Autor Wątek: nowa chłodnica bardzo twarde węże ave 2,0 benz 00r  (Przeczytany 4204 razy)
hubi
« dnia: 20 Marca 2012, 18:42:38 »
Pękła mi chłodnica( plastik u góry). Wymieniłem dziś na nową + nowy płyn. Pytanie: jak twarde powinny być węże od chłodnicy?. Wydaje mi się że są bardzo twarde - z fordem nieporównywalnie. Ford ma miękkie nawet bardzo zgrzany a toyota ma twarde- minimalnie się uginają
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
Odp: nowa chłodnica bardzo twarde węże ave 2,0 benz 00r
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Marca 2012, 18:50:49 »
Ja pracuje w Valeo, produkujemy chłodnice. O co Ci dokładnie chodzi?
Where Wishes Fly......
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Marca 2012, 19:10:49 »
To że pękła chłodnica to żadna rewelka- chyba już kazdy z carinowiczów ma to za sobą. Masz rację przewody powinny być miękkie ale jak to guma z czasem twardnieje. Jeżeli będziesz miał to samo co ja to za jakiś strzeli ci przewód górny ( ale nie wiem czy to reguła) koszt w Aso koło 100zł. Ja profilaktycznie już kupiłem dolny i przymierzam się do wymiany. Ale teraz mam różnicę górny nowy miękki- dolny stary i twardy. Ale czy przez to pękła chłodnica....wątpię - myśle że tez masz już w średnim stanie przednią poduszę silnika i przy mocniejszym ruszeniu jest dość spory wychył silnika i ciągnie od górę chłodnicy... ale może... ja wymieniłem chłodnicę i już mam 4 rok spokój.
hubi
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Marca 2012, 19:48:12 »
chodzi mi o to jakie powinny być węże przy rozgrzanym silniku- u mnie są twardawe i nie wiem czy tak powinno być
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Marca 2012, 20:49:51 »
Poczytaj na korku chłodnicy, jakie ma ciśnienie. 0,8 czy 0,9 czy 1,0. Takie właśnie (w barach) panuje w układzie.
Zastanów się czy twardość węży może odpowiadać takiemu ciśnieniu.
Jeżeli korek masz walnięty, to możesz mieć wyższe ciśnienie i to też mogła być przyczyna rozwalenia chłodnicy.
Możesz pożyczyć od kogoś korek na chwilę to zobaczysz czy dalej będą takie twarde.
Pozdro.
