Autor Wątek: Reset ECU i "nauczenie" silnika spalania  (Przeczytany 2779 razy)
Offline DawidMisiak
  • Wiadomości: 28
« dnia: 24 Marca 2012, 15:13:37 »
Moja Carina E (silnik 4A-FE) ostatnio znowu zaczęła sporo palić. Nieco wcześniej miałem rozładowany akumulator, więc po jego demontażu auto stało bez zasilania prze 2 dni.
Pomyślałem sobie o resecie ECU i "nauczenia" silnika spalania od nowa.
Jak to zrobić najlepiej, tj. "nauczyć" silnik spalania po resecie? Np. czy zresetować go po rozgrzaniu silnika i przejechać 50 km poza miastem przy względnie stałej prędkości np. 80 km/h?
« Ostatnia zmiana: 24 Marca 2012, 15:15:57 wysłana przez DawidMisiak »
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
  • Samochód:: Corolla E21
Odp: Reset ECU i "nauczenie" silnika spalania
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Marca 2012, 15:24:31 »
Kiedyś to robiłem z ESPERO.
Przy zimnym silniku odalałem bez użycia pedału gazu i czekałem aż otwoży się przepustnica czyli po uzyskaniu 90stopni na silniku.
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Marca 2012, 15:26:30 »
Jeśli stało bez aku przez co najmniej minutę, to się ECU zresetował.
Wystarczy normalnie jeździć, i się sam poustawia, chyba, że auto gazowane, to co najmniej 50km na Pb, a potem dopiero LPG.
Offline DawidMisiak
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Marca 2012, 15:34:37 »
To czy odłączenie akumulatora nawet na kilka minut powoduje reset ECU jest przedmiotem licznych opinii - jedni mówią tak inni, że nie.
Jeżeli tak jednak jest, to po resecie ECU mój silnik "uczuł" się spalać w jeździe miejskiej, zimą i na krótkich odcinkach, gdy nie miał się szansy dobrze zagrzać.
Dlatego chcę go zresetować manualnie i pozwolić mu się zaprogramować w lepszych warunkach. Pytanie czy to ma sens czy też jest to bez znaczenia?
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Marca 2012, 22:30:08 »
Według mnie bez znaczenia, bo ECU na bieżąco dobiera parametry, na podstawie danych, płynących z czujników.
Nie rozgryzałem nigdy toyotowych map, eepromów, itp, bo się na tym nie znam, ale z doświadczenia wynika, że jeśli samochód nie ma źle ustawionego LPG, to wystarczy nim po prostu jeździć, żeby wszystko było w porządku.
