Autor Wątek: Inspekcja olejowa D4D  (Przeczytany 17122 razy)
Offline mihu100
  • Wiadomości: 66
« dnia: 30 Maja 2012, 16:16:08 »
Słuchajcie czy w naszych aurisach komputer wyświetla inspekcje olejową? Jeżeli tak to wiecie może jak ją skasować bez podłączania do komputera?
« Ostatnia zmiana: 31 Maja 2012, 08:23:54 wysłana przez kingcin »
tom
Odp: Inspekcja olejowa
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Maja 2012, 18:20:07 »
chyba nie wyswietla
chyba ze masz nawigacje i sobie ustawisz po ilu kilometrach ma Ci wyswietlicz na navigacji ze trzeba zmienić olej
samo z siebie raczej nie pokazuje (w przeciwienstwie np do avensisa)
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Maja 2012, 19:28:28 »
pytacie o motory na Pb czy ON?.
Offline mihu100
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Maja 2012, 20:19:24 »
pytam o diesla
Offline arkmart
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Maja 2012, 21:26:54 »
Wyświetla. W instrukcji jest napisane jak ją skasować, przy 60kkm to kasowałem (instrukcję mam w aucie, więc z pamięci nie napiszę teraz jak, ewentualnie jutro :-) )
"With Oden on our side..."
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Maja 2012, 07:53:01 »
z YIID4D :cheesy:
Jak skasować inspekcję:
1. włączyć zapłon,
2. ustawić licznik kilometrowy na tryb dzienny A,
3. wyłączyć zapłon,
4. wcisnąć przycisk zmiany wyświetlania kilometrów (ten przy liczniku po lewej stronie),
5. cały czas trzymając włączyć zapłon i trzymać aż na liczniku w miejscu gdzie są kilometry znikną migające kreski.
6. inspekcja została skasowana
PEWNIE podobnie będzie przy Aurisie :good:
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Maja 2012, 08:04:50 »
dokładnie tylko nie trzeba włączać zapłonu a przekręcić kluczyk na zasilanie......
Obi
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
Odp: Inspekcja olejowa D4D
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Maja 2012, 08:33:15 »
Ja kupiłem jak miała 45tyś - teraz mam prawie 70tyś i nie pojawiła mi się żadna inspekcja :(
Where Wishes Fly......
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Maja 2012, 08:38:48 »
co chciałbyś aby się pojawiło?
inspekcja- czyli co konkretnie?
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Maja 2012, 09:13:12 »
Inspekcja olejowa - rozumiem to, ze bedzie info o potrzebie wymiany oleju, np co 15tyś km
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Maja 2012, 09:31:18 »
i jest :cheesy:
nie wiem jak w Auris ale w Y SĄ DWA LICZNIKI PRZEBIEGU DZIENNEGO
jak pierwszego nie kasujesz to po drugim przebiegu, pierwszy 9999km,
przy około 5000km zapali się kluczyk na stałe. (czerwony)
Powinien zapalać się także przy każdorazowy odpalaniu auta i powinien gasnąć .
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Maja 2012, 09:32:37 »
No to chyba nie ma  :cry:
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #12 dnia: 31 Maja 2012, 09:33:42 »
rozbitki tak mają :cheesy:
Offline mihu100
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #13 dnia: 31 Maja 2012, 10:33:51 »
Tak chodzi mi o to ze pojawi się informacja o konieczności wymiany oleju. Wiem ze przy niemieckich autach jest na pewno a nie wiem jak jest w aurisie?
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #14 dnia: 31 Maja 2012, 11:31:38 »
Oj jaki rozbitek - funkel prawie nówka nie śmigany ;)
