Autor Wątek: Zmiana przekładni i pompy z ZF na toyoda  (Przeczytany 2656 razy)
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« dnia: 01 Kwietnia 2012, 18:20:57 »
Mam nie mały dylemat... ponieważ mam wyciek z przekładni( regenerowana - ale jest też problem z promieniem skrętu ) postanowiłem zmienić przekładnię z ZF na toyodę. W necie znalazłem wątek o tym ale piszą również że należy podmienić pompę i tu zaczynają sie schody według zdjęć na allegro są różne mocowania miedzy japończykiem a angielką. Sądząc po fotkach ( mam taką nadzieję ) chyba wystarczy tylko przełożyć kołnierz mocujący od ZF do toyoda - może mógłby ktoś coś poradzić bo jak wiemy kasę wywalić to nie sztuka ale co potem....
ZF - foty z allegro mam nadziej ze nikt się nie obrazi....
Toyoda
I teraz pytanie czy wystarczy przełożyć metalowy kołnierz ( czy będzie pasował) bo zostawienie pompy ZF i podłacznie przekładni Toyoda raczej nie wchodzi w grę choć to byłoby najprostsze rozwiązanie :-)
Ostatnia fota specjalnie dla Perzana :good:
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Odp: Zmiana przekładni i pompy z ZF na toyoda
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Kwietnia 2012, 19:26:26 »
Nie wiem dlaczego nalezy zmienić pompę?Przeciesz to w niczym nie przeszkadza.W UAZ-ie mam założoną pompę własnie z cariny a przekładnia z BMW i chodzi znakomicie,nie wiem w czym bedzie problem.
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Kwietnia 2012, 20:33:56 »
Carinus własnie nie wiem jak z tym jest - po przeglądnięciu wujka google znalazłem wątek że w przypadku zmiany przekładni na japońską należy tez zmienić pompę. Nie wiem na ile to jest prawda natomiast wolę sie upewnić zamiast samochód rozłożyć a potem mieć jazdy ze złożeniem. Nie powiem sam woalłbym by be ruszać pompy - nie cieknie , kasa w kieszeni i mniejsza robota dla mechaniora ..... poprostu nie chcę dac ciała a być przygotowanym na wszystko.
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Kwietnia 2012, 21:11:23 »
Nie znam się na tym, ale może japońska przekładnia chodzi na innych ciśnieniach, albo po prostu trzeba przekuć końcówki na wężach, żeby się gwinty zgadzały ?
Wszystko można sprawdzić, albo w specyfikacjach ( ciśnienia ), albo organoleptycznie.
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Kwietnia 2012, 23:00:21 »
i tu się zaczyna jazda .... sprawdzałem w toydayu i według niego moge mieć założoną toyodę jak i ZF. przewody zostają te same - a wiec zostaje tylko temat ciśnienia podawanego na przekładnię
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Kwietnia 2012, 01:48:32 »
i tu się zaczyna jazda .... sprawdzałem w toydayu i według niego moge mieć założoną toyodę jak i ZF. przewody zostają te same [...]
Słabo patrzyłeś. Przewody są inne ! Przynajmniej te od przekładni. Reszty nie chce mi się już sprawdzać.
Na rysunku nr 45-03 masz dodatkowo narysowane mocowania pomp do bloku. Przy zmianie na Toyodę musisz dokupić mocowanie.
Do '94 były składane w GB z japońskich bambetli. W przedziale 94-96 były składane w GB, ale jeszcze częściowo na japońskich gratach, a częściowo już na europejskich. W zależności od egzemplarza można mieć szczęście i elektrykę Denso :)  Można też mieć fuksa i trafić przekładnię Toyody, choć szanse są marne.
Wymieniając przekładnię pewnie trzeba zmienić też pompę, bo przewód przy przekładni może być inny i nie spasujesz japońskiego przewodu do pompy ZF. Ale tego nie jestem pewien, bo tematu nie przerabiałem osobiście. Jednak numery przewodów mówią same za siebie...
Pozdro.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Kwietnia 2012, 20:52:09 »
Więc problem stanowi połączenie gratów a nie różnica parametrów pracy.
