Autor Wątek: Jakie reperaturki zacisków do E11 JPN?  (Przeczytany 3997 razy)
Offline sylwek79
  • Wiadomości: 5
« dnia: 28 Marca 2012, 18:28:20 »
poszukuję zamiennika dla 04479‑12180 (reperaturka zacisku Corolla E11 4EFE  '98). Znalazłem tylko AUTOFREN SEINSA D4638, ale nie wiem czy pasuje do wersji japońskiej czy brytyjskiej (a może do obu?). Czy reperaturki do E10-tki pasowałyby czy też są inne? Proszę o pomoc, bo przetrząsnąłem internet i nic nie znalazłem na ten temat. A tak offtopując trochę (za co przepraszam) jest gdzieś opublikowana lista części, które są inne dla jt i sb (nie pasują do siebie nawzajem)?
3ak
Odp: Jakie reperaturki zacisków do E11 JPN?
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Marca 2012, 09:16:22 »
Z tego co patrzyłem po nr części w IC to powinny podejść bez problemu..
a tu w sumie potwierdzenie http://www.toyodiy.com/parts/xref?s=04479%E2%80%9112180&mE=on&mJ=on
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Jakie reperaturki zacisk�w do E11 JPN?
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Marca 2012, 11:11:17 »
Z własnego doświadczenia powiem, że najlepiej wymontować i pomiędzyć.
Średnica cylinderków może być różna, ją tak mialem z tylnymi zaciskami. Prowadnice powinny być jednakowe ale też warto to sprawdzić żeby nie było niespodzianki.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Marca 2012, 11:12:53 »
Nie ma co wymontowywać. Na zacisku masz wybitą średnicę tłoczka i grubość tarczy :)
Pozdro.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Marca 2012, 11:22:07 »
 :roll: , no tak, wielu o tym wie, nie wszyscy jednak potrafią to razszyfrować.
Co do Autofren, po montażu i przejechaniu kilku km. sprawdzić czy nie cieknie.
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Marca 2012, 12:47:13 »
1) nie od każdej e10 będzie pasować
2) zamienników nie ma, oryginały w aso sprzedają w komplecie na dwa koła
3) jt i sb różnią się
Offline sylwek79
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Kwietnia 2012, 12:22:13 »
Znalazłem coś takiego: FRENKIT 254055. Czy frenkit to słuszny wybór?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Kwietnia 2012, 12:39:11 »
Offline sylwek79
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Kwietnia 2012, 23:32:13 »
Dziękuje wszystkim za pomoc :-) Temat można zamknąć.
