Autor Wątek: stuki (skrzyni biegów???)  (Przeczytany 4421 razy)
grzechuuu
« dnia: 31 Maja 2012, 21:07:53 »
witam, po dluzszym czasie mam problemy z toyotą...  :-(
pojawiaja sie stuki (czuc je tez na calej budzie) jak przekrocze okolo 90-100km/h.
Stuki sluszalne są jak sie puszcza gaz (przy przyspiszaniu ich nie slychac). Zawieszenie sprawdzone i jest wszytko ok. ale przypuszczam ze to chyba w skrzyni cos wali.
Jak mocno wcisne gaz (obr. powyzej 5000) i wtedy puszcze gaz to zanim skrzynia zmieni bieg to slychac te dosc mocne stuki...   Moze to sprzęgło Lock-Up ?  bo obiawów tych nie ma jak sie jedzie wolniej (70km/h np.)
Jescze jedno. jak jade powiedzmy te 100km/h  i slysze te stuki, i podczas tego wlacze skrzynie na pozycje N i przygazuje to slychac tez lekko te stuki (na wyższych obrotach,jakby mial cos z rury wydechowej wydmuchac) mial ktos moze cos podobnego?
jakies sugestje?
 pozdrawiam!
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: stuki (skrzyni biegów???)
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Maja 2012, 21:43:03 »
Na początek stall test sprzęgła. Warto też zerknąć na stan oleju w skrzyni i dyfrze.
grzechuuu
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Maja 2012, 22:13:56 »
jakie obroty powinny byc w przypadku tego auta? na D i R ?
EDIT: Ok juz znalazlem 2400 około dla A540E.
aha jescze jedno mi sie przypomniało...  jak jade z gazem wcisnietym tak zeby tylko utrzymac predkosc (okolo 100km/h) i wjade na "falistą" droge (tzn. ze w pewnym momencie auto sie unosi nad droge (oczywiscie kola sa na ziemi ;)) to wtedy tez slychac to łupanie.
olej byl wymieniany jakies pol roku temu, wygląda OK.
« Ostatnia zmiana: 31 Maja 2012, 22:26:03 wysłana przez grzechuuu »
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Maja 2012, 23:20:01 »
Sprzęgło hydrokinetyczne pewnie padło lub tarczki.Skrzynia raczej do wymiany niż regeneracji.
Offline tomekm
  • Wiadomości: 359
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Czerwca 2012, 02:58:35 »
Oglądnij też poduchy na silniku i ew. górne mocowania amortyzatorów. Znam przypadek gdzie auto tłukło się na biegu a na luzie nic. Przyczyną były niedokręcone śruby mocujące zwrotnicę do amortyzatora.
grzechuuu
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Czerwca 2012, 07:41:54 »
skrzynia sama w sobie dobrze dziala, zmienia biegi itp itd.
jedynie co zauwazylem w ostatnich miesiacach to bylo to, ze po przekroczeniu 100km/h zalaczalo sie Lock-Up lecz jak puscilem gaz i znowu dalem gazu to przez chwile ten Lock-Up jakby sie slizgal i znowu zalaczal.
Poduchy silnika akurat nie sa chyba w najlepszym stanie, lecz nie sadze zaby to bylo to - stukaloby tez przy mniejszych predkosciach chyba.
ale czy sprzeglo robi takie stuki? przeciez to nie jest mechaniczne sprzezenie....  hmmm
« Ostatnia zmiana: 01 Czerwca 2012, 07:44:56 wysłana przez grzechuuu »
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Czerwca 2012, 14:45:20 »
Poduchy silnika/skrzyni do sprawdzenia, a potem ewentualnie szukać usterek w mechanice.
Wsadź kogoś, niech Ci wajchuje na hamulcu między D a R, a Ty patrz pod maską, czy silnik wyskakuje spod niej, czy jeszcze nie do końca.
