Autor Wątek: Reduktor do blosa.  (Przeczytany 8510 razy)
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Reduktor do blosa.
« dnia: 13 Kwietnia 2012, 10:10:51 »
Witam.Spotkałem się z zaleceniami aby reduktor do blosa, dysponował mocą nawet 2-krotnie większą od mocy  silnika,minimum 1,5 raza.Silnik 3VZ-FE ma 188km,czyli powinienem zapodać reduktor o wydajności do 400km. Jedyny jaki mi przychodzi na myśl to:OMVL REG R90E Wydajność do 400km.Czy ktoś mógłby to zweryfikować? Może starczy reduktor o wydajności do 250km?Pozdrowionka.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Reduktor do blosa.
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Kwietnia 2012, 10:19:24 »
Oczywiście, że wystarczy. Jeśli będziesz kupował wybierz reduktor z dobrymi opiniami na jakimś forum LPG.
Mam gdzieś BRC AT90 Turbo po wymianie membran, przelatane coś 3tyś km, jak byś chciał to pisz PW.
« Ostatnia zmiana: 13 Kwietnia 2012, 10:34:16 wysłana przez AGILESS »
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Kwietnia 2012, 11:13:56 »
Ten BRC ma wydajność do 190 km,mało.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Kwietnia 2012, 11:21:59 »
Turbo?? 240 teoretycznie, praktyka- po opiniach 220 sobie radził bezproblemowo. Poza tym dobre grzanie, ale jak tam chcesz.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Kwietnia 2012, 11:56:06 »
Chcę zapodać nówkę,ale dzięki za propozycje.Skłaniam się do kupna OMVL,tylko nie wiem jaką wydajność zapodać,250 km,czy 400km.To właśnie usiłuję rozgryżć.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Kwietnia 2012, 15:02:33 »
Qurde, moc Ci się niebezpiecznie podniesie  :grin:
Przy kupnie uważaj bo tych OMVL jest trochę.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Kwietnia 2012, 17:15:40 »
Do sekwencji gaziarze zaproponowali reduktor o wydajności 250km.Dałem na luz sekwencji,ale blosa założę. Blos wymaga również bardzo wydajnego reduktora.(Kiedyś uważano że należy reduktor ustawić na max,ale życie to zweryfikowało) Wiem że różnie się trafiają te reduktory,podobno te "Eco"są bardzo przyzwoite.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Kwietnia 2012, 18:37:10 »
Prawdopodobnie będziesz musiał rozkręcić reduktor na max. Z tego co obiło mi się o uszy o oczy Blosa stosuje się do 170KM max. Ale tak jak piszesz, życie zweryfikuje.
Mimo wszystko zamontował bym sekwencję, nawet jakąś używkę w przyzwoitym stanie na początek. Oczywiście wybór jest Twój.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Kwietnia 2012, 18:45:06 »
Do  150 czy 170km to historia. Aktualnie BRC produkuje blosy nawet do pojemności 6L. Sekwencja wychodzi dużo,dużooooo,drożej.A montować byle gówna niema sensu. Przetestuje więc blosa.(Przed chwilą dostałem na priv info od gościa który ma w blosie już 2 kamraczkę.Reduktor do 250km i zero problemów)
« Ostatnia zmiana: 13 Kwietnia 2012, 18:58:57 wysłana przez MAREK100 »
