Kiedyś po Bliskiej miałem tak samo i z filterka wysypałem sporo opiłków.
Filterek miał dwa tygodnie.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Marca 2012, 20:56:13 »
trochę dawno. auto mam od prawie dwóch lat i nawet nie wiem gdzie jest filtr od gazu.
Mam ogromną nadzieję, że to wina złej jakości gazu.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Marca 2012, 20:59:16 »
Filtr gazu (jeśli masz II Gen) jest w takim czymś:
Tutaj masz opis jego wymiany:
http://www.extern.pl/samochod/filtr_gazu/
Nic trudnego w tym nie ma.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Marca 2012, 21:05:51 »
Tylko że ja jakoś nie za bardzo chcę robić coś przy bombie. Szukam na sobotę jakiegoś serwisu, który mi to na miejscu wymieni. Większość serwisów ma wolne w soboty niestety.
Jak piszą przedmówcy, czas na ten filtr nadszedł.
Mam gaz BRC Czakram, I generacja (montaż 2000 r.)
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Marca 2012, 21:29:02 »
tez tak miałem po zatankowaniu na bliskiej...
"wyjezdzij" ile sie da i zatankuj cos normalnego :-)
oczywiscie jesli na zawalilo Ci filtra... bo wtedy to tylko wymiana
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Marca 2012, 16:53:49 »
Witam ponownie.
Więc tak: uszkodzony mam przepływomierz (?) gazu, nie działa sterowanie ilością, dusił się. Takie coś w na obrazku.
Po wymianie działa, więc nie jest to wina ani gazu ani filtra.
Natomiast został problem za dużych obrotów zarówna na lpg jak na pb - powyżej 1000 obrotów, prawie 1,5 tys. Mam jechać do gazowników na regulację, ale czy to ma tez wpływ na benzynę?
Tak jakby był na ssaniu cały czas?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Robsajson
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Marca 2012, 16:57:37 »
To jest krokowiec LPG zwany też atuatorem.
Jak masz za wysokie obroty na pb i LPG to wyreguluj je na PB zaworem ISC i tyle.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Marca 2012, 21:13:21 »
      a zrobie to sam? Gdzie to?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Robsajson
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Marca 2012, 21:23:31 »
Poszukaj na forum bo nie chce mi się znowu tłumaczyć  :-P
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Marca 2012, 22:07:26 »
A ja proponuje nic nie regulować skoro wcześniej było dobrze, tylko zresetować kompa od silnika. Też miałem parę razy takie wariacje na gazie i benzynie z obrotami, ale bo resecie wszystko wracało do normy. Zacznij od tego!
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Marca 2012, 22:55:05 »
hmm, brzmi pięknie. Znajdę na forum HOW?
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Marca 2012, 22:59:09 »
Zdjąć kleme na jakąś chwile? 30 min na przykład?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Marca 2012, 23:02:40 »
z 10' starczy
TIIDA '09
