Autor Wątek: carina z manuala na automatczna skrzynia, czy jest to możliwe ?  (Przeczytany 1107 razy)
carin
witam,
mam okazje zakupić toyotę carinę rocznik 1996 od 1 właściciela, więc warto.Czy jest możliwe zmiana skrzyni biegów na automata, teraz jest manual, pewnie dlaczego automat? dla żony : )
słyszałem, że mogą byc problemy z komputerem w carinie, i ewe. jaki koszt operacji był zwiany z tym.
pozdrawiam
Andrzej
  • Junior Administrator
Odp: carina z manuala na automatczna skrzynia, czy jest to możliwe ?
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Marca 2012, 12:28:27 »
Da się.
Do wymiany/dołożenia :
- ECU
- lewar + cięgło
- zegary
- pedał hamulca
- włącznik kick downu + jego wiązka ( o ile nie ma )
- kilka kabli do wiązki silnika + przeróbka części wiązki
- przepustnica
Koszty zależą od tego, za ile dostaniesz części, kto to będzie robił, i czy ma być zrobione zgodnie z prawidłami sztuki, czy jedynie zadrutowane, żeby jeździło.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Marca 2012, 12:46:40 »
Pewne że się da...
-wiązka silnika
-ECU
-masa uciążliwych dupereli w środku
-koło zamachowe
Proponuję duży młotek, niekoniecznie gumowy i wybić sobie z głowy takie pomysły.
Koszt takiej operacji jest co najmniej porównywalny z wartością auta.
Jeżeli to taka okazja to łatwiej Ci będzie nauczyć żonę machać wajchą niż wsadzić tam automat.
Pozdro.
