Autor Wątek: Nie działa wentylator klimy, skacząca temperatura płynu chłodzącego  (Przeczytany 9026 razy)
Offline ArteK86
  • Wiadomości: 326
Witam, pare dni temu zauważyłem pewne niepokojące dla mnie objawy.
Pierwszy z nich to rosnąca nagle temperatura cieczy chłodzącej(przynajmniej tak wynika ze wskazań przyrządów pokładowych). Przejechałem kiedyś trasę około 25km, było raczej ciepło, klima włączona, dojechałem do celu, wyłączyłem silnik i poszedłem do sklepu - wszystko było w porządku. Po około 5 minutach wróciłem do auta, przekręciłem kluczyk i zobaczyłem, że wskazówka temperatury cieczy wisi sobie na maksymalnym poziomie - b e a utiful, pomyślałem... Dźwignąłem maskę, zajrzałem, sprawdziłem stan płynu i wszystko w normie. Zamknąłem maskę i jeszcze raz przekręciłem kluczyk, znowu to samo. Odczekałem może 2 minuty i ponownie sprawdziłem, tym razem wskazówka w poziomie, odpaliłem i bez problemu dojechałem do domu.
Drugim razem wyszedłem z pracy(było trochę chłodniej), odpaliłem auto i przejechałem kawałek(2 minuty drogi), wskazówka znowu wisi na maksimum. Oczywiście od razu zgasiłem auto, wysiadłem, podniosłem maskę, sprawdziłem stan płynu, wszystko w porządku. Wróciłem do auta, przekręciłem kluczyk i wskazówka lekko dźwignięta do góry, odpaliłem i bez problemu dojechałem do domu.
Oba wydarzenia miały miejsce nie dalej jak dwa tygodnie temu, przy obecnych dość wysokich temperaturach wszystko jest w porządku. Jedyny mankament jest taki, że nie działa wentylator klimatyzacji - w momencie włączenia klimatyzacji oba wentylatory stoją w miejscu.
Będę wdzięczny za zasugerowanie ewentualnych rozwiązań.
> Moja Carina <
"The only thing necessary for the triumph of evil, is for good men to do nothing" - Edmund Burke
Robsajson
Najpierw sprawdź bezpieczniki i przekaźniki  wentylatorów.Później jak będzie z nimi ok ,podłącz wentylatory ,,na krótko".
Offline ArteK86
  • Wiadomości: 326
OK, gdzie mogę znaleźć owe bezpieczniki i przekaźniki i czy są jakoś opisane tak by móc je odróżnić?
> Moja Carina <
Robsajson
Nie jestem pewny na 100% ale wydaje mi się ,że w skrzynce na pasie przednim nad prawym reflektorem.
Zaraz jeszcze sprawdzę.
EDIT:
Jednak są w skrzynce obok akumulatora:
38 i 39 to wentylatory a 41  Klimatyzacja.
Co do przekaźników to też powinny tam być.Najlepiej znaleźć je po kablach.
« Ostatnia zmiana: 29 Maja 2012, 09:32:38 wysłana przez eddie »
Offline ArteK86
  • Wiadomości: 326
OK, jutro to sprawdzę i dam znać co z tego wyjdzie :).
> Moja Carina <
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
Odnośnie wskaźnika - w Carinie często robią się zimne luty we wskaźnikach - sprawdź, czy jak się podniesie na maksa i jak popukasz, powalisz w ten wskaźnik to czy przypadkiem nie powróci.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Offline ArteK86
  • Wiadomości: 326
Odnośnie wskaźnika temperatury to sytuacja już się nie powtórzyła.
Odnośnie wentylatorów, sprawdziłem bezpieczniki, wyjąłem, włożyłem przekaźnik, obejrzałem styki. Pytanie jak to spiąć "na krótko", żadnych kabli w puszce nie widać?
> Moja Carina <
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Przekaźniki od wiatraków w przypadku posiadania klimy są w małej podłużnej puszce przykręconej do chłodnicy po prawej stronie auta.
Na dobry początek włącz zapłon i zdejmij wtyczkę z czujnika temperatury w chłodnicy. Oba śmigła powinny wystartować na pełnych obrotach.
Pozdro.
Offline ArteK86
  • Wiadomości: 326
Wyjęcie i włożenie przekaźników chyba poskutkowało bo w tej chwili wentylator klimy działa.
Skoro jednak już ruszyłem temat wiatraków to gdzie mogę znaleźć ów czujnik temperatury i czy jest do niego dostęp "z góry"?
> Moja Carina <
Robsajson
Są dwa czujniki.
Jeden wkręcony w głowicę-przesyła informację do wskaźnika temperatury.
Drugi-przesyła info do sterownika (ten zielony na metalowej rurze)
« Ostatnia zmiana: 28 Maja 2012, 22:42:28 wysłana przez Robsajson »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
Odp: Nie działa wentylator klimy, skacząca temperatura płynu chłodzącego
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Maja 2012, 02:08:43 »
Są dwa czujniki.
Ha-ha-ha-halo !!! Tu nie wolno bez ka-ka-kasku !!!  :cheesy: <diabel> :laugh:
Wyrzuć ten rower i kup z powrotem porządne auto, bo nie masz gdzie pod maskę zaglądnąć żeby sobie przypomnieć jak to leciało ;)  :-P :-P
Po pierwsze, czujniki o których Ty piszesz - żaden z nich nie siedzi w głowicy. Obydwa siedzą na rurze wylotowej z głowicy.  <zalamka>
Po drugie, żaden z tych czujników nie jest odpowiedzialny za pracę wentylatora(ów) chłodnicy.  <zalamka>
Po trzecie, czujnik o którym pisałem, wyraźnie napisałem że jest w chłodnicy.  :thumbdown:
Które przekaźniki podrażniłeś ?
Jak się uprzesz, to z góry go sięgniesz, choć bardzo ciężko. Masz go koło wyjścia z chłodnicy. Znaczy się koło dolnej dużej rury.
Pozdro.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Maja 2012, 17:31:29 »
Przykręcone są jedynie do głowicy. Zielony do ECU, drugi do wskazówki na liczniku.
Offline ArteK86
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Maja 2012, 22:50:36 »
Te, o których pisałeś - mała, podłużna skrzynka przykręcona do chłodnicy :).
> Moja Carina <
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Maja 2012, 00:49:17 »
Następny lecący po bandzie bez ka-ka-kasku  :thumbdown:  <zalamka>
Żaden z tych dwóch czujników nie jest przykręcony do głowicy  <zolta>  Obydwa siedzą w króćcu, który jest przykręcony do glowicy na dwóch śrubach.  <zolta>
Żeby nie było niejasności:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1993_TOYOTA_CARINA+E_ST191L-DWMNKW_1603.html?hl=16331
co z resztą widać na zdjęciu.
W Carinowym 3S-FE w glowicy siedzi jedynie czujnik ciśnienia oleju.
To proponuję wyjąć je jeszcze raz i dobrze oglądnąć ich styki czy nie są przysmażone/zaśniedziałe. Na chwilę obecną jest w porządku, ale jak jest kiepski kontakt to sytuacja może się powtórzyć.
Pozdro.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Maja 2012, 02:20:06 »
Dobrze napisał, nie napisał tylko przez co. Mylił by się gdyby napisał, że wkręcone są w głowicę  :cheesy:
