Autor Wątek: LAMPKI KONTROLNE!!!  (Przeczytany 5071 razy)
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
  • Samochód:: Corolla E21
LAMPKI KONTROLNE!!!
« dnia: 17 Marca 2012, 11:20:29 »
Witam wszystkich zapaleńców.
Dzisiaj rano jechałem swoją Toyotką i zgłupiałem.
Po przejechaniu kilku kilometrów na tablicy rozdzielczej zaświeciły się lampki kontrolne :
- Ładowania.
-Niskiego poziomu płynu hamulcowego .
-Sygnalizacji wody w paliwie.
Podczas jazdy na przemian albo śiwcą albo gasną ,ale zawsze wszystkie trzy naraz.
Sprawdziłem wszystkie płyny są w poziomie dopuszczalnym ,czyli powyżej minimum,idę jeszce sprawdzic ładowanie i wypuścic wodę z filra paliwa,ale mam wrażenie że to nie to.
Mam nadzieje że jak zwykle mogę liczyc na Waszą pomoc (oczywiście merytoryczną).
Robsajson
Odp: LAMPKI KONTROLNE!!!
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Marca 2012, 11:44:24 »
Sprawdź masę przy aku.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Marca 2012, 14:51:57 »
Sprawdź alternator ze szczególnym uwzględnieniem wtyczki i wiązkę od tejże wtyczki.
Pozdro.
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Marca 2012, 15:14:44 »
Masę przy aku?
Sprawdzałem ładowanie odpinając klemę minusową ,na mierniku było 13.45.
A jak mam sprawdzic alernator ?
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Marca 2012, 17:03:00 »
wtyczkę przy alternatorze przesmarowałem,wodę z filtra paliwa wylałem , i jeszce raz sprawdziłem prąd ładowania i tym razem był na poziomie lekko ponad 14V.
Nic narazie się nie zaświeciło na tablicy rozdzielczej,ale podejrzewam masę albo akumulatora(gdzie jej szukac?),albo masę silnika(gdzie jej szukac?).
Idę na jazdę próbną. <palacz>
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Marca 2012, 17:19:42 »
Po kablu z aku ją znajdziesz.Z tego co pamiętam była gdzieś na dole po  lewaj stronie.
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Marca 2012, 19:17:56 »
no i niewiem co jest .jak wyjechałem na ulicę było ok.Po przejechaniu kilku kilometrów i mocniejszym naciśnięciu pedału gazu zaświeciły sie lampki kontrolne od wody w paliwie ładowania i płynu hamulcowego.
Skończy się tak że w poniedziałek jadę na komputer i będe znał wyrok.
Przed jazdą zdąłem wtyczkę z alternatora i posmarowałem styki odrobiną smaru miedzianego,ale bez efektu,a w filtrze paliwa faktycznie było odrobinę wody.
Robsajson
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Marca 2012, 20:01:29 »
A nie lepiej zaoszczędzić kasę i zdiagnozować sobie samemu ewentualne błędy?
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Marca 2012, 20:32:20 »
pewnie że lepiej ,problem w tym że nawet jak zdiagnozuje to i tak muszę pojechac do mechanika.
Z zawodu jestem stolarzem po konserwacji mebli ,a wykonuje w tej chwili ,jeszcze inny.
Także będzie ciężko.Na forum dzisiaj czytałem podobny temat i takie same objawy ,awarii sam nie jestem w stanie sobie poradzic,a w dodatku moja żona zaczyna mnie tak wkurzac tym swoim głupim gadaniem że mam ochotę pojechac jutro na giełde kupic jej za 200 pln malucha i niech sobie pojeździ parę tygodni dla porównania.
Robsajson
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Marca 2012, 21:01:22 »
... a w dodatku moja żona zaczyna mnie tak wkurzac tym swoim głupim gadaniem że mam ochotę pojechac jutro na giełde kupic jej za 200 pln malucha i niech sobie pojeździ parę tygodni dla porównania...
Mam to samo  <zalamka>
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Marca 2012, 08:46:06 »
Dzisiaj zauważyłem że kontrolki zaświecają sie w momencie kiedy silnik osiągnie temperaturę pracy czyli ok.90stopni.
I co jest grane?
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Marca 2012, 09:38:51 »
To, co pisał Perzan : regulator albo układ diodowy umiera.
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Marca 2012, 13:59:25 »
A ORIENTUJE SIĘ KTOŚ W KOSZTACH?
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Marca 2012, 14:34:06 »
Kup używany alternator i nie zawracaj sobie głowy - koszt 150zł na alledrogo- z fachmenami od regeneracji alternatorów różnie bywa i koszta mogą być wyższe a nie powiedziane czy podziała o ile wogóle zadziała
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Marca 2012, 16:35:58 »
jesli pasuje z benzyniaka do diesla mam takowy pewny na zbyciu
http://allegro.pl/alternator-toyota-carina-e-2-0-3s-fe-i2193402772.html
wymontowany z robitka, ktorego nie oplacalo sie klepac
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
