Autor Wątek: Awaria na trasie. Prosze o pilną pomoc.  (Przeczytany 10413 razy)
Offline BazaN
  • Wiadomości: 37
« dnia: 18 Kwietnia 2012, 20:21:08 »
Podczas jazdy (długa trasa) samochód zgasł i nie chciał zapalić. Iskra jest, prąd jest (kręci elegancko), paliwo jest. Po poruszaniu wtyczką od pompy paliwa zapalił, ale zgasł, potem jeszcze raz zapalił doszedł do 3000 obr/min i znów zgasł. Słychać, że pompa paliwa cały czas pracuje. Teraz, co któryś raz zapala, ale po kilku sekundach gaśnie. Macie jakieś pomysły?
Franz
Odp: Awaria na trasie. Prosze o pilną pomoc.
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Kwietnia 2012, 21:01:39 »
Pierwsze co wpadło mi do głowy-czujnik położenia wału.
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Kwietnia 2012, 21:28:11 »
A mnie wpadło do głowy, żeby sprawdzić kody, chyba, że auto po sierpniu 95, to tester trzeba podpiąć.
« Ostatnia zmiana: 19 Kwietnia 2012, 00:58:46 wysłana przez marcinm »
Offline BazaN
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Kwietnia 2012, 15:30:18 »
Nie znam się na mechanice więc z góry przepraszam za niefachowe sformułowania.
Kody sprawdzone- nic (kontrolka miga cały czas)
auto obecnie odpala (nic nie było jeszcze naprawiane)
wolne obroty raczej trzyma, pracuje równo i cicho, przy powolnym dodawaniu gazu wkręca się na obroty i nadal równo pracuje
przy szybszym dodaniu gazu, albo pod obciążeniem dławi się i gaśnie. Trochę zgłupiałem i mam pytanie, czy to normalne, że pompa startuje dopiero równo z rozrusznikiem?- po zapaleniu kontrolek nie ma żadnego cyknięcia i pompowania?
Odkręciłem i obejrzałem pompę, siatka czysta, wszystko wygląda OK, zamówiłem nowy filtr paliwa-będzie jutro.
Gdzie szukać, co jeszcze sprawdzić?
Powinienem jutro kontynuować podróż, ale jadę z małymi dziećmi i strach gdzieś się wysypać, więc chdziałbym mieć pewność usunięcia przyczyny awarii.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Kwietnia 2012, 15:43:02 »
Pomierzyłbym jeszcze cewkę WN i napięcie wychodzące z alternatora.
Offline BazaN
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Kwietnia 2012, 15:47:24 »
Proszę jaśniej jak pomierzyć cewkę?
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Kwietnia 2012, 15:48:59 »
Tak, pompa startuje razem z rozrusznikiem.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Kwietnia 2012, 15:54:55 »
Chyba, że masz wersję california, wtedy cewki nie ma w aparacie zapłonowym.
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Kwietnia 2012, 18:45:15 »
Wez wlej do zbiornika z benzyna srodek czyszczacy wtryski a jak nie masz do zatankuj z dwa litry etanolu ma sie rozumiec na caly tank paliwa.Po przejechaniu kilometra WSZYSTKO WROCI DO NORMY. Mialem ten sam przypadek w Polsce ale mialem z soba plyn do czyszczenia i bylo po problemie.Raz wroku wlewaj do zbiornmika ten plyn i czysc cala instalacje paliwowa.
Pzdr.Camry 2,2
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Kwietnia 2012, 20:36:16 »
Tak, a jeśli zewrzesz na stałe +B i FP w gnieździe diagnostycznym pod maską, to będzie odpalać wraz z kontrolkami.
Offline BazaN
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Kwietnia 2012, 13:56:07 »
Filtr wymieniony, pompa sprawdzona -ciśnienie trzyma
Auto jak postoi odpala bez problemu, chodzi równo na jałowym, daje się przegazować z lekką czkawką przy wchodzeniu na obroty. Jazda próbna- auto zgasło po 50m pod obciążeniem, jak poprzednio- tak jakby brak paliwa. Ponowne uruchomienie możliwe dopiero po ok. 30 min. i znowu gaśnie przy próbie ruszenia. Nie chodzi o to że jak ostygnie- gdy była zagrzana na postoju- odpalała bez problemu. Po tym krótkim odcinku wyskoczyły błędy 24 i 31 (ale po wymianie nie zauważyłem i odpaliłem z odłączonym czujnikiem tym w filtrze powietrza)
Może ktoś może polecić warsztat w okolicy Buska-Zdroju, przypadkowo znaleźone chcą mnie umówić na za 1,5 tygodnia.
Jeśli chodzi o cewkę to pożyczony multimetr okazał się niesprawny - więc nie sprawdziłem.
« Ostatnia zmiana: 20 Kwietnia 2012, 13:59:43 wysłana przez BazaN »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Kwietnia 2012, 15:15:50 »
Błąd 31 to brak sygnału z czujnika podciśnienia. Sprawdź wtyczkę i wężyk, czy przypadkiem nie jest dziurawy lub się nie zsunął.
Podstawowy miernik to wydatek ok 30pln a często się przydaje.
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Kwietnia 2012, 16:48:57 »
Mogę podjechać do Buska, ale najwcześniej w poniedziałek.
Offline BazaN
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Kwietnia 2012, 21:43:08 »
dziękuje wszystkim za okazaną pomoc :good:
 :-) miernik mam, ale nie zabrałem w podróż-błąd
Camry była uwięzione na wiosce, ale dziś pojechała sama 15km do Buska (szarpało przy ruszaniu i na skrzyżowaniach, przy płynnej jeździe pracowała równo i spokojnie można było przyspieszać) 500m przed mechanikiem zgasła i ponownie nie można było odpalić.
Ja z rodziną musiałem kontynuować podróż przy pomocy innych ludzi i pojazdów :-)
Kontakt z mechanikiem mam tylko telefoniczny, ale jak coś będę wiedział -napiszę. Jeśli coś Wam się skojarzy piszcie-przekaże do warsztatu.
marcinm dzięki, jak tylko coś będę widział to dam znać
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Kwietnia 2012, 23:27:22 »
BazaN nie mogę Ci wysłać PW, bo jest jakiś błąd forum - pokazuje mi cały czas, że masz pełną skrzynkę.
Wyślij mi na PW albo sms swojego maila.
