Autor Wątek: 2.0 GLi naprawa przedniego zawieszenia, drgania na kierownicy przy hamowaniu  (Przeczytany 17398 razy)
marian666
Witajcie!
Czy możecie doradzić jakie części kupić na przednie zawieszenie? Jakich producentów?
Muszę kupi parę rzeczy i mam pytanie:
1)
Lepiej kupić sworznie wahacza, gumy przedniego zawieszanie(przednie + tylne)
http://allegro.pl/sworzen-wahacza-toyota-carina-e-trw-i2320638506.html
http://allegro.pl/tuleja-wahacza-przedniego-toyota-carina-e-i2267784755.html
http://allegro.pl/tuleja-wahacza-przedniego-toyota-carina-e-i2302372616.html
czy zamiast tego jakiś tańszy kompletny zamiennik wahacza?
2) Słyszałem że są 2 różne wersje końcówek od drążka kierowniczego? Co muszę podać aby dobrać odpowiedni?
3) Łączniki stabilizatorów - ceny wahają się od 20zł przez 40 aż do 80zł za sztukę. Jest sens dopłacać?
4) Kierownica przy hamowaniu strasznie drży. Po przetoczeniu tarcz po 1000km sytuacja się powtarza.
Przy ruszaniu z około 2000obr/min tak kierownicą telepie że nie można prawie jej utrzymać.
Czy od luźnych drążków kierowniczych mogą aż takie wibracje iść? Czy to coś innego może być?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Mogą być od luźnych drążków, końcówek, a przy ruszaniu również od padniętych przegubów wewnętrznych.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
1) najlepiej to aso :-P i całe wahacze...
2) nie wiem
3) jest sens, te tansze szybko poleca i bedzie rozkmina co stuka po paru tys.km od robienia zawiechy :roll:
4) moze tokarz dał d.u.py i tarcze jakby to powiedziec nie sa rowno przetoczone...
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
555, Febi, Moog, CTR to niezłe zamienniki
TRW też
TIIDA '09
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
Do punktu 2, zależy jaką masz przekładnie kierowniczą ZF czy Toyoda Koki, tak samo różnica w drążkach jak i końcówkach. Do 3 ja cały czas polecam firmę CTR.
czerwonaCarina
a w całym zakresie predkosci ci drga kierownica przy hamowaniu???? ja mam tak ze mi drzy jak hamuje od 90 w dół a jak np. zaczynam chamowac przy 120 to mi nie drży tak samo jak jade do 120 mi nie drzy a powyzej juz tak koła wywazone z przodu nówki tarcze ate i kolocki ate wymieniony krzyzak i niewiele to dało wczesniej przed krzyzakiem miałem takie cos do 10 nic nie drzało potem do 112 drzało powyze 112 do 120 nic i puzniej drżała ale jak sie rozpedziło do 140 to trzepało i budą i kierą tak ze sie jechac nie dało moze ma ktos pomysł co moze byc????
Robsajson
CzyTyzawszetakchaotyczniepiszeszbezznakówinterpunkcyjnychiinnychważnychrzeczy?Niedasietegonormalnieprzeczytac.
marian666
Jak jadę powyżej 50km/h i zaczynam hamować(nawet delikatne muśnięcie pedała hamulca) to pojawiają się straszne wibracje na kierownicy. Jak jechałem 150km/h to zero wibracji, kompletnie nic - po prostu było jak gdyby nigdy nic.
To się dzieje tylko przy hamowaniu i przy przyspieszaniu(najbardziej uciążliwe przy ruszaniu).
Zauważyłem że na 2 biegu przy prędkości 45-50km/h po maksymalnym dodaniu gazu kierownica również drży, niedużo ale jednak. A tak nie powinno być.
Co zrobiłem w Carince:
- wymienione gumki drążka stabilizatora
- przetoczone tarcze + nowe klocki hamulcowe Ferodo + na tył całkowicie nowe hamulce
- kupiony zestaw naprawczy do przednich hamulców, tłoczki wypolerowane
- nie wiem czy ma znaczenie ale jakieś 10.000km temu wymienione wszystkie łożyska kół
- koła wyważone
- zbieżność ustawiona
Co będę robić:
- końcówki drążka kierowniczego
- łączniki stabilizatorów
- sworznie oraz tuleje wahacza
- tylne zawieszenie(ale z tym to puki co pomału, przednie jest priorytetem)
Jak narazie Carina stoi na podnośniku, czekam na części. Postaram się na bieżąco informować o przebiegu naprawy(mam nadzieję, że będzie pomyślna :good:)
« Ostatnia zmiana: 11 Maja 2012, 23:00:37 wysłana przez marian666 »
kristoff
Wydaje mi się że powodem drgań kierownicy podczas hamowania już od 50km/h.Będą jednak tarcze hamulcowe.Coś mogło nie wyjść podczas przetaczania i mają bicie.Przerabiałem to sam i miałem podobne objawy.Skończyło się na wymianie tarcz i problem znikł.Wymieniałem teraz wahacze przednie na nowe,jednak mimo uszkodzonych gum w starych wahaczach nie miałem żadnych problemów z hamulcami.
marian666
Na początku też myślałem, że to wina żle przetoczonych tarcz ale:
Jadę pewnego dnia do pracy i pewnym momencie przy hamowaniu kierownica zaczęła strasznie drgać. Na drugi dzień dałem tarcze do przetoczenia. Pierwsze 1000km idealnie się hamowało, później kierownica coraz mocniej drgała.
Pomyślałem sobie że może być wina tarcz więc kupiłem nowe ale sytuacja ta sama. 1000km dobrze a później coraz gorzej. Po tym dałem stare tarcze do przetoczenia i to samo.
Tarcze przetoczyłem w 2 różnych warsztatach
Teraz nowe tarcze, które mają jakieś 1000km przetoczyłem. Czekam na części do zawieszenia przedniego i zabieram się za montaż. Pozostaje mieć nadzieję, że będzie hulało teraz jak trzebna :)
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2012, 14:52:47 wysłana przez marian666 »
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
A jakie tarcze kupiłeś ?
marian666
Rozmiar standardowy jak w Carinach. Pamiętam, że kupowałem tarcze albo firmy TRW albo firmy dla której TRW produkuje tarcze.  Dałem po zniżkach coś koło 250zł za 2 sztuki.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
marian666, czy kontrolowałeś może stan zacisków hamulcowych w międzyczasie? Bardzo często tarcza zaczyna świrować jeśli któryś zacisk nie jest w pełni sprawny. Chodzi mi o stan i ruchliwość tłoczków, odpowiednio przesmarowane i działające prowadnice zacisku. Sprawdź też same klocki, może są zbyt twarde. Dobrze by było zamontować nowe klocki po przetoczeniu tarcz, będziesz miał jasność.
marian666
Zaciski są sprawne. Kompletny zestaw naprawczy do przednich hamulców kupiłem. Płynność tłoczków jak należy, przesmarowane.
Dzisiaj poskładałem wszystko do kupy, zrobiłem parę km i jak narazie jest OK. Tarcze i klocki muszą się jeszcze dotrzeć. Bębny z tyłu wymieniane jakieś 10.000km temu.
Przy wciśnięciu do oporu hamulca przednie koła się zablokowały a tylne nie. Ta sama sytuacja gdy włączyłem bieg wsteczny i z prędkości około 30km/h wcisnąłem do końca hamulec przednie się zablokowały a tylne nie.
Czy u was też tak się dzieje? Czy tylne koła przy ostrym hamowaniu powinny się zablokować? Carina E nie ma ABS
Robsajson
Samoregulatory musisz podkręcić.One tylko się tak nazywają a i tak trzeba samemu dłubać. <diabel>
