Autor Wątek: Luz przegubu w skrzyni  (Przeczytany 2243 razy)
Offline leniu
  • Wiadomości: 26
« dnia: 03 Maja 2012, 11:56:28 »
Witam wszystkich.
Otóż w mojej carinie e 2.0 1997r. jest luz na przegubie wewnętrznym lewym (krótka półoś), a dokładniej jak złapie się za kielich przegubu to można nim ruszać góra dół. Z prawej strony (półoś długa z podporą) w skrzynię wchodzi bezpośrednio półoś i tam jest wszystko sztywno bez luzów. Czy Toyota tak ma? Ma być taki luz? Mam też mazdę 323f i tam żadnych takich luzów nie ma.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: Luz przegubu w skrzyni
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Maja 2012, 18:00:24 »
W mojej  nic  takiego  nie  zauważyłem.
Offline leniu
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Maja 2012, 08:35:51 »
Podzieli się ktoś jeszcze swoimi spostrzeżeniami?
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Maja 2012, 20:35:06 »
Witam . Ja mam 1,6 i też na krótkiej mam luz na wewnętrznym . Kielich lata góra dół ale to auto było  bite w to koło . Jeśli przy większych prędkościach pow 100km/h nie lata ci kiera i nie trzęsie budą to nie masz się o co martwić . Możliwe że ta strona tak ma bo po drugiej jest bardziej kielich w skrzyni usztywniony . Ale może jeszcze ktoś coś dopowie tez jestem zainteresowany .
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Maja 2012, 21:28:20 »
W mojej Carinie 2,0 też miałem lekki luz.Mechanik powiedział mi ,że to jest normalne więc temat zostawiłem.
