Autor Wątek: uchwyt rowerowy na dach  (Przeczytany 25599 razy)
Offline zy_gaus
  • Wiadomości: 18
« dnia: 14 Maja 2012, 11:24:44 »
Witajcie.
Mam zgryza, gdyż w dziedzinie uchwytów rowerowych i bagażników dachowych jestem kompletnie zielony. Mam Verso ze szklanym dachem, więc założę oryginalne belki toyotowe. Czy jest jakiś parametr określający czy dany uchwyt będzie pasujący do belek ? Jeżeli ktoś ma jakieś doświadczenia w tej dziedzinie to chętnie poczytam. Pozdrawiam.
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
Odp: uchwyt rowerowy na dach
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Maja 2012, 11:54:49 »
Z asortymentu Thule mam lub miałem prawie wszystko, więc chętnie odpowiem na wątpliwości.
Oryginalnych belek Toyoty (z tego co się orientuję to produkt Montblanc) nie widziałem na oczy, musiałbyś napisać czy już je masz, jaką mają szerokość i jaki mają rowek. Kupiłeś już je czy nie? Bo może namówię Cię na belki Thula - są uniwersalne w pewnym zakresie i przy zmianie samochodu zastosujesz je do innego.
pzdr.
Michał
Offline zy_gaus
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Maja 2012, 12:06:37 »
Belki już mam, wieczorem bedę mógł pomierzyć. Co do typu rowka to właśnie nie mam pojęcia jaki jest w belkach, ale jakiś jest. Z uchwytów Thule podoba mi się Freeride 532 - wydaje mi się że wystarczy do moich okazjonalnych zastosowań.
« Ostatnia zmiana: 14 Maja 2012, 12:08:32 wysłana przez zy_gaus »
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Maja 2012, 12:22:17 »
Mam takie 3. Tzn, ja mam 530 ale to jest niemal to samo. 532 są srebrne i mają ramię trochę wygięte a moje są czarne. To są bardzo solidne uchwyty. Mega stabilne i jednocześnie podstawowy model, ja polecam. Teraz zastanów się czy chcesz montować do belek w rowku czy standardowym uchwytem. Do rowka trzeba dokupić zestaw wsuwek (nie duży koszt, takie odwrócone T się tam wsuwa) i super jest to zrobić. Uchwyty się łatwiej montuje (wzuwa z boku).
Ile rowerów planujesz wozić?
pzdr.
Michał
Offline zy_gaus
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Maja 2012, 12:29:18 »
 Mam zamiar przewozić 2 rowery. Jeżeli polecasz montaż uchwytów w rowku to rozpoznam temat rowka w moich belkach.
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Maja 2012, 12:41:47 »
Zestaw do rowków kosztuje ~30 złotych za oryginał Thula.
Wiele lat woziłem uchwyty mocując do belek aero (czyli aluminiowe okrągłe) standardowym zestawem i z rok temu kupiłem sobie wsuwki do rowka, rewelacja jeśli chodzi o łatwość montażu, ale jeśli chodzi o estetykę to też - nic nie widać, wygląda jakby uchwyty po prostu sobie leżały na belkach.
Pomyśl o zestawie zamków, tak żebyś sobie oba uchwyty tym samym kluczem zamykał. Warto.
pzdr.
Michał
Offline zy_gaus
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Maja 2012, 22:30:25 »
Wizja lokalna wykazała, że rowek jest łudzaco podobny do pokazanego na jakims zdjęciu rowka T, ale mam nadzieję że uchwyty 532 będzie mozna zapiąć na moje belki nawet jak rowek okaże się nie-T - oryginalne belki do Verso mają przekrój spłaszczonego owalu o wymiarach pi*oko 6cm*3cm.
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Maja 2012, 22:32:51 »
(...) wymiarach pi*oko 6cm*3cm.
Bez najmniejszego problemu.
pzdr.
Michał
Offline Pablowski
  • Wiadomości: 270
  • Samochód:: RAV4 Hybrid
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Maja 2012, 17:13:17 »
A dlaczego Zy_gaus nie zdecydowałeś się na uchwyt montowany za autem do haka?  :| Też jest na dwa rowery, szybko się go zakłada, nie ma oporów powietrza, a i rowery łatwo się w nim umieszcza i bez wysiłku. Byłem bliski kupna, ale ostatecznie musiałem kasę przeznaczoną na uchwyt wydać na nawigację, bo już tylko taki model był dostępny. A uchwyt kosztował ok.1500zł. Ostatecznie i tak go kiedyś kupię  :grin:
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Maja 2012, 17:49:10 »
Trzeba mieć jeszcze hak. Toyota u siebie sprzedaje uchwyty na hak thula, które sprzedaje o 50% drozej niż w salonie Thule (do ok. 1000 złotych ten na 2 rowery).
Mam na 3 rowery, nowke i raczej będę chciał go sprzedać bo wcale nie używam.
pzdr.
Michał
Offline Pablowski
  • Wiadomości: 270
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Maja 2012, 18:01:09 »
Rozumiem, że będziesz chciał sprzedać uchwyt, nie hak  :-P  Przy kupnie nowego auta można było wynegocjować hak w cenie. Uchwytu już mnie się nie udało   :-(  Hmn.. Dużo większy ten uchwyt na 3 rowery? Myślałem razczej o tym na dwa...
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Maja 2012, 19:27:58 »
Tak, bagażnik nie hak ;)
No jest większy o jedno mocowanie. Jakieś 15-20 cm.
pzdr.
Michał
Offline zy_gaus
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Maja 2012, 14:11:15 »
Nie było mnie kilka dni, a tu watek się rozwinął  :-)
Nie mam haka i na razie nie planuję zakładać, więc uchwyty na dach są jedyną alternatywą. Przed letnim wyjazdem kupię wymienione Thule. Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Maja 2012, 14:12:39 »
"będzie pan zadowolony"
pzdr.
Michał
Offline verso1
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Czerwca 2012, 11:19:42 »
Jaki zalecalibyscie bagaznik na rowery do 7 - osobowego Verso z dachem panoramicznym? Nie interesuje mnie bagaznik montowany na haku, klapie.
Scialiłem z istniejącym wątkiem. Polecam opcje "szukaj"
Eddie
« Ostatnia zmiana: 02 Czerwca 2012, 11:22:05 wysłana przez eddie »
