Autor Wątek: Stuki w silniku 2.2  (Przeczytany 1919 razy)
Offline pablo
Stuki w silniku 2.2
« dnia: 07 Czerwca 2012, 10:43:06 »
Witam Wszystkich. Mam taki problem otóż przy odpaleniu słychać metaliczne stuki w górnej części silnika. Natomiast gdy zdejmę kopułki świec zapłonowych i wtedy próbuje odpalić stuków nie ma.  Szukam przyczyny, byłbym bardzo wdzięczny za wszystkie sugestie i podpowiedzi.
"Szanujmy te kochane autka."
Offline tomekm
  • Wiadomości: 359
Odp: Stuki w silniku 2.2
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Czerwca 2012, 19:00:58 »
Na początek ściągnąłbym pokrywę zaworów i tam szukał powodów. Jak nie znajdziesz, to tylko Marcinm będzie mógł Ci pomóc :cheesy:
levyy1986
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Czerwca 2012, 23:02:15 »
Sprawdź ciśnienie oleju, luzy zaworowe. Na jakim oleju pracuje silnik?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Czerwca 2012, 01:23:12 »
Kopułka jest tylko jedna, na aparacie zapłonowym. Na świecach są tzw. fajki.
Proponuję wykręcić świece i sprawdzić czy przypadkiem któraś nie zarosła nagarem, nie będzie wtedy przeskoku iskry na świecy tylko będzie przebicie na kablu lub samej fajce. Może być wtedy słychać takie głośniejsze cykanie.
Jeśli padło coś w głowicy to nie będzie miało znaczenia czy fajki są w gniazdach czy nie.
