Autor Wątek: automatyczne zamykanie szyby kierwowcy corolla e11 sedan wersja terra  (Przeczytany 8826 razy)
suchy00
Witam wszystkich. Chciałbym zapytać czy ktoś miał podobnie lub zna rozwiązanie mojego problemu, który zaraz opisze.
Mianowicie chodzi o automatyczne otwieranie/zamykanie szyby. Jak wiadomo przycisk sterowania szybą kierowcy jest dwustopniony (manualnie/AUTO). Jeżeli chce otworzyc calkowicie szybe - nie ma problemu - przyciskam do konca przycisk i szyba się otwiera. Natomiast jeżeli chce zamknąć (automatycznie) to szyba idzie do góry do samego końca po czym ponownie otwiera się do połowy. Czy jest jakaś opcja aby uniknąć wymiany całego modułu? za wysoki koszt jak dla mnie.
Pozdrawiam serdecznie. M.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: automatyczne zamykanie szyby kierwowcy corolla e11 sedan wersja terra
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Marca 2012, 17:28:22 »
Zamknij szybę trzymając cały czas przycisk do góry. Jak się domknie, to nie puszczaj przycisku tylko trzymaj go jeszcze z 10-15s.
Pozdro.
Offline marekwaw
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Marca 2012, 10:25:00 »
komputer się resetuje, jak odłączasz akumulator. No, ale tak jak Perzan pisał to pomoże.
Ropa jest dla traktorów
suchy00
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Marca 2012, 11:50:41 »
Dzieki za zainteresowanie. Niestety nie zadziałało. Odłączenie akumulatora tez nic nie zmienilo. pozdrawiam.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Marca 2012, 12:21:13 »
Dziwne, w tych rocznikach to tak się robiło.
To może spróbuj dłużej przytrzymać. Cały czas trzymasz przycisk maksymalnie do góry nie puszczając go.
Albo spróbuj trzymać go w pozycji "manual", nie dociągając do "auto" ?
Wiem że taka była procedura programowania okna w Corolkach/Ave 2000-2002.
Pozdro.
Offline marekwaw
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Marca 2012, 13:13:35 »
Suchy00 - nie zrozumiałeś mnie ;) Po odłączeniu akumulatora, modół okna resetuje się. Programujesz go w ten sposób, że otwierasz ręcznie okno do końca (trzymając guziczek), zamykasz je. Spróbuj tak ze dwa razy. Po wyjęciu kluczyka i ponownym go włożeniu powinno wrócić wszystko do normy. Miałem tak dwa razy, jak w Corrolli ojca żarówkę zmienialiśmy i musieliśmy akumulator wyjmować.
suchy00
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Marca 2012, 14:20:12 »
Probowalem, kombinowalem  - nie dziala:) w kazdym razie dzieki wielkie za zainteresowanie i odpowiedzi. Co ciekawe - jezeli szyba jest otwarta nie wiecej nic w ok 25%  - zamykanie automatyczne dziala poprawnie. Jezeli jest otwarta bardziej - zawsze tak samo - zamyka i odrazu otwiera do polowy. Pozdrawiam.
Offline marekwaw
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Marca 2012, 07:32:03 »
Suchy00 - spróbuj zadzwonić do jakiegokolwiek ASO. Być może przez telefon dadzą Ci jakąś radę jak to rozwiązać.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Marca 2012, 08:38:09 »
suchy00 prawdopodobnie nie domyka się do końca lub ma za ciężko się podnieść domknąć, szyby mają taki układ że jak wsadzisz rękę w momencie podnoszenia się szyby to jej nie przytniesz tylko szyba opadnie w dół i tak zapewne jest u ciebie.
Popatrz szyba musi mieć gdzieś jakiś opór i dlatego odbija w dół, popatrz na uszczelki może jakaś jest ściśnięta lub krzywa, ewentualnie zdejmij tapicerkę i tam zerknij. Spróbuj jakiegoś środka poślizgowego wpuścić w pionowe części uszczelek na próbę...
« Ostatnia zmiana: 22 Marca 2012, 08:39:48 wysłana przez Kryspin »
suchy00
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Marca 2012, 23:48:55 »
Rozebralem tapicerke (nie stwierdzilem zadnej nieprawidlowosci), posmarowalem silikonem smarnym uszczelki i nic sie nie zmienilo. szyba dochodzi do samego konca. Czy w zwiazku z tym moge mieć walniety moduł sterowania?
P.S. rozkrecilem go ale niestety nie znam sie na elektronice...
Offline marekwaw
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Kwietnia 2012, 22:23:53 »
udało Ci się to naprawić ?
Znalazłem przez przypadek instrukcje serwisową do tego modelu. Nie ściągałem jej, ale jeśli cały czas się z tym borykasz to ją zapuszczę. Może w niej będzie coś napisane ????
suchy00
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Maja 2012, 16:44:52 »
No niestety nic sie nie zmieniło mimo wielu prób:) kombinowalem na rozne sposoby wszystkie opisane operacje i nic. W związku z tym byłbym bardzo wdzięczny. Pozdrawiam
Offline marekwaw
  • Wiadomości: 148
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Maja 2012, 19:40:07 »
http://instrukcja.pl/i/toyota_corolla_e11_pl
Na 35 stronie masz coś o szybie, tak na szybko patrzyłem.
Jak znajdę coś jeszcze to podeślę.
Offline marekwaw
  • Wiadomości: 148
suchy00
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Maja 2012, 10:45:46 »
Wielkie dzięki za zaangażowanie. Pozdrawiam
