Autor Wątek: Wyjście Aux in lub USB  (Przeczytany 18984 razy)
kapi
« dnia: 03 Czerwca 2012, 17:19:29 »
Posiadam Auriske z 2008 w wersji Terra. Tak jak w temacie czy orientuje się ktoś czy istnieje możliwość dorobienia do oryginalnego radia wejścia USB lub Aux in?
tom
Odp: Wyjście Aux in lub USB
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Czerwca 2012, 17:42:31 »
musisz kupić radio z modelu po FL które to obsługuje (mam do sprzedania)
do radia przed FL da sie tylko to podpiąć przez jakis chinski adapter ktory udaje zmieniarkę płyt (tak mi się wydaje)
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Czerwca 2012, 20:17:32 »
a mi się wydaje tom ze nie trzeba mieć radia po FL
wystarczy dokupić coś takiego:
http://allegro.pl/listing.php/search?string=toyota+zmieniarka+mp3&category=0&sg=0
tom
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Czerwca 2012, 20:34:29 »
chyba to napisałem wyżej :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown:
natomiast radio po FL, podlaczenie toyotowskiego adaptera (no bo w aucie go nie ma, chyba ze znajdziesz taki z rozbitka poliftingowego) daje to możliwość sterowania m.in ipodem z kierownicy czy wyswietlaniem odtwarzanych piosenek przez USB
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Czerwca 2012, 20:41:22 »
faktycznie, sory
ale moim zdaniem zrobienie tego co ty proponujesz będzie kosztowało tyle co dobra stacja multimedialna wiec raczej się nie opłaca
tom
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Czerwca 2012, 20:56:00 »
nie zaprzeczę :) i ogolnie przy chęci zabawienia się w takiego auxa, wolalbym kupic stacje multimedialna nawet bez nawi, ale mialaby lepsza funkcjonalność i dawałaby lepszy dzwiek nawet na seryjnych glosnikach
Offline hubertos
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Lipca 2012, 18:48:40 »
Panowie czy do nawigacji 9005 da się jakoś wyczarować usb albo aux?
Toyota Auris '08 1.6
tom
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Lipca 2012, 19:28:43 »
Tylko jako zmieniarka
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Lipca 2012, 23:04:06 »
Zmieniarka wchodzi w gre koszt kolo 400 zl lub transmiter radiowy jakis lepszy za 100 zl
Robsajson
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Lipca 2012, 23:09:07 »
Nie ma lepszych transmiterów.
Miałem takie za 30zł i te za 150.
Jedyną różnicą było to ,że te droższe(nie wszystkie),pokazywały nazwy utworów w RDS-e.
Jakość dzwięku była zbliżona niestety.
Zmieniarka jak najbardziej wchodzi w grę bo przy niej różnica jest tylko w jakości plików,jeśli mówimy o czymś w podobie Xcarlink.
Offline hubertos
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Lipca 2012, 20:27:41 »
Dziękuję Panowie za odp.. przemyśle zakup "zmieniarki" a transmiter mam w telefonie i nie jest taki zły :-)
Bzyku
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Września 2013, 14:14:53 »
Jestem nowym użytkownikiem na forum więc WITAM WSZYSTKICH. Jest to mój pierwszy temat i post na forum.
Samochód: Toyota Auris 1.6 VVT-i, 2007, SOL.
Na wstępie mam dwa pytania:
1. Czy da się zrobić wyjście AUX? Radio takie jak na poniższych zdjęciach. Szukałem i znalazłem, że się nie da. Czy na pewno?
2. Czy da się zrobić automatyczne włączanie świateł mijania w taki sposób jak wyłączyć brzęczek od pasów, czyli bez podłączania komputera?
Pozdrawiam Rafał
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Września 2013, 00:49:21 »
Witamy witamy
Na wszystkie twoje pytania sa odpowiedzi w starszych postach.
