Autor Wątek: !!! PILNE !!! 4A-FE  (Przeczytany 20907 razy)
fellippe7
!!! PILNE !!! 4A-FE
« dnia: 24 Kwietnia 2012, 11:15:07 »
Witam. Mam pytanie odnośnie silnika 1.6 od Toyo Celica z 1992. Czy będzie pasował bez problemu do Cariny t17 z 1991. Pozdrawiam i dziękuję z góry za pomoc
levyy1986
Odp: !!! PILNE !!! 4A-FE
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Kwietnia 2012, 11:20:55 »
Temat kilka razy już omawiany...
Mimo tego, że są te same oznaczenia silnika, czyli 4a-fe to są 3 rodzaje silników.
Zwracaj uwagę na to, czy masz silnik z wtryskami w głowicę, czy w kolektor ssący, i czy masz impulsator przy kole pasowym. Szukaj takiego samego jak masz. Inaczej czekają Cię problemy.
fellippe7
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Kwietnia 2012, 11:25:58 »
Szczerze jestem laikiem w tym temacie, czy to ma jakiś związek z oprogramowaniem czy osprzętem silnika?
fellippe7
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Kwietnia 2012, 11:29:11 »
Właśnie coś mi się stało z silnikiem prawdopodobnie panewka, ale zależy mi na aucie bo mam sentyment, znalazłem egzemplarz w dosyć dobrym stanie tylko ten silnik, i od dzisiaj szukam, a auto juz u mechanika. http://moto.allegro.pl/silnik-toyota-celica-92-1-6-16v-4afe-xedos-fv-i2231716229.html
to link do strony z silnikiem o którym m ówie
levyy1986
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Kwietnia 2012, 11:35:45 »
Używaj, opcji "modyfikuj".. i poszukaj na forum, bo to było wałkowane nie raz. Skoro się nie znasz wogóle, to niech mechanik CI sprawdzi to o czym pisałem, a potem dzwoń do sprzedawcy i pytaj, czy ma taki sam silnik. Jeśli kupisz inny, może nie pasować instalacja silinika, ecu. i coś pewnie jeszcze. Ogólnie sporo dodatkowych kosztów i pracy przy uruchomieniu.
