Autor Wątek: [Tutorial] Prius 04-09 Montaż świateł LED do dziennej jazdy  (Przeczytany 6183 razy)
wester
W atrapie mamy jakies 90 cm miejsca wiec aby zamontować światła zgodnie z przepisami nie moga być one dłuższe niz 14- max 15 cm ale to już na styk.
Aby mieć margines błędu i pewne pole do popisu przy instalacji powinny byc one krótsze. Z tego względu wybrałem światła Philipsa 4 LED o długości 12,5 cm z pewną homologacją.
Boki atrapy się ściągają z łatwością i one posłużą nam do mocowania LEDów.
Wycinamy jedno "żeberko" aby mieć miejsce do montażu WAŻNE: Obsadki muszą być zamontowane na wprost w stronę kierunku jazdy - nigdy pod kątem!!!
tak wygląda to po robocie:
Przekładamy przez obsadkę i opaskami mocujemy kabel prawy ( patrząc na przód auta ) następnie analogicznie kabel lewy.
NIE WKŁADAMY LEDÓW DO OBSADEK - to bedzie ostatnia czynność!!!
wyciągamy kable od Ledów na góre przy zbiorniczku spryskiwaczy, tam też wkładamy puszkę ( automat) PHILIPSA,  podłączamy następnie kable od świateł LED do puszki PHILIPSA.
Teraz podłączamy zasilanie: ( odłączamy akumulator na ten czas)
Demontujemy elementy 4 i 5 ( zdjęcie)
Ponieważ nie mamy z przodu akumulatora musimy podłączyć zasilanie gdzie indziej - najlepszym miejscem jest pompka wtryskiwaczy - jej NIEBIESKI przewód ( na zdjęciu nr 1) to będzie nasz PLUS czyli czerwony kabel od zasilania z puszki. Czarny czyli masę mocujemy do śrubki oznaczonej nr 3 na zdjęciu ( zdjęcie zapożyczone od jackmilas - THANKS)
Ostatnim etapem jest podłączenie pomarańczowego kabelka z puszki Philipsa. Włączamy światła. Wyciągamy z reflektora  kostkę i szukamy miernikiem który jej przewód da nam 12V (po czym wyłączamy światła!!) do tego przewodu podłączamy szybkozłączką z zestawu przewód pomarańczowy.
Sprawdzamy czy wszystko ok i wsadzamy LEDY do obsadek.
JOBS DONE!
« Ostatnia zmiana: 03 Kwietnia 2012, 22:59:03 wysłana przez wester »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
Odp: [Tutorial] Prius 04-09 Montaż świateł LED do dziennej jazdy
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Kwietnia 2012, 08:25:42 »
fajny opis co i jak...
osobiście jednak, dałbym światła zdecydowanie głębiej, tak aby ich "klosz" znajdował się na równie z kratkami, a tak chyba nie jest patrząc na te foty...
nie mniej jednak bardzo fajny i szczegółowy opis....:)
Niech prąd bedzie z Wami !!!
wester
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Kwietnia 2012, 08:58:59 »
"Wystają" i to naprawdę niewiele boki zewnętrzne Ledów. Jest to spowodowane tym ze muszą być skierowane na wprost.
Zdjęcia trochę przekłamują - krzywa obiektywu powoduje większe wystawanie w rzeczywistości jest to naprawdę niewiele.
Najlepiej widać ile wystają na ostatnim, bocznym zdjęciu.
Jeżeli chciałbyś całkiem schować światła musiałbyś zmienić system mocowania - głębiej do atrapy przykręcić stabilnie ich się nie da.
« Ostatnia zmiana: 04 Kwietnia 2012, 09:01:53 wysłana przez wester »
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Kwietnia 2012, 11:21:43 »
nie koniecznie musiałbyś inaczej montować...
wystarczyło kupić ze stopniowane LED'y, np in.pro lub hella i montujesz je wtedy równo na całej długości grila (patrząc na foto kąt byłby odpowiedni) a świecą na wprost...
nie mnie jednak i tak jest to dobre miejsce na montaż LEDów w prius'ie...
Offline kkriss
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Kwietnia 2013, 09:14:51 »
Jak spalanie, coś się zmieniło?
jaki koszt światełek?
Zapalają się same i gasną jak włączy się mijania?
Offline tbarcik
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Lipca 2018, 14:41:24 »
Witam , czy jest możliwość zobaczenia tych zdjęć z montażu bo niestety nie mogę ich wyświetlić? gdzieś indziej, jakoś?
