Autor Wątek: Regulacja zaworów E10  (Przeczytany 15803 razy)
Offline wojstank
  • Wiadomości: 32
    • My E111 site
« Odpowiedź #15 dnia: 14 Lutego 2005, 20:42:49 »
Cytat: serwisSJ
Poza możliwością przeskoczenia paska rozrzadu to nic...
To z tego rozumiem, że na biegu bezpośrednim nie ma problemu z ustawianiem zaworów przez przesuwanie auta w przód, ale nie wolno robić tego pchając auto w tył?
.... ale to świadczy głownie o wiedzy tego mechanika.
I więcej do niego z tym nie pojadę, przechodzęna "self service", na wiosnęzawory sprawdzam sobie sam (i dlatego chcęwiedzieć jak to dobrze zrobić)...
kefasneo
wreszcie
« Odpowiedź #16 dnia: 16 Lutego 2005, 14:31:05 »
po przebiegu 103500 zawory nie wymagały regulacji; już nie wspomne że mój mechanik nie miał urządzenia do wyciągnięcia płytek regulacyjnych więc jakby co to trzeba by dużo rozbierać auta...; u mnie luzy nie są mniejsze niż połowa normy więc dobrze bo na gazie lepiej nie mieć zbytnio małego luzu; ten serwis z uszczelką kosztował mnie 38PLN :-)
Toyo69
« Odpowiedź #17 dnia: 01 Marca 2005, 08:19:30 »
W Chorzowie przy Drogowej Trasie Średnicowej (DTŚ) Otwarli nowy salon i serwis Toyotki, cena regulacji to 150 zeta w tym wliczają koszt uszczelki pod pokrywe zaworów i 32 zeta za każdą wymienioną płytke, czyli może być nawet 32 zł x 16.co daje 662 zł.  :(  Ale powiedzieli że w ramach promocji sprawdzą mi dokladnie całe autko i powiedzą co jest jeszcze do roboty  :P
AZZARO
« Odpowiedź #18 dnia: 13 Marca 2005, 12:49:36 »
Regulacjęzaworów naLPG powinno wykonywac sie co ok. 20 tys km chyba że ktos chce wymieniać głowice. Jest to bardzo częste zjawisko podczas jazdy na gazie.
Jesli chodzi O E10 i E11 luzy zaworów sa takie same.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #19 dnia: 14 Marca 2005, 14:04:03 »
Cytat: AZZARO
 Kurde idzie zbankrutowac. Tluką sie tak na LPG czy tak poprostu sie je reguluje ?
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
