Autor Wątek: Halasujacy wlot powietrza??  (Przeczytany 2617 razy)
Offline mihu100
  • Wiadomości: 66
« dnia: 06 Czerwca 2012, 10:36:58 »
Słuchajcie może mieliście już taki przypadek i wiecie jak go najlepiej usunąć. Mianowicie po wymianie wszystkich filtrów łącznie z filtrem powietrza pojawił się dziwny dźwięk w zakresie obrotów 1800-2100. Powyżej i poniżej nic nie słychać. Dźwięk ten ma charakter rezonującego plastiku. Ostatnio zaglądając pod maskę zauważyłem ze ta plastikowa rura z prawej strony (chyba wlot powietrza przepraszam jeżeli się mylę ale na mechanice kompletnie się nie znam) ma pewien luz, podłożyłem kawałek brystolu i dźwięk ustał pozostało tylko buczenie w podobnym zakresie obrotów. Czy to moze byc ta rura+jakieś łączenie z filtrem powietrza. Może ktoś miał podobne doświadczenia?
tom
Odp: Halasujacy wlot powietrza??
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Czerwca 2012, 11:56:56 »
a sprawdz czy oslona filtra jest dobrze zalozona
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Czerwca 2012, 11:59:03 »
Myślę, że po wymianie filtrów coś zostało niedokliknięte - obudowa filtra, może spróbuj puscić dmuchawę na full i popatrz koło filtra czy nie słychać powietrza...
Where Wishes Fly......
Offline mihu100
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Czerwca 2012, 15:06:11 »
Sprawdziłem jeszcze raz i poluzowana był początek tej rury od wlotu powietrza. Zobaczymy czy pomoże. Dam znać
Offline mihu100
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Czerwca 2012, 18:46:18 »
Zamontowałem to rure solidniej i problem ustał.:)
