Autor Wątek: samodzielne czyszczenie klimatyzacji w Yarisie  (Przeczytany 22475 razy)
Offline martinez07
  • Wiadomości: 102
Odp: samodzielne czyszczenie klimatyzacji w Yarisie
« Odpowiedź #15 dnia: 23 Września 2018, 14:58:32 »
Cytat: dmocha
Widziałem [b
Odgrzybianie, Czyszczenie Parownika Klimatyzacji Toyota Yaris III[/b] https://www.youtube.com/watch?v=Yd92bNfHIyw
W ASO powiedzieli mi, że odgrzybiają poprzez wąż odprowadzający skropliny, usługa kosztuje 90 zł.
Czy ktoś z Was próbował samemu czyścić parownik, bez demontażu kokpitu?
I czy mógłby podzielić się doświadczeniem?
W ASO dobrze Ci powiedzieli - piankę wpuszcza się przez przewód skroplin.
Nie trzeba wciskać na chama tego wężyk od pianki głęboko jak robi to gość na filmiku - pianka ma tą wyższość nad płynem, że się ładnie rozpręża i wchodzi w każdy zakamarek. Ważne, żeby po włożeniu rurki w wąż skroplin objąć szmatką, żeby rozprezajaca pianka nie wylatywała za wcześnie przez niego. A blokując szmatką końcówkę węża skroplin powodujemy, że pianka leci tylko w jednym kierunku - właściwym, do góry.
Po upływie ok.20-30min nie wolno zapomnieć o włączeniu klimy - chłodzenie jak najniższe  (tzn jak najniższa temperatura, jak jest to LO), a nadmuch na minimum. Chodzi o możliwie najdokladniejsze wypłukanie resztek płynu z syfem z parownika.
Jak zajrzysz pod auto podczas tej operacji to zobaczysz ile płynu z niej schodzi.
Warto taką operację przeprowadzić 2x w roku porządnym środkiem, np CRC. Na pewno nie polecam K2, po tym waliło z klimy jeszcze gorzej, chemiczną pomarańczą.
Absolutnie nie psika się niczym w kratki wentylacyjne. Grozi to upierdzieleniem elektroniki.
Jeśli to konieczne, to można użyć parownicy (czyszczenie parą) i odkazić kanały wentylacyjne. I też ostrożnie i z umiarem.
Jeśli było palone w aucie, nie zakładany był filtr kabinowy, to raczej tego nie doczyscisz żadną pianką.
« Ostatnia zmiana: 23 Września 2018, 15:00:19 wysłana przez martinez07 »
Offline Pierotez
  • Wiadomości: 40
  • Samochód:: Yaris I 1.0 05'
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Lipca 2022, 10:23:59 »
Odświeżę temat.
Nie znacie jakiegoś dobrego tutorial jak oczyścić/ odgrzybić kanały wentylacji w Y1/05r.
Yariska oczywiście bez AC ;)
Wszędzie wciskany k2 klima doktor nie polecany?
Nasza Kochana Yariska :)
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #17 dnia: 21 Lipca 2022, 14:07:28 »
Mam środek w sprayu z toyoty z wężykiem, czy wystarczy wlać środek tylko do parownika przez wylot skroplin (wystająca rurka od spodu samochodu) czy trzeba też spryskać wlot powietrza ewentualnie wyloty w kabinie. Jak to robi ASO ?
jak masz org pianke toyoty to jest instrukcja na przyklejonej broszurce. Psikas, na pariwnik przez wezyk od skroplin》 ja wyciagam go sobie w kabinie. Musisz wsunac wezyk gleboko i majlepiej aplikujac ruszac nim 《wyciagac i wkladac》 pianka zamienia sie w plyn i splywa zabierajac to co osadzone na parowniku i w przewodzie odprowadzajacym.Ja aplikuje 0.5 ipakowania i za tydzien powtorka drugie 0.5. Roznica jest przez kilka pierwszych dni w zapachu.. Duzo lepsze jest ozonowanie e porzadnym ozonatorem  nie jakumims "pudeleczkiem"  Jedyne co mnie deneteuje to zauwazylem ze pi apkikacji pianka po jakims czasie jedt w ukladzie duzo wyschlej pianki, ktora wydmuchiwana jest z ukladu w postaci kurzu 《《 widze to na czarnej tapicerce foteli》 Sam zabieg trwa 30 minut z odczekaniem , a pianka toyoty na allegro 21 zlociszy. W ASO z eymiana filtra biora za taka sama operacje 190 pln i chetnych nie brakuje:)) Wazne zeby  wymienic filtr kabinowy po tej operacji.
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #18 dnia: 21 Lipca 2022, 17:00:33 »
Z ozonem też trzeba uważać i nie za często to robić. Niektóre materiały są bardzo mało odporne na działanie ozonu, jak choćby guma, nylon, stal, cynk, nitryl, plastik z włóknem (FRD), magnez itp.
Trzeba to robić z głową i odpowiednim stężeniem w jednostce czasu.
Offline Pierotez
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Lipca 2022, 09:23:32 »
Jeszcze raz napiszę yariska bez klimy bo się nie znam.
Czyli warto dać na ozon do warsztatu a później bawić się pianką samodzielnie?
Ten wymiennik jest za filtrem tak jak w Y z klimą?
Offline bazi
  • Wiadomości: 1623
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Lipca 2022, 14:53:04 »
a skąd tam niby ma być grzyb jak nie ma AC ? Nie ma klimy = nie ma grzyba = nie ma co czyścić.
« Ostatnia zmiana: 22 Lipca 2022, 14:56:09 wysłana przez bazi »
