Autor Wątek: Trajkotanie 4A-FE  (Przeczytany 6582 razy)
Offline lizardsky
  • Wiadomości: 20
Trajkotanie 4A-FE
« dnia: 10 Kwietnia 2012, 13:20:26 »
Przejrzawszy wszystkie wątki o denerwujących dźwiękach wydobywających się z silnika postanowiłem założyć nowy gdyż żadne z objawów nie pasują do mojego przypadku.
 Denerwujący odgłos najlepiej opisać słowem trajkotanie. Zaczyna się on przy 2500 rpm i jego częstotliwość rośnie wraz z obrotami silnika. Co ciekawe najbardziej jest on słyszalny przy średnim obciążeniu (pedał wciśnięty do połowy). Przy mocniejszym zdaje się cichnąć.
 Auto kupiłem pół roku temu i wtedy objaw zdaje się nie występował. Niemalże natychmiast po kupnie mechanior wymienił pasek rozrządu wraz z rolką.(może to jest przyczyną) Wymieniłem również olej.
 I tutaj moje pytanie: czy któryś z elementów rozrządu może być przyczyną hałasu?
Dodam że z kasatorem luzu na wałku zdaje się być wszystko o.k. ( otwory pokrywają się ). Spalanie stukowe też raczej wykluczam gdyś zamontowałem ledowy woltomierz i na bieżąco kontroluję skład spalin. Wydech raczej też nie bo wymontowywałem go ostatnio w celu wspawania nowej plecionki. Moje auto to Carina 4A-FE bez LB 1994 LPG BLOS
levyy1986
Odp: Trajkotanie 4A-FE
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Kwietnia 2012, 13:33:05 »
A sprawdziłeś luzy zaworowe?
Offline lizardsky
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Kwietnia 2012, 13:49:07 »
A tak. Zapomniałem napisać że luzy ok.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Kwietnia 2012, 13:51:18 »
Na początek obsłuchać na ucho skąd dobiega trajkotanie.
Oczywiście jest możliwe, że rolka była kiepska jakościowo i wyzionęła ducha.
Offline lizardsky
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Kwietnia 2012, 13:57:57 »
Ale rolka funkiel nówka już hałasowała. Może coś rezonuje? Tylko co? Obejrzałem w miarę dokładnie okolice rozrządu jednak tylko z góry gdyż kanału nie posiadam. Przy podniesionej masce wydaje się że hałas dobiega z okolic kolektora ssącego ale wiadomo że drgania się przenoszą.
Rolka wcześniej nie hałasowała tzn nic wcześniej nie hałasowało i nie wiadomo co hałasuje  :-)
z prawej strony jest czasowa opcja modyfikuj ;-)
pozdrawiam Radex
« Ostatnia zmiana: 10 Kwietnia 2012, 15:48:48 wysłana przez Radex »
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Kwietnia 2012, 20:21:44 »
w sumie jesli rolka JC badź innego krzaka :cheesy: to już Masz przyczyne.
a przy wymianie rozrządu nie ma potrzeby ruszania kasatora luzów, chyba ze dochodzi regulacja luzów, to srubke m6 obowiazkowo sie wkreca, bo wałki out i robota z płyteczkami...
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline lizardsky
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Kwietnia 2012, 20:29:06 »
No ale żeby nowa rolka była przyczyną całego zamieszania...? A jest jakiś w miarę nieskomplikowany sposób by sprawdzić że to faktycznie ona jest winowajcą?
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Kwietnia 2012, 20:38:41 »
Lizardsky
nie boj sie;p Napisz jaka firma, dużo nam to da
najlepiej i najpewniej to zdemontować i sprawdzic;)
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Offline marcin
  • Junior Administrator
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Kwietnia 2012, 22:16:16 »
A czy mechanik przypadkiem nie ruszał wałka rozrządu, i się sprężynka nie przestawiła ?
3VZ.pl
Offline lizardsky
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Kwietnia 2012, 22:48:58 »
Jeśli chodzi o sprężynę od kasatora luzu zaworowego to właśnie ją podejrzewałem. Specjalnie zdjąłem ostatnio pokrywę zaworów by się przekonać czy to nie ona. Otwory na dwuczęściowej zębatce pokrywają się więc chyba jest ok (żadnych luzów, wszystko napięte). Czy wyjmował wałki w celu kontroli luzu (prosiłem go o to) to nie wiem. Po co miałby sobie roboty dokładać.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Kwietnia 2012, 23:13:21 »
do sprawdzenia luzów nie demontuje się wałków z głowicy, a jedynie do skorygowania, jeśli istnieje taka potrzeba
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Offline lizardsky
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Kwietnia 2012, 23:23:30 »
Tak właśnie podejrzewałem. Czyli najbardziej prawdopodobna zdaje się być rolka.
A czy pasek lub inna cześć rozrządu oprócz rolki mogłaby powodować hałas/rezonować?
Firmy zestawu rozrządu niestety nie znam jednak wielce prawdopodobne jest że jest to rolka SKF i pasek Gates (opakowania kojarzę).
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Kwietnia 2012, 18:22:31 »
Witam . Mi rolka świszczała bo pasek zostawiał na niej gumę i sie to wszystko przyklejało . Sprawdz naciąg paska rozrządu bo sprężyna sama go nie naciągnie . Ja  mam rolkę Koyo i pasek Mitsuboshi ( trzy gwiazdki ) . Taki zestaw miałem w oryginale założony przez ASO . A wczesniej podmieniłem rolkę na GMB i nic nie dało dopiero zmiana paska na Mitsuboshi pomogła . Tak że mam drugi zestaw rozrządu ( przejechał 1000 km ) ale pasek na śmietnik tylko nie pamiętam nazwy ( jakaś japońsko brzmiąca firma ) . No a resztę to musisz ( jeśli to wykluczysz ) obadać na słuch . Może coś spier. przy osłonach plastikowych rozrządu bo mi połamali bo się nie chciało koła pompy odkręcić ( kiepskie dojście ) .
Offline lizardsky
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Sierpnia 2012, 20:00:55 »
Przyczyną trajkotania okazały się panewki korbowodowe.
Hałas dochodził z okolic grodzi silnika tuż za kolektorem ssącym tak więc objawy bardzo mylące.
Przykładając pręt do dolnej części silnika minimalnie lepiej słyszalne.
Po zdjęciu miski olejowej luzy promieniowe korbowodów były prawie niewyczuwalne organoleptycznie jednak gdy wyjąłem panewki wyglądały na mocno już sfatygowane.
Jedna z nich oprócz tego że była wytarta nosiła ślady uszkodzenia jakby dostało się pod nią ziarno czegoś o dużej twardości.
Koszt panewek (8 szt.nominał) na znanym portalu aukcyjnym to 72 złote (firmy TDC).
Cała operacja wymiany panewek wykonana samodzielnie z książką (bez kanału) zajęła jakieś 6-7h nie spiesząc się zbytnio.
Ze specjalistycznych narzędzi potrzebny był klucz dynamometryczny.
« Ostatnia zmiana: 15 Sierpnia 2012, 20:10:02 wysłana przez lizardsky »
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Sierpnia 2012, 21:05:02 »
A propos wymiany - uruchomiłeś silnik? Nie zostały Ci jakieś elementy ?  <diabel>
Oczywiście to żarcik.
Graty z naprawy
Obi
