Autor Wątek: Nawigacja Toyota Touch&Go i inne w Verso  (Przeczytany 387304 razy)
cwiekol
Odp: Nawigacja Toyota Touch&Go i inne w Verso
« Odpowiedź #180 dnia: 28 Sierpnia 2013, 15:53:28 »
dziękuję za wyczerpującą wypowiedź, już sobie przeglądnąłem forum:)
Akurat jestem wyposażony w ledy, więc chyba podjadę do ASO zagadać w tym temacie..
ale wracając do kwestii aktualizacji nawigacji.. po przeprowadzeniu aktualizacji, o którą pytałem powyżej, wykasowałem resztę zawartości pena i wykonałem nowy odcisk urządzenia, a następnie ponownie sprawdziłem dostępność aktualizacji dla mojego urządzenia.
Ku mojemu zaskoczeniu pojawiła się informacja że jest dostępna dla mnie kolejna ważna aktualizacja. Oczywiście pobrałem ją (pojawił się w katalogu głownym pena nowy, 10mb plik z rozszeżeniem iso) i w drodze do pracy wrzuciłem do gniazda nawiagacji.. przez pół godziny wyświetlał mi się komunikat o tym, że dostępna jest aktualizacja, ale samego proces aktualizacji się nie zaczął.
Czy ktoś miał podobny przypadek?
Dodam, że aktualnie mam wersję 2.8.4H oraz mapy eu20130409 czy jakoś tak..
Offline elilama
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #181 dnia: 28 Sierpnia 2013, 16:53:03 »
Po takiej akcji jak opisujesz, moja T&G powiedziała, że nie ma aktualizacji mimo, że była na pendrive.
Wysłane z Tapatalk
cwiekol
« Odpowiedź #182 dnia: 04 Września 2013, 13:51:30 »
może gdzieś już to na forum jest, ale nie znalazłem:(
natrafiłem na takie dwie wskazówki dostępu do menu serwisowych nawigacji i chyba nie tylko:
http://www.youtube.com/watch?v=H1HjA04Z6VM#
http://www.youtube.com/watch?v=Bf3EcT3YtK0#
czy ktoś wie jak się dostać do tego w touch&go plus i co też tam można sobie poustawiać?
cwiekol
« Odpowiedź #183 dnia: 04 Września 2013, 20:43:20 »
no i udalo sie wedlug nastepujacego schematu:
ignition on (by zapalily sie wszystkie kontrolki)
wylaczyc radio
trzymac przycisk CAR lub MEDIA dla pierwszego menu lub SETUP dla drugiego
krecic wlacznikiem swiatel z off na mijania i z powrotem 3 razy..
wyjscie z tych menu przez przytrzymanie setup..
taka ciekawostka bo oprocz kontroli kilku parametrow systemu pokladowego chyba nic tam sie nie da ustawic/przestawic..
a moze ktos znalazl jakies ukryte funkcje w tych ukrytych menu?:) :|
cwiekol
« Odpowiedź #184 dnia: 05 Września 2013, 14:19:44 »
udało się również z menu z drugiego filmiku, to dotyczy stricte nawigacji:
jak wcześniej, ignition on
wyłączyć radio
przycisk setup, ustawienia ogólne, strzałka w dół i wejść w głośność powiadomień nawigacji, a następnie kilka razy, jak na filmiku klikać w ekran obok przycisku +...
to menu chyba też jest raczej tylko informacyjne..
cwiekol
« Odpowiedź #185 dnia: 08 Września 2013, 23:36:44 »
A z innej beczki, sprzedawca w ASO powiedział mi ze statystyki z jazdy można zapisać sobie na pamięci USB. Czy rzeczywiscie jest taka opcja, bo w instrykcji nic nie znalazlem i czy ktoś wie jak to się robi? A moze z aplikacji Glass of water??
A jeśli takiej opcji nie ma, to czy komuś udalo się  uzyskać bezpośredni dostęp do plików systemu nawigacji??
Sent from my Lumia 800 using Tapatalk
Offline scotti567
« Odpowiedź #186 dnia: 30 Września 2013, 19:42:45 »
Ja mam nawigację HDD WMA B9029. Niestety żaden ze sposobów nie pozwala mi na odczyt ID urządzenia. Jest tylko Data:2010-2011 i jakies Gracenote (CDBB) przez te dane niestety nie mogę zarejestrować się na podanym przez Was linku: https://customerportal.toyota-europe.com/core/index.html#addVehicle:-( Próbował ktoś może aktualizować takią nawigację??
Offline rysiekp_2012
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #187 dnia: 18 Grudnia 2013, 20:17:37 »
Też myślałem że mam mój nr ID urządzenia jest za długi serwis nie umiał odpowiedzieć.
W końcu wpisałem go bez spacji w jednym ciągu i jest OK. Zarejestrowałem się się na portalu
Samochód łączy się z serwerem poprzez tel Samsung Wave 3 GT-S8600
Próbowałem ostatnio z aktualizować mapy czy da rade do momentu puki nie będą wołać kasy na próbę czy to wogóle działa. Pobrałem jakiś plik na kompa jakieś archiwum  dalej piszą że następny krok zainstalować go. I tu koniec jak zainstalować to coś jak to same katalogi bez pliku exe. Może ktoś już to przerabiał mile widziana pomoc. Zrzut danych systemu na pena działa ale to krok następny.  a piszą że to takie proste.
Wcześniej: Fiat 126p,,, Audi B-4 ,,,,Corolla D-4D,,,,i w 2012r Avensis T-27 D4D
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #188 dnia: 23 Grudnia 2013, 22:34:02 »
Nr ID urządzenia wpisałem bez kresek w jednym ciągu i zarejestrowałem sie na stronie.
W dwuch najdłużych tunelach w Chorwacji prawie 6 -cio kilometrowe sygnał w ogóle noe zanikł.
Auto mapa gubiła odrazu na urządzeniu ARISTO VOYAGER
<edit. nie piszemy postów pod postami, edytujemy poprzednie o ile to możliwe. Zwróć proszę uwagę na pisownię. ~mgenek>
« Ostatnia zmiana: 23 Grudnia 2013, 22:50:55 wysłana przez mgenek »
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #189 dnia: 23 Grudnia 2013, 23:31:31 »
Sygnał GPS w tunelach nie istnieje.
Jeśli jakaś nawigacja (np. TomTom) dalej w tunelu prowadzi, to NIE jest to dalej sygnał GPS, a jedynie prowadzi na podstawie wbudowanego akcelerometra.
...albo w ogóle ściemnia, że prowadzi i jest to symulacja. :cheesy:
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #190 dnia: 23 Grudnia 2013, 23:33:26 »
Fabryczna nawigacja może mieć sygnał z drogi, czyli może sobie częściowo radzić bez gps`a.
pzdr.
Michał
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #191 dnia: 23 Grudnia 2013, 23:36:45 »
A co to znaczy i co to jest ten "sygnał z drogi"?  :grin:
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #192 dnia: 23 Grudnia 2013, 23:42:52 »
No z kół, abs`u itp. Z tego samego miejsca  co prędkość, przebieg. Jeśli to wbudowana, fabryczna nawigacja no na podstawie tych danych może przeliczyć przejechaną odległość i przesunąć punkcik na mapie, a po uzyskaniu sygnału z nieba skorygować co tam trzeba. W końcu jeśli to tunel, to skrzyżowań i objazdów nie ma ;-)
pzdr.
Michał
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #193 dnia: 23 Grudnia 2013, 23:46:16 »
Paaaanie, takie rzeczy tyyylko w Eeeerze.... :cheesy: :cheesy: :cheesy:
No co Ty - 1 kwietnia w grudniu?  :cheesy: :-P
Raczej symulacja, bo o wbudowaniu akcelerometru raczej nie ma co marzyć w fabryczną navi - wszak nawet radio jest robione "byle jak", a co dopiero navi.  :cool:
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #194 dnia: 23 Grudnia 2013, 23:48:35 »
Gdybam sobie Sancho, nie wiem czy tak jest.
A fabryczna nawigacja w ogóle sygnalizuje utratę sygnału?
pzdr.
Michał
