Autor Wątek: Nie działa czujnik otwarcia drzwi kierowcy  (Przeczytany 1659 razy)
Offline ArteK86
  • Wiadomości: 326
« dnia: 09 Kwietnia 2012, 14:29:29 »
Witam, jakiś czas temu(zimą) przestał działać czujnik otwarcia drzwi kierowcy. Ostatnio kupiłem nowy, oryginalny czujnik w ASO, podłączyłem i niestety kontrolka ani lampka nie zapalają się, wszystkie pozostałe czujniki działają prawidłowo. Patrzyłem na kable i są całe, czyściłem gniazdo, nic nie pomogło.
Ktoś ma jakiś pomysł jak zlokalizować wadliwą część układanki?
> Moja Carina <
"The only thing necessary for the triumph of evil, is for good men to do nothing" - Edmund Burke
Robsajson
Odp: Nie działa czujnik otwarcia drzwi kierowcy
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Kwietnia 2012, 14:39:31 »
Spróbuj przytknąć sam przewód z krańcówki do budy lub innej masy.
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Kwietnia 2012, 22:37:53 »
O ile dobrze pamiętam, wiązka schodzi na próg i przy lewej nodze kierowcy łączy się z wiązką spod deski. Na tym łączeniu lubi zoksydować, zwłaszcza, jeśli auto jest nie do końca szczelne.
