Autor Wątek: Co myślicie o BRC SQ 24 do Avensis T22 1.6 4AFE 99r ?  (Przeczytany 12093 razy)
abar
« dnia: 04 Kwietnia 2012, 19:33:27 »
Witam . Co myślicie o  instalacji LPG BRC SQ 24 do Avensis T22 1.6  4AFE ? Czy w ogóle się opłaca montować? Czy silnik nie padnie , skutki uboczne itp.
levyy1986
Odp: Co myślicie o BRC SQ 24 do Avensis T22 1.6 4AFE 99r ?
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Kwietnia 2012, 22:54:41 »
Miałem kilka japonców na lpg w tym dwie v-ki, wielu znajomych rownież jeździ z lpg... i auto lata bez problemów :-) Nawet Previa 2.4, która nienawidzi gazu polubiła go.. i jak na razie ma przebieg ponad 600tys. w tym na lpg 300tys. regularnie przeglądana, regulowana śmiga mimo lat i przebiegu. Nie siej herezji, że gaz do kuchenek. Czasy są ciężkie, i alternatywne paliwo jest poprostu opłacalne, ale pod jednym warunkiem - prawidłowego montażu,odpowiedniego sprzętu, dokladnego strojenia i przeglądów podczas eksploatacji.
« Ostatnia zmiana: 10 Kwietnia 2012, 08:34:32 wysłana przez eddie »
abar
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Kwietnia 2012, 23:04:57 »
 :-ociekawe spostrzeżenia. A może jakaś inna instalacja sekwencyjna niż BRC ? :-(
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Kwietnia 2012, 23:35:34 »
Kryspin jest na bieżąco z instalkami, uderz do niego na PW na pewno Ci coś doradzi budżetowego do tego silnika.
W 4A cudów nie ma więc da się to zagazować w rozsądnych pieniądzach i na pewno będziesz zadowolony.
Offline bullseye
  • Wiadomości: 170
    • e-debian
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Kwietnia 2012, 10:03:23 »
Dobra instalacja i będzie dobrze.
Na zimnym niech ustawi Ci gaziarz by palił benzynę (tak do 40*-50*), potem przełącza na gaz i w przypadku przekroczenia 3500rpm znowu benzyna. Masz wtedy pewność że wszystko będzie OK.
Sam tak mam i nie narzekam, ale po zmianie silnika gazu już nie założę :) Takie tam uprzedzenie :)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Kwietnia 2012, 10:15:13 »
[...]i w przypadku przekroczenia 3500rpm znowu benzyna.[...]
I cały sens instalacji idzie w 3,14zdu bo jazda jest 60/40 albo lepiej B/G  :thumbdown:
« Ostatnia zmiana: 10 Kwietnia 2012, 08:34:55 wysłana przez eddie »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Kwietnia 2012, 11:55:10 »
może niech w ogóle ustawi żeby na PB jeździł żeby była pewność  <zalamka> <zalamka>
Może wyjaśnij:
- dlaczego ma przełączać na LPG dopiero przy 40 czy 50 stopniach ?? a nie przy 30 ?
- dlaczego powyżej 3500 rpm ma jeździć na PB ??
Ciekaw jestem twojej teorii na ten temat  :grin:
« Ostatnia zmiana: 10 Kwietnia 2012, 08:35:29 wysłana przez eddie »
abar
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Kwietnia 2012, 16:11:52 »
Cena takiego zestawu  do mojej avki - BRC SQ 24 (2411) + lubryfikacja  to 2900PLN .
Co o tym sądzicie czy warto czy może jakaś inna firma ?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Kwietnia 2012, 22:38:15 »
Wracając do BRC, kilka widziałem, jedną regulowałem, zawsze spotykałem się z opiniami, że BRC troszkę za dużo palą w stosunku do innych instalacji, nie rzadko bywało to 2-3l więcej.
« Ostatnia zmiana: 10 Kwietnia 2012, 08:36:36 wysłana przez eddie »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Kwietnia 2012, 22:44:40 »
kolego, osobiście pozwolę sobie pominąć aspekty pt. instalacja BRC ja bym nie założył, ponieważ są inne sprawniej działające instalacje (lepsze) za podobną cenę
Osobiście bym ci zaproponował raczej taki zestaw:
sterownik LPGtech
parownik AC01
wtryski HANA czerwone
tak z grubsza bo jest dużo składowych które tworzą inną cenę np. wlew, przewody gazowe,
taka instalacja to coś w przedziale 2600 - 3000 pln w zależności od zakładu montującego i czasu jaki poświęca na montaż (np. demontaż kolektora)
To prosty silnik w montażu, jednak wymaga właściwego ustawienia składu mieszanki i nie zastąpi tego nawet dodanie lubryfikacji.
Jeśli ktoś założy dobrze, źle wyreguluje (będzie za ubogo) będą problemy z zaworami.
Robsajson
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Kwietnia 2012, 23:22:47 »
Co  do tematu,mam pytanie do ludzi ,którzy mają z tym styczność na codzień.
Zawsze byłem przekonany ,że instalki BRC są jednymi z lepszych a ostatnio z ciekawości podpytałem o koszt takowej do Rovera i wszyscy mi to odradzali na rzecz Staga itp.
BRC aż tak upadło?
Zawsze słyszałem ,że są problemy z regulacją ale jak ktoś się na tym zna to wyreguluje dobrze.
« Ostatnia zmiana: 10 Kwietnia 2012, 08:36:58 wysłana przez eddie »
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Kwietnia 2012, 00:22:38 »
Miałem SQ24 przez 190kkm ( 2,5 roku ), więc myślę, że mogę nieco o niej powiedzieć.
Wg mnie porażka, znikome możliwości wystrojenia czegokolwiek, brak dostępu do oprogramowania i aktualizacji. Wiecznie były jakieś problemy, a to szarpało, a to nie chciało jechać. Pomijam kwestię montażu, bo ta była w w/w przypadku kluczowa  :thumbdown:
Gdybym miał obecnie montować instalację, to albo STAGa, albo LPGTecha, albo ( jeśli byłoby mnie stać ) Prinsa.
Uważam, że z LPGTecha, czy Staga z Hanami i jakimś rozsądnym reduktorem będziesz zadowolony, pod warunkiem, że panowie gazownicy nie podepną plusa po stacyjce zamiast sygnału z lambdy ( autentyk  <diabel> ).
Odnośnie 4A-FE, to wieść gminna niesie, że Lean Burn nie lubią gaziwa, ale nie miałem, nie użytkowałem, więc się nie wypowiadam.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Kwietnia 2012, 21:32:41 »
marcinm w avensis 1,6 4A-FE to jednostka na boschu (nie LB) 4A-FE LB występowały tylko w avensis RHD
Natomiast można wnioskować, że kolega ma LHD więc silnik jest NIE LB.
« Ostatnia zmiana: 10 Kwietnia 2012, 08:37:39 wysłana przez eddie »
abar
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Kwietnia 2012, 22:10:15 »
moja avka nie ma LB, bo jest przed FL 99 rok i ma 110KM <taniec> tak że  marcinm ...coś słabo kojażysz. :thumbdown:
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Kwietnia 2012, 08:38:38 »
Posprzątałem wątek, proszę trzymać się tematu
