Autor Wątek: Zgrzyt przy wrzucaniu drugiego biegu  (Przeczytany 13216 razy)
Offline morgre
« dnia: 11 Kwietnia 2012, 14:17:44 »
Problem zmniejsza się wraz z dogrzaniem silnika.
Gdy silnik jest nagrzany optymalnie - wrzucanie "dwójki" nie przeszkadza.
Na zimnym silniku przerzucenie z pierwszego na drugi bieg objawia się dużym oporem i zgrzytem. Redukowanie np. z 3 biegu to już tylko spory opór ( bez zgrzytania )
Najgorzej jest z wrzuceniem dwójki po pierwszym biegu na zimnym silniku.
Auto ma skrzynie 6-biegową i przebieg 72 tys km.
Czy ktos miał podobny problem ?? czy wymiana oleju w skrzyni pomoże ?? ( jesli tak to jaki olej jest dedykowany, jaki zalecany )
Czy może trzeba rozbierać sprzęgło. Z góry dziękuje za pomoc i wszelkie uwagi
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
Odp: Zgrzyt przy wrzucaniu drugiego biegu
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Kwietnia 2012, 15:02:09 »
U mnie tez jest maly opor ale nie az taki straszny jak opisujesz (przebieg 60 tys km).  Wymiana oleju w skrzyni w serwisie jest robiona przy przegladzie 90 tys km olej jaki sie stosuje to SAE 75 cos takiego juz dokladnie nie pamietam w ksiazce serwisowej masz dokladnie napisane. ja bym podjechal do jakiegos dobrego mechanika ktory robi skrzynie i dokladnie sie zapytaj co jest nie tak moze tylko przesmaruje i bedzie dobrze.
judoka
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Kwietnia 2012, 23:23:44 »
U mnie jest indentycznie
Offline morgre
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Kwietnia 2012, 12:15:56 »
identycznie i nic z tym nie robiłeś ??
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Kwietnia 2012, 12:30:18 »
No własnie - coś macie nie tak. U mnie wchodzi jak w masełko..... nawet na największych mrozach (tylko wtedy w takie twardsze masełko)
Where Wishes Fly......
judoka
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Kwietnia 2012, 15:09:02 »
Bylem z tym w serwisie i powiedzieli mi ze normalnie chodzi sprawdzili wszystko i tak jest . Ja mam tak ze jak jest zimna skrzynia  przy mrozach to jedynka i dwójka ciezko chodzi ale to normalne przy mrozach natomiast jak jest cieplo to dobrze wszystko chodzi.
Offline yetix
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Sierpnia 2013, 12:36:05 »
Witam mam taki problem, otoz pojawilo sie to wczoraj po drobnym szarpaniu aby wyjechac z grzaskiego piachu, problemem jest zgrzyt przy wrzucaniu drugiego biegu (pozostale sa ok) zgrzyt pojawia sie i podczas zmiany z 1na 2 jak i wrzuceniu 2 na postoju. Jak myslicie ? Moze byc to synchronizator ?
150tys km
Proszę używać opcji szukaj.
Szymon14
« Ostatnia zmiana: 18 Sierpnia 2013, 22:07:13 wysłana przez SZYMON14 »
Toyota Auris 1.4 D4D 2008r wersja Terra
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Sierpnia 2013, 17:38:53 »
Padające synchronizatory na dwójkach to standard w sumie, ale do tego stopnia żeby za każdym razem zgrzytało, to już ciężko :-P
Do tej pory było wszystko ok?
                             www.FotoSzopa.pl
Offline yetix
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Sierpnia 2013, 21:33:32 »
Tak do tej pory bylo wszystko ok
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Sierpnia 2013, 00:04:59 »
A próbowałeś z podwójnym wysprzęgleniem? Zgrzyta absolutnie za każdym razem? Nawet na postoju?
                             www.FotoSzopa.pl
Offline yetix
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Sierpnia 2013, 07:31:09 »
Podwójne wysprzęgleniem nie pomaga, nie zgrzyta jeśli z 1 wyrzucimy bieg chwilkę odczekamy i powoli wrzucimy 2 wtedy jest dobrze.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Sierpnia 2013, 12:37:39 »
A wrzucanie na postoju?
                             www.FotoSzopa.pl
Offline procekkk
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Sierpnia 2013, 22:40:29 »
moze linka sprzegła? sprzeglo nie do konca sie wciska....jesli to OK to moze samo sprzeglo...ale najprawdopodobniej synchro
Pozdrawiam,
Procekkk
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Sierpnia 2013, 10:34:48 »
ja stawiam na wodziki - czytałem że nie są zbyt dobre w aurisach. jeśli nie wodziki, to w drugiej kolejności sprawdziłbym synchro, później sprzęgło
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Sierpnia 2013, 10:38:46 »
Ja sprzęgło bym wykluczył zupełnie - sprawa dotyczy tylko jednego konkretnego biegu.
                             www.FotoSzopa.pl
