Auris
(Moderatorzy:
kingcin
fazibazi
MariuszB
Problem z białym pyłem wylatującym z nawiewu
Strony: [
Wątek: Problem z białym pyłem wylatującym z nawiewu (Przeczytany 7220 razy)
lechu1177
Toyot Leżący
Wiadomości: 15
dnia:
05 Czerwca 2012, 19:36:13 »
Witam. Z nawiewu po zapaleniu silnika wylatuje biały pył (ziarenka wilekości soli), najgorzej jest po dłuższym nieużywaniu samochodu. Sytuacja taka ma miejsce już od jakiegoś miesiąca, myślałem że to już wywiało ale nic z tego. Czy przyczyna tego może być w tym że zaparkowałem przy budynku który był w remoncie tzn. coś robili przy nim z tynkami i elewacją? czy mogło wciągnąć ten pył? Jak się tego pozbyć? Pomocy bo już dostaję białej gorączki
Filu
Toyot Spamer
Wiadomości: 3626
Płeć:
Odp: Problem z białym pyłem wylatującym z nawiewu
Odpowiedź #1 dnia:
05 Czerwca 2012, 19:49:03 »
A wyjmowałeś już filtr kabinowy ?
www.FotoSzopa.pl
lechu1177
Toyot Leżący
Wiadomości: 15
Odpowiedź #2 dnia:
05 Czerwca 2012, 20:39:16 »
Tak, filtr kabinowy założyłem nowy niedawno bo też pomyślałem że może przez niego to jest
Filu
Toyot Spamer
Wiadomości: 3626
Płeć:
Odpowiedź #3 dnia:
05 Czerwca 2012, 21:14:01 »
A jak byś go wyjął i dobrze przedmuchał bez filtra?
Gdzieś to musi zalegać. W wentylacji pyłek się nie rodzi...
www.FotoSzopa.pl
lechu1177
Toyot Leżący
Wiadomości: 15
Odpowiedź #4 dnia:
05 Czerwca 2012, 21:36:35 »
sprawdzałem ostatnio ten filtr i jest czysty ale spróbuję zrobić tak jak radzisz może to coś da. dzięki
Filu
Toyot Spamer
Wiadomości: 3626
Płeć:
Odpowiedź #5 dnia:
06 Czerwca 2012, 00:25:00 »
Przy wyjętym filtrze nawiew dosłownie urywa łeb, więc może ten zalegający badziew
wyleci raz a dobrze ;-) Póki co nic innego nie przychodzi mi na myśl...
www.FotoSzopa.pl
lechu1177
Toyot Leżący
Wiadomości: 15
Odpowiedź #6 dnia:
06 Czerwca 2012, 16:46:25 »
Dzisiaj sie dowiedziałem że to może być parownik, podobno osadza sie w nim coś i później to wywiewa, z tego co mi mówiono to ten parownik się czyści jakimś płynem, sprawdzę to ale dopiero w poniedziałek niestety, pozdrawiam
ambrozy11
Gość
Odpowiedź #7 dnia:
13 Czerwca 2012, 19:23:21 »
Miałem ten sam problem, okazał się wadliwy parownik. Swego czasu w Auris montowane były parowniki firmy Denso z wada fabryczna co objawia się utlenianiem warstwy ochronnej parownika i właśnie takim białym nalotem.
Mnie udało się to naprawić tzn wymienić na gwarancji parownik ale wiązało się to z demontazem części deski rozdzielczej i kilka dni w serwisie.
Pozdr
Strony: [
Auris
(Moderatorzy:
kingcin
fazibazi
MariuszB
