Autor Wątek: klakson  (Przeczytany 11001 razy)
Bubu
klakson
« dnia: 02 Lutego 2005, 20:27:55 »
Dzis zdarzyla sie pierwsza awaria w mojej wyscigowce padl klakson
Moze ktos wie gdzie to ustrojstwo sie znajduje
CarinaGTI
Odp: klakson
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Lutego 2005, 20:36:23 »
w carince jest z przodu autka pomiędzy chłodnicą a grillem, myśle, że jego ulokowanie nie powinno sięzmienić, sprawdź czy wtyczka nie wyskoczyła
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
Odp: klakson
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Lutego 2005, 12:15:16 »
Cytat: CarinaGTI
Miałem to samo, najpier coraz gorzej działał a w końcu przestał. Okazało sie ze masy nie było. Odkręciłem, wyczysciłem działa jak marzenie :D
BMW E46 320d
Mini Cooper
hubma
Odp: klakson
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Lutego 2005, 15:10:01 »
z tego co pamietam to zaraz pod zamkiem klapy, miedzy silnikiem a girlem... cos mi swita ze są chyba dwie trabki ;) ale moze mi sie myli z jakim innym pojazdem :( bo dawno nie zagładłe pod mache a gdzies ostatnio widzialem 2 :oops:
Bubu
Odp: klakson
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Lutego 2005, 18:31:00 »
tak jest pomiedzy grillem a chlodnica jutro sie za to wezme bo dzis nie chcialo mi sie zdejmowac tego plastiku i nie zabardzo byl na to czas a na szybkiego nic nie mozna bylo zobaczyc dzieki chlopaki za pomoc.
Jest 2 sztuki
ZACHARY
Odp: klakson
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Lutego 2005, 19:03:25 »
z pewną dozą nieśmiałości...a sprawdziłeś bezpiecznik?
adi
Odp: klakson
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Lutego 2005, 18:29:29 »
u mnie w cieniaku kiedys klakson padl....mysallem ze to cos z nim i grzebalem w kierownicy a potem przypadkeim zobaczylem ze kabel od "glosnika" sie odczepil :-DD  :roll:
Bubu
Odp: klakson
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Lutego 2005, 13:39:19 »
Wreszcie wzialem sie za to w sobote. myslalem ze zasniedziala masa na klaksonach ale nie bylo napiecia sprawdzilem przekaznik tez ok. okazalo sie ze urwal sie przewod w kierownicy (pod airbagiem). teraz dziala lux :lol:
wita
Odp: klakson
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Marca 2007, 22:30:20 »
Klakson przestał działać. Jakie mogą być najbardziej typowe tego przyczyny? Gdzie szukać usterki i ewentualnie jak to naprawić?
lopezm
Odp: klakson
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Marca 2007, 22:56:06 »
poza oczywiście bezpiecznikiem, to sam klakson, albo kabelek w kierownicy (pod poduszka powietrzną) Przed demontażem poduszki trzeba odłączyć akumulator  :laugh:
wita
Odp: klakson
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Marca 2007, 19:07:21 »
:-o o kurcze, a jak dobrać sie do tego kabelka?
Bobikos
Odp: klakson
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Marca 2007, 21:16:09 »
to może sprawdź czy pojawia się napięcie na wtyczce przy klaksonie, jeśli tam jest o znaczy że sam klakson, jeśli nie ma tam napięcia to znaczy że wina po stronie elektryki. Jeśli nie masz miernika to weź jakąkolwiek żarówkę na 12V. do końcówki żarówki podłącz kabelek a obudową żarówki przytknij do masy w samochodzie. Jesli po naciśnięciu przycisku od klaksonu żarówka zaświeci się to winny jest klakson. To taki mały test. Jednak dziwne byłoby by uszkodziły się naraz dwa klaksony - bo o ile pamiętam tyle ich jest z przodu. Może najpierw sprawadź czy dochodzi napięcie i czy z bezpiecznikami jest ok, po co od razu zdejmować poduchę.
wita
Odp: klakson
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Kwietnia 2007, 21:12:31 »
Mechanik odesłał mnie do ASO, bo jego zdaniem padło STEROWANIE. Wspominał też coś o sprężynie w kierownicy.
Koszty szacował na 500 zł.
Co sądzicie o jego diagnozie?
