Autor Wątek: Radio fabryczne Camry  (Przeczytany 2799 razy)
  • Junior Administrator
« dnia: 18 Marca 2012, 10:35:10 »
Mam problem z radiem.
Radio to fabryczny kaseciak, deck, taki :
Problem w tym, że nie mam do niego kodu, i nie wiem, jak je odblokować.
Znalazłem następującą stronę http://www.dndservices.co.uk/toyota-13702-rds.html, tyle, że nie bardzo wierzę w tą ich magię, wyliczania kodu na podstawie VINu i modelu radia.
Ostatecznie przepaypaluje im te 10 funtów i zobaczymy, co będą w stanie pomóc.
Podejrzewam, że jest jakaś kombinacja klawiszy, która resetuje radio, ale żadna serwisówka ( z tych, które mam ) niczego takiego nie podaje. Książka obsługi pojazdu mówi "contact dealer", a ASOwa serwisówka do audio poleca "see owners manual".
Any help ?
levyy1986
Odp: Radio fabryczne Camry
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Marca 2012, 11:23:48 »
Nie wiem jak w toyocie, ale ostatnio z tego typu stron (po numerze seryjnym radia) odblokowałem radio w omedze i focusie. Wyliczanie na podstawie vinu i nr seryjnego radia? To trochę dziwna kombinacja, bo przecież, ktoś mógł sobie podmienić radio.
U mnie leży takie radio, nie wiem czy sprawne, nie wiem czy odblokowane... ale jak chcesz to, Ci podeślę w celach eksperymentalnych :)
Jutro będę u magika od car audio, to podpytam czy dałby radę i co potrzebuje do tego..
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Marca 2012, 22:54:34 »
Any help ?
Jeśli radio 13702 to generator mówi:
Leave the stereo in the car . Lock the radio by trying 10 codes . This is done by pressing the up arrow /\ and preset 1 until - - - appears . Enter a code using preset 1,2,3 then pressing TI for 5 seconds . After 10 tries HELP will appear .
Switch off set . Press presets 1 4 and 6 , switch on the set and DEALER will appear on the display . Press the up arrow /\ and preset 1 until Mode - - - up is on the display . enter the Master Code 5 9 7 using presets 1,2,3 . Press the down arrow \/ and preset 1 until mode - - - down appears on the display . Enter the Master Code 4 6 8  using presets 1,2,3 . Press TI for 5 seconds until the stereo switches off
Turn on the set which will now work correctly without a code . To put in a new user code refer to the owners manual
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Marca 2012, 00:54:20 »
Nono, kolega się wykazał, dziękuję  :good:
O dziwo działa bez boleści, jutro poprzykręcam i będzie cacy.
Jeszcze raz dzięki, nie wiem, skąd to wytrzasnąłeś, widocznie nie umiem korzystać z google'a  <zalamka>
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Marca 2012, 01:00:48 »
... skąd to wytrzasnąłeś, ...
stary soft, zastanawiam się jakim cudem ocalał na kompie :-o
