Autor Wątek: Reakcja na pedał gazu  (Przeczytany 15819 razy)
Michal_P
« dnia: 02 Lutego 2005, 14:02:40 »
Od 3 dni jeżdzę2 Yariskami które mi siostry zostawiły.
Mam takie pytanko.
Czy to normalne (silnik 1.0 VVT-i (cokolwiek to znaczy)) Że samochód "długo reaguje" na naciśnięcie gazu??
Tzn. wciskam gaz, a on dopiero za chwilke dostaje sppeda?:)
P.S.
Zatankowałem do Yariska Shell V-Power Racing i naprawde czuć całkiem sporą różnicę. Cena zaporowa, ale polecam:)
Z góry dzięki za odpowiedź!!
« Ostatnia zmiana: 09 Marca 2008, 11:02:09 wysłana przez Janmor »
Yaga
Reakcja na peda³ gazu
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Lutego 2005, 14:08:47 »
Mam wprawdzie Y 1.3, ale na pewno nie jest to normalne, żeby auto późno reagowało po naciśnięciu gazu.  :bnono
Na każdym biegu tak masz czy może tylko przy ruszaniu?
Michal_P
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Lutego 2005, 14:11:46 »
Tylko i wyłącznie przy ruszaniu.
Jackal
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Lutego 2005, 14:17:39 »
Przecież to nie kolejka elektryczna żeby ruszała jak załączasz prąd. Zawsze jest jakieś opóźnienie, tylko zalezy z czym porównujesz/czym jeździłeś wcześniej.
Smok
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Lutego 2005, 14:22:50 »
Cytat: Michal_P
Ja tam niczego nie poczułem  :asmiliecry
FOKA
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Lutego 2005, 14:31:13 »
no w yarisie wlasnei tak jest ze jak dodaje sie gazu to dziala on z opoznieniem:(
Hicks
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Lutego 2005, 14:46:18 »
Przeca Jackal pisze - poza tym z jednego litra nie uzyskamy wgniatarki w siedzenie.
Sądzę, że jest ok - jak chcesz lepszych wrażeń to namów Siostręna 1.3 albo 1.5 TS  :wink:
CarinaGTI
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Lutego 2005, 14:49:39 »
lub dla miłej elastycznej jazdy D4D  :-DD
Michal_P
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Lutego 2005, 15:18:49 »
Wcześniej (w sumie obecnie, po porstu siostry ją pożyczyły) miałem CarinkęE 2.0:)
A Yaris TS mnie bardzo zainteresował...
adi
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Lutego 2005, 15:38:28 »
silnik jest 1.0 a nie 3.0 weic co sie dziwic :-DD  chyba ze masz sprzeglo zwalone :worried  kiedys mialem tak w cieniaku ,ze wciskalem gaz puszczalem sprzegla samochod nei reagowal a za chwile rwal do przudu :-DD
Pedro
Re: Yaris - pytanie amatora
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Lutego 2005, 15:55:56 »
Cytat: Michal_P
Mam takie pytanko.
P.S.
Zawsze jeśli obroty spadna poniżej 1000-1200 obr/min, wtedy faktycznie na 1,2 go zamula  :asmiliecry
JaryÂś
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Lutego 2005, 22:57:59 »
bo trzeba strzelać ze sprzegła i ruszaać z 2,5tys obr :-DD ..nie żeby tak codzień :wink:
Michal_P
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Lutego 2005, 23:38:36 »
Ja mam tydzień na użytkowanie tych furek więc je katuje jak popadnie:)
Generalnie naprawde mi szie podobaja, nawet do 150 sie jako tako rozpedza;)
No i idealnie siękręci na lodzie tudzież mokrej nawierzchni jak sięją odpowiednio poprosi;)
Pedro
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Lutego 2005, 08:19:57 »
Cytat: Yaryś
Strzelać nie zawsze  :adiabelek , ale fakt, żeby sie zebrał to trzeba ruszać z 1500-2000 obr/min, a na dwójce żeby nie muliło to też nie można schodzic poniżej 2000 obr/min.  :abadgrin  :abadgrin
gacek
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Lutego 2005, 10:02:13 »
co do tego mulenia(zwłaszca 1,2)mam to samo w swoim(yaris 1,0)i jest tak jak koledzy piszą po prostu trzeba pilnować obrotów i tyle,na to właśnie yaris jest wrażliwy
pozdrawiam  GACEK
