Autor Wątek: Olej w skrzyni biegów  (Przeczytany 57563 razy)
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
Odp: Olej w skrzyni biegów
« Odpowiedź #60 dnia: 08 Października 2013, 00:03:09 »
O widzisz. O taką informację mi chodziło ;-) Dzięki. A czy może ktoś wie pod jaką marką kryją się oryginalne oleje silnikowe Toyoty?
Castrol
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #61 dnia: 08 Października 2013, 08:42:30 »
No to nie będę przepłacał i postawię na Castrol ;-)
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #62 dnia: 08 Października 2013, 09:21:17 »
Czyli wychodzi na to, że strach wymieniać bo może być gorzej, ehh te Toyoty :D
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #63 dnia: 08 Października 2013, 10:50:16 »
dawniej, słyszałem o wymianie oleju w skrzynie, ale tylko w automatach.. manuale miały taką konstrukcję, że oleju w skrzyni nie ruszało się w sumie do końca życia samochodu. Nie wiecie co się pozmieniało?
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #64 dnia: 08 Października 2013, 10:56:22 »
Hmm pozmieniało się chyba to, że mamy fioła na punkcie swoich aut i chcemy wymieniać w nich więcej, niż przeciętni użytkownicy ledwo pamiętający o oleju silnikowym, tak mi się wydaje  :cheesy:
Offline zzabot
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #65 dnia: 08 Października 2013, 11:48:15 »
"dawniej, słyszałem o wymianie oleju w skrzynie, ale tylko w automatach.. manuale miały taką konstrukcję, że oleju w skrzyni nie ruszało się w sumie do końca życia samochodu. Nie wiecie co się pozmieniało?"
Wydaje mi sie, ze nie jest to znak czasów a raczej filozofia producenta. W mojej starej Ave I trzeba bylo wymieniac, w £oplu z 2004 nie ma nawet korka spustowego.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #66 dnia: 08 Października 2013, 12:08:48 »
Castrol
nie, to nie jest Castrol, przynajmniej nie silnikowe
po kształtach butli jest szansa, że Prista (Valvoline, Texaco..)
droższe typu 0W20 to Mobil, Eneos
wymiana oleju w skrzyni biegów to nie fanaberia, fanaberią jest brak jego wymiany
« Ostatnia zmiana: 08 Października 2013, 12:13:00 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #67 dnia: 08 Października 2013, 12:50:28 »
Nic się wielkiego nie pozmieniało. Po prostu ludzie zmieniają płyn w skrzyni z nudów....
Zauważyłem, że głównie właściciele Toyot, Hond mają taką manię wymiany wszystkiego na nowe ale to jest uważam z nudów bo nic się nie dzieje.
Szwagier zagląda czasem na forum Alfy Romeo - tam to jest masakra..........
Where Wishes Fly......
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
« Odpowiedź #68 dnia: 08 Października 2013, 15:53:36 »
W instrukcji auta jest napisane ze przy 60 tys km lub co 4 lata sprawdzenie/wymiana oleju ... a profilaktycznie zawsze mozna wymienic:)
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #69 dnia: 08 Października 2013, 15:57:36 »
Ja jednak sugeruje kupic wlasny dobry olej tym bardziej że nie wymienia się go co roku.  Ja bym przebolał te 0, 7l i kupil.
Zobacze co mi zostało po wymianie i jak taki to Ci podeślę
Wysyłane z mojego GT-I9105P za pomocą Tapatalk 2
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #70 dnia: 08 Października 2013, 19:34:00 »
wanraf89 to wymień sobie jeszcze płyn w układzie wspomagania profilaktycznie, wszystkie uszczelnienia pójdą :D
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #71 dnia: 08 Października 2013, 20:21:02 »
olej w skrzyni jest zwykle "dożywotnio" czyli do końca życia skrzyni, bo przy wymianie czy naprawie skrzyni lub np sprzęgła ten olej się wymienia. Poza tym skoro nie trzeba by zmieniać oleju w skrzyni to po co wymieniać olej w silniku?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #72 dnia: 08 Października 2013, 21:50:49 »
ja wymieniałem płyn w układzie wspomagania i wszystko ok :)
nie chcę się wymądrzać, ale niektórzy powinni zobaczyć co się zlewa ze skrzyni "z dożywotnim olejem"
TIIDA '09
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
« Odpowiedź #73 dnia: 08 Października 2013, 23:32:54 »
Z tego co mi sie wydaje mam wspomaganie elektromechaniczne:) a w skrzyni sa czesci ruchome i napewno po paru tys km moga sie tam znalezc opilki metalu ktore chociaz powinne byc wylapywane przez magnetyczny kurek spustowy...jedni mowia ze oleju w manualu sie nie wymienia drudzy maja przeciwne zdanie...jak chcesz to nie wymieniaj twoja sprawa :)
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #74 dnia: 13 Października 2013, 10:44:56 »
W Corolli E12 nie było zdaje się napisane, że konieczna jest wymiana oleju w skrzyni manualnej. Za to taka informacja jest w kartach przeglądów auta, którą powinniście dostać razem z fakturą po przeglądzie okresowym
