Autor Wątek: Czy istnieje czujnik temperatury sprężarki klimatyzacji? (  (Przeczytany 8653 razy)
SlyCom
mam pytanie. Czy istnieje jakis czujnik temp. ktory nie pozwala uruchomic sprezarki gdy jest zbyt niska temperatura na zewnatrz?
Slyszalem ze nie moze byc uruchomiona sprzezarka na zimnym powietrzu poniewaz mogloby to zwieszyc niebezpiecznie cisnienie w ukladzie.
« Ostatnia zmiana: 16 Marca 2008, 00:20:36 wysłana przez Janmor »
CarinaGTI
Czy istnieje czujnik temperatury sprê¿arki klimatyzacji? (
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Lutego 2005, 10:54:15 »
słyszałem o czujniku powietrza klimatyzowanego i o regulatorze powietrza klimatyzowanego ale o tym czujniku przy sprężarce...
przy okajzi znalazłem ciekawy artykulik http://www.zss.radom.pl/kars001.html
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Lutego 2005, 11:20:57 »
Nie bój nic, w oryginalnej klimie masz czujnik temperatury powietrza za parownikiem i czujnik ciśnienia w układzie klimy. Jeżeli jeden z nich stwierdzi że coś nie tak, to klima sięnie włączy. W razie czego dysponujęschematem :)
Nawiasem mówiąc goście w zakładzie z klimą byli zaskoczeni tym czujnikiem ciśnieniowym :)
Pozdro.
SlyCom
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Lutego 2005, 12:25:28 »
Otórz to. Gość który sprawdzał mi ciśnienie w układzie nie zwrócił uwagi (lub nie wiedział) że przy niskich temperaturach sprezarka nie zadziała i skierował mnie do elektryka.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Lutego 2005, 20:17:25 »
Według instrukcji, sprężarka sięnie włączy jeżeli temperatura powietrza za parownikiem jest 4^C lub mniej. Trzeba nagrzać trochęw aucie najlepiej na najmniejszych obrotach wiatraka i klima włączy sięprzynajmniej na krótką chwilę:)
Pozdro.
Micaj
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Lutego 2005, 20:45:17 »
Co racja to racja Perzanku. Dlugo mnie nie bylo ale Ty widze dalej w formie  :aslyer .
Pozdrowionka  :bdance
