Autor Wątek: RAV4 D4D 05r. Problemy z dmuchawą.  (Przeczytany 5791 razy)
rav4_d4d
« dnia: 05 Czerwca 2012, 08:52:45 »
Witam.
Po pobycie u mechanika z powodu regeneracji turbiny okazało się, że ta pracuje jak należy ale dmuchawa powietrza w samochodzie przestała działać. Pojechałem więc jeszcze raz z reklamacją. Dostałem informację zwrotną, że to nie jest ich wina tylko rezystora dmuchawy (opornicy DENSO 499300-2121). Po kontakcie w serwisie TOYOTY dostałem cenę tejże opornicy (817zł). Postanowiłem szukać na szrotach i znalazłem 2 kolejne. Niestety po podłączeniu problem nie został rozwiązany. Dmuchawa wciąż nie działała.
W związku z tym mam pytanie do zacnego grona czy ktoś z was spotkał się z tego typu problemem i wie jak temu zaradzić ??
Dodatkowe informacje:
Po odpięciu rezystora od kabli i złączeniu ich na krótko dmuchawa działa na najwyższych obrotach. Mam możliwość włączania i wyłączania.
Sprawdzałem u elektronika kable. Podczas włączania na panelu dmuchawy na kablach jest sygnał.
Z góry dziękuję za podpowiedź.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
Odp: RAV4 D4D 05r. Problemy z dmuchawą.
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Czerwca 2012, 09:05:08 »
Jak rezystor padnie to objaw jest własnie taki że dmuchawa dziala tylko na najwyższych obrotach
rav4_d4d
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Czerwca 2012, 09:07:18 »
Ale Jak rezystor jest podłączony to nie mam żadnej możliwości regulacji. Z panela nie mogę ani włączyć ani wyłączyć dmuchawy. Dmuchawa działa dopiero kiedy wymontuję rezystor i połączę kable na krótko.
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Czerwca 2012, 09:32:39 »
Może to i głupie pytanie, ale czy ktoś pofatygował się, żeby opornicę pomierzyć ?
Nigdzie nie jest napisane, że to, co dostałeś ze złomiszcza, jest sprawne.
rav4_d4d
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Czerwca 2012, 09:58:44 »
Żadne pytanie nie jest głupie.
Jeśli chodzi o opornice, które dostałem na szrotach mogłem liczyć jedynie na ustne potwierdzenie sprawności :] Opornicę orginalną sprawdzałem u elektonika i wyglądało, że jest sprawna. Zawierzyłem opinii z warsztatu, że to właśnie ona jest padnięta. Teraz szukam dodatkowych możliwości występowania problemów z dmuchawą.
rav4_d4d
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Czerwca 2012, 14:08:46 »
Witam.
Razem z marcinemm doszliśmy, że napięcie na sterowaniu rezystora dmuchawy jest stałe w pełnym zakresie regulacji co nie powinno mieć miejsca. Po pierwszej wizycie w serwisie niestety nie udało się wyjaśnić co może być przyczyną faktu, że dmuchawa nie działa. Zostałem umówiony na kolejny termin. Po oddaniu auta poinformowano mnie o 2 ścieżkach weryfikacji i naprawy błędu. Pierwsza według dokumentacji toyoty, która jest czasochłonna i bardzo droga (2-3 dni bez auta i 1000zł) lub też czary mary za 300zł i auto do odbioru tego samego dnia. Oczywiście 2 sposób bardziej przypadł mi do gustu i po około 3 godzinach mogłem odebrać auto z działającą klimatyzacja. Po rozmowie z mechanikiem dostałem tylko informacje, że był problem z kablami.
marcinm jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc.
Temat zamknięty
