Autor Wątek: radio-CD W58810  (Przeczytany 15639 razy)
Offline Pablo149
  • Wiadomości: 22
radio-CD W58810
« dnia: 17 Kwietnia 2012, 21:51:05 »
Jestem użytkownikiem od miesiąca Corolli Verso '04, w którym jest zainstalowany radioodtwarzacz CD W58810. Odtwarzacz CD czyta mi tylko płyty CD tłoczone oryginalnie, natomiast nie widzi płyt nagranych CD-R, CD-RW itp. po prostu wciąga, "pomieli" chwilę głośno płytę i ją wysuwa.
Mam pytanie, czy to jest normalne. Czy poradziliście sobie z tym problemem w jakichś sposób, np. określony typ płyty CD do nagrywania, czy konieczna jest może naprawa-czyszczenie lasera odtwarzacza ?
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: radio-CD W58810
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Kwietnia 2012, 21:54:54 »
Laser raczej nie ma nic do rzeczy - chyba, że płyta jest nagrana zbyt SZYBKO, a laser jest już słaby. To mogą być problemy.
Ale najczęściej problemem jest nieprawidłowe nagrywanie w kompie, np. nie zakończenie sesji, użycie zwykłego kreatora nagrywania Windowsa itp.
Nagraj Nero z prędkością 4x i zakończ sesję. Sprawdź i daj znać.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Kwietnia 2012, 21:55:27 »
A pliki muzyczne są nagrane w formacie *.cda bez folderów ?
                             www.FotoSzopa.pl
Offline Pablo149
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Kwietnia 2012, 21:59:24 »
utworzyłem jak zwykle płytę CD z muzyką, wszystkie inne zwykłe odtwarzacze bez MP3 je odtwarzają, tylko ten z Toyoty jest wybredny i tylko przyjmuje tłoczone. Dziwne to trochę, choć w instrukcji Corolla Verso uczulają, że tak może być...
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Kwietnia 2012, 08:49:40 »
Z pełnym szacunkiem, ale stwierdzenie "jak zwykle" nic nikomu nie mówi.
Nagraj w takim np. Nero, zamknij sesję, a co najważniejsze - nagraj z najniższą możliwą prędkością. Odtwarzacz NIE WIE czy to płyta oryginalna czy nie, a zapisy w instrukcji są tylko - w tym przypadku - zapisami... i tyle.
Jak płyty dobrze nagrana, czytnik i nagrywarka sprawne - to MUSI czytać! <taniec>
Offline Pablo149
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Kwietnia 2012, 09:56:23 »
z pełnym szacunkiem, dlatego mnie to dziwi, że wszystkie inne odtwarzacze CD te płyty czytają, a ten z Verso nie. Nagram wg Waszych zaleceń płytę i dam znać czy to coś dało.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Kwietnia 2012, 10:15:03 »
Przecież Ci juz Kolego odpowiedziałem, że jednym z powodów moze być słaby laser w aucie. :-) A dla słabego lasera kolosalne znaczenie ma zarówno prędkość nagrywania (im wolniej, tym dokładniej i lepiej płyta jest nagrana), a także inne czynniki np. kolor płyty :) Zauważ, że latem w jasnej koszulce jest mniej ciepło niż w czarnej, bo biała bardziej odbija słońce niż czarna. A w płytach są różne odcienie i taki szczegół w pewnej konkretnej sytuacji może mieć znaczenie.
Choć z drugiej strony, jeśli powyższe by nie pomogło, to nagraj płytę wg powyższych zaleceń w innej NAGRYWARCE. Te komputerowe od kilku lat robione są tak, że ich funkcje życiowe, niestety, szybko zanikają. W myśl zasady "przyjdź kliencie i kup nową", niestety. Takie durne są czasy. :|
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Kwietnia 2012, 10:18:28 »
Nie z Verso tylko z Corolli Verso (inny samochód i dział). Ten z Verso czyta nagrywane bez problemu i to nawet z mp3 ;)
A w temacie - kiedyś były odtwarzacze CD, które nie obsługiwały płyt nagrywanych. Ale to była Fonica, którą miałem razem ze srebrną diorą 20 lat temu. Masz jakąś instrukcję od tego samochodu? Zerknij tam czy nie ma notatki na ten temat.
Plus wszystko co Sancho napisał.
pzdr.
Michał
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
  • Samochód:: Lexus IS + NX
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Kwietnia 2012, 11:04:50 »
Nagraj w takim np. Nero, (...), a co najważniejsze - nagraj z najniższą możliwą prędkością.
No niestety - to nie jest prawda.
To też nie.
Ani to.
Zalecenie nagrywania z najniższą możliwą prędkością było aktualne 10-15 lat temu za czasów pierwszych nagrywarek. Nagrywać należy z prędkością odpowiednią dla danej nagrywarki. Najczęściej dla nagrywania audio cd będzie to 16x-24x (najmniej błędów). Nagrywanie z prędkością 4x może spowodować problemy (współczesne "szybkostrzelne" nagrywarki mają problem z nagrywaniem w tak niskiej prędkości i nie robią tego dobrze z powodu dużo większej mocy lasera niż kiedyś). Natomiast faktycznie nagrywanie z prędkością 52x też może spowodować problemy (duża prędkość zapisu zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia błędów zapisu).
Od Nero dużo lepszy do nagrywania audio cd jest program EAC (Exact Audio Copy). Polecam.
Odtwarzacz nie wie czy płyta jest "oryginalna czy nie" ale dla czytnika może mieć znaczenie, czy jest to płyta red book audio CD czy też jest to CD-R lub CD-RW i zależnie od tego - odczyta ją lub nie.
Podsumowując, odtwarzacz samochodowy nie czyta płyt bo:
1. odtwarzacz nie posiada zdolności odczytu płyt CD-R. Obecnie standardem jest, że wszystkie stacjonarne, przenośne czy samochodowe odtwarzacze CD czytają bezproblemowo standardowe płyty CD-R 12cm 650-700 MB. Niestety, niektóre napędy starszej generacji nie posiadają tej zdolności. Należy sprawdzić odtwarzacz, poprzez lekturę instrukcji lub przy braku takiej informacji w instrukcji można np. wysłać maila do producenta (żeby była pełna jasność: wiele napędów czyta CD-R bez problemu, ale może nie czytać CD-RW).
2. płyta zgodna ze standardem CD Audio (CDA) musi być płytą jednosesyjną i musi zostać zamknięta! Płyty, które nie zostały zamknięte lub składają się z więcej niż jednej sesji mogą być czytane tylko przez napędy o zdolności MultiRead, czyli prawie wyłącznie stosowane w komputerach. Dlatego odtwarzacz komputerowy płytę czyta, samochodowy - nie.
Inną sprawą jest, że płyty audio najlepiej nagrywać w trybie Disc-at-Once (DAO), a to dlatego, że w trybie Track-at-Once pomiędzy utworami zostaną wstawione dodatkowe przerwy ok. 3s, co powoduje koszmarne zepsucie klimatu płyt koncertowych. Nie ma to jednak wpływu na samą możliwość odtworzenia płyty.
Sporo informacji o nagrywaniu płyt można znaleźć na www.cdrinfo.pl.
W tym wypadku jednak sądzę, że napęd w Corolli Verso tak jak napisano w instrukcji - po prostu nie czyta płyt CD-R / CD-RW. Możesz też spróbować wyczyścić laser bo jak jest brudny to problemy z odczytem zaczynają się najczęściej właśnie od płyt CD-R / CD-RW, podczas gdy płyty audio CD są (jeszcze) odczytywane normalnie. Wątpię jednak czy to coś da bo objawy (automatyczne wysuwanie płyty CD-R) raczej nie wskazują na brudny laser - wtedy odtwarzacz przynajmniej "próbowałby" odczytać płytę, prawdopodobne byłyby za to trzaski / przeskakiwanie. Jeżeli czyszczenie nic nie da, a informacje z instrukcji są jednoznaczne - to znaczy, że napęd nie czyta takich płyt i nic się tu nie da zrobić - poza jego wymianą na inny.
« Ostatnia zmiana: 18 Kwietnia 2012, 11:39:27 wysłana przez Milos »
My Toyota is Fantastic :)
Offline Pablo149
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Kwietnia 2012, 12:25:15 »
Dziękuję wszystkim kolegom za podpowiedzi, a szczególnie  Milos'owi. Trochę teorii zawsze się przyda.
W sumie to mi najbardziej chodziło o to, czy Wy jako użytkownicy TOYOTY COROLLI VERSO mający na wyposażeniu odtwarzacz typu W58810 mieliście podobne problemy z CD, tzn, czy ten typ tak ma, czy objawy wskazują na jakąś awarię sprzętu. Taka informacja mi wiele powie.
Offline Milos
  • Wiadomości: 740
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Kwietnia 2012, 14:12:00 »
 Cieszę się, że mogłem pomóc - to akurat mój "konik" :-)
« Ostatnia zmiana: 19 Kwietnia 2012, 05:26:37 wysłana przez eddie »
Offline Pablo149
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Kwietnia 2012, 15:44:05 »
jeszcze raz dzięki, (mój konik to radio, zwłaszcza krótkofalarstwo) . Pozdrawiam
Offline Pablo149
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Kwietnia 2012, 22:34:15 »
Wymontowałem W58810 radio z CD, oddałem do serwisu RTV , gdzie została wyczyszczona głowica "lasera". Po zamontowaniu zachowuje się tak jak ostatnio, czyli tłoczone płyty czyta, a nagrane CD-R nie. (Sprawdzałem, np. odtwarzacz samochodowy CD Sony za 300zł i czyta tą samą CD-R bez problemu). Spróbuję jeszcze zakupić lepszej jakości płytę np. TDK i nagrać muzykę na starej wolniejszej nagrywarce w starszym PC, zamknąć sesję , obniżyć prędkość nagrywania. Dam znać jak poszło.
Offline Pablo149
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Kwietnia 2012, 23:01:20 »
Nagrałem płytę CD-R TDK. Początkowo  odtwarzacz CD nie odtwarzał tej płyty. Podczas jazdy po nierównej drodze przy wstrząsach wkładając płytę odtwarzacz zaczął działać. Później zauważyłem, że odtwarzacz CD płyty CD-R czyta, ale tylko je "załaduje" do środka przy lekkim uderzaniu ręką w konsolę (inaczej ją wciągnie na około 6 sekund "pomieli" i wysuwa), co może wskazywać, że ma problem z "wciąganiem płyt" z uwagi na wadliwe działanie służącego do tego mechanizmu. Co ciekawe, płyty tłoczone oryginalne wciąga bez problemu, może są nieznacznie grubsze, albo mniej "śliskie". Może uda mi się ten problem usunąć w serwisie RTV. Co o tym wszystkim sądzicie ?
Offline Pablo149
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Sierpnia 2012, 22:13:23 »
Problem usunięty. Okazało się, że był zużyty mechanizm wsuwu płyty. Kwestia regulacji i działa.
