Autor Wątek: Tempomat  (Przeczytany 5146 razy)
FUBU20
Tempomat
« dnia: 16 Kwietnia 2012, 12:41:59 »
Witam Camry maniaków  :grin: Coś dziwnego stało się z tempomatem w mojej Camrzycy. Jechałem do dziewczyny i chciałem sprawdzić tempomat, działał i trzymał prędkość. Wracając tez chciałem odpalić sobie tempomat a tu nagle zdziwienie, napis cruise się pojawił i zaczął mrugać aż zgasł. Potem już nie reagował na przycisk włączenia. Wyłączyłem silnik i potem włączyłem ale niestety problem nie zniknął. Co mogło się popsuć w ciągu 12 godzin??
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Kwietnia 2012, 13:38:02 »
Sprawdź wtyczkę przy tempomacie, rozepnij i zepnij. Jeśli nie pomoże to może zczytanie kodów i reset ECU bezpiecznikiem.
FUBU20
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Kwietnia 2012, 14:40:00 »
A podpowiedz mi gdzie tej wtyczki szukac??
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Kwietnia 2012, 15:16:20 »
Tempomat jest obok akumulatora, zdejmujesz pokrywkę od tempomatu i tam znajdziesz tą kostkę.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Kwietnia 2012, 16:10:14 »
Dwie śrubki po prawej stronie, wytargać z zatrzasków i jest wtyczka. Oczywiście jak masz pokrywę, bo niektórzy jej nie mają.
« Ostatnia zmiana: 16 Kwietnia 2012, 16:14:19 wysłana przez AGILESS »
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Kwietnia 2012, 16:11:44 »
Okrągła, 7-pinowa.
Jeśli wtyczka okaże się sprawna, to 90%, że siłownik padł.
levyy1986
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Kwietnia 2012, 17:01:12 »
Okrągła, 7-pinowa.
A może bezpiecznik padł ? teraz nie pamiętam czy jest na 100% w toyocie, kiedyś miałem problem z tempomatem, ale zdaje się, że bezpiecznik zasniedział ( nie jestem pewien, czy była to Camra). W razie "W" mam taki siłowniczek do Camry kompletny, nawet sterownik gdzieś leży :-)
FUBU20
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Kwietnia 2012, 19:36:41 »
Jutro wezmę i sprawdzę wszystkie możliwości. Napisze jak do czegoś dojde
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Kwietnia 2012, 12:13:45 »
Rozwiązałeś problem?
FUBU20
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Kwietnia 2012, 13:53:03 »
No rozpiąłem ta wtyczkę ale nie mam kiedy tego sprawdzić. Może wieczorkiem się gdzieś przejadę
Offline niger
  • Wiadomości: 666
Odp: Tempomat
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Maja 2012, 22:55:48 »
Miałem podobną sytuację winna była kostka,po przeczyszczeniu styków i sprawdzeniu pinów tempomat działał poprawnie  :-)
