Autor Wątek: Olej w skrzyni biegów  (Przeczytany 57596 razy)
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
Odp: Olej w skrzyni biegów
« Odpowiedź #45 dnia: 07 Października 2013, 10:16:24 »
Hej. Pozwalam sobie odświeżyć wątek. Planuję kupić na dniach olej w skrzyni (http://www.zmienolej.pl/oferta/oleje/przekladniowe/fuchs-titan-sintofluid-fe-sae-75w-1l-pelnosyntetyczny-olej-prz-detail). Do mojego Aurisa wchodzi podobno 2,3l, czy zalecacie zatem zakup 3 butelek czy 2 i zalanie ciut mniej?
Offline zzabot
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #46 dnia: 07 Października 2013, 11:21:40 »
Wymieniałem wczoraj, co prawda w Yarisie, ale weszło tyle co w instrukcji napisane.
Grunt to podłoże - musi stać równo.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #47 dnia: 07 Października 2013, 11:44:45 »
Rozumiem. Chodzi mi jednak o to czy musi być lane do pełna czy może być mniej np.jak w przypadku oleju silnikowego- zamiast 6,3 litra wlane 6 litrów. Trochę szkoda zmarnować mi 0,7l, które pozostanie bo juz go pewnie nie wykorzystam.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #48 dnia: 07 Października 2013, 11:50:40 »
a nie lepiej i taniej w sumie wyjdzie kupić olej u mechanika? powinien policzyć ci tyle, ile weszło.. jasne że doliczy swoją marżę - ale może będzie taniej z jego marżą niż kupno 0,7 l więcej.
Podpytaj i przelicz co się bardziej opłaca.
Powinno wejść tyle ile jest napisane w instrukcji.
« Ostatnia zmiana: 07 Października 2013, 12:07:21 wysłana przez BiKej »
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #49 dnia: 07 Października 2013, 11:52:22 »
Może i racja, dzięki :)
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
« Odpowiedź #50 dnia: 07 Października 2013, 12:14:47 »
Po pierwsze olej musi byc pelno syntetyczny... po drugie musi byc dopasowany do auta i modelu...jezeli zalejesz inny jak byl wczesniej mozesz miec problemy przy zmianie biegow na nierozgrzanym oleju...
http://www.castrol.com/castrol/sectionbodycopy.do?categoryId=9040701&contentId=7074467
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #51 dnia: 07 Października 2013, 12:19:13 »
Powyższy olej jest syntetyczny i został dobrany przez Pana z zmienolej.pl do mojego auta. Przecież go sobie nie wybrałam sama :)
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
« Odpowiedź #52 dnia: 07 Października 2013, 12:22:44 »
Poprawiam zle przeczytalem :)  Ja tez zmienialem olej w skrzyni biegow zalali mi olejem innym jak mialem i bylo gorzej ze zmiana biegow jak bylo... kupilem dedykowany olej castrola i wszystko wrocilo do normy:)
Offline zzabot
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #53 dnia: 07 Października 2013, 13:18:05 »
U mnie też było gorzej. Olej zalecany w sklepie i na stronie Motula. Spełniał normy GL4-GL5 tak jak instrukcja obsługi przykazała.
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #54 dnia: 07 Października 2013, 21:25:03 »
Hmmm. Właśnie ja również stoję przed dylematem zmiany oleju w skrzyni. Do mnie również taki polecano. Z tym, że u mnie wchodzi 1.9 L. Ciekawe ile kosztuje oryginalny olej i jaki to jest naprawdę.
W katalogu Motula polecają 75W-90 co jest niezgodne z wymogami producenta. Bądź tu mądry.
« Ostatnia zmiana: 07 Października 2013, 21:31:15 wysłana przez przemas »
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #55 dnia: 07 Października 2013, 21:45:18 »
Co prawda do Corolli E12 ale wymagania olejowe te same zalewałem niedawno Millers EE
http://www.millersoils.pl/produkty/premium-samochody-osobowe/oleje-przekladniowe/ee-transmission-75w90/
Olejek zakupywany w sklepie zmienolej.pl - przy okazji polecam, tak samo jak PPHU FILTRY GDAŃSK
« Ostatnia zmiana: 07 Października 2013, 21:47:01 wysłana przez felicjator »
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #56 dnia: 07 Października 2013, 21:56:03 »
Nie znam się. Ale instrukcja mówi o SAE 75W. Na pewno nie 75W - 90. I chyba w tym przypadku powinno się tego trzymać.
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
« Odpowiedź #57 dnia: 07 Października 2013, 22:43:36 »
Najlepsze jest to ze oleje pod marka Toyoty to oleje castrola... ostatnio sie pytalem jak to wyglada z wymiana oleju w skrzyni i policzyli mnie ponad 300 zl wiec sobie ASO odpuscilem... Najlepiej wejsc na strone castrola dobrac olej i na wlasna reke kupic i wymienic a przy tym zaoszczedzic pare groszy :)
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #58 dnia: 07 Października 2013, 22:54:09 »
O widzisz. O taką informację mi chodziło ;-) Dzięki. A czy może ktoś wie pod jaką marką kryją się oryginalne oleje silnikowe Toyoty?
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #59 dnia: 07 Października 2013, 23:03:16 »
a to sorry, myślałem, że wymagania są takie same
