Autor Wątek: Różnica w halogenach - przed liftem i po  (Przeczytany 2834 razy)
Offline ArteK86
  • Wiadomości: 326
« dnia: 08 Czerwca 2012, 05:23:31 »
Witam, czy jest jakaś znacząca różnica pomiędzy halogenami produkowanymi do aut przed liftem w stosunku do tych produkowanych po lifcie? Możliwe będzie podpięcie przedliftowych do auta poliftowego?
Z góry dzięki za odpowiedź.
> Moja Carina <
"The only thing necessary for the triumph of evil, is for good men to do nothing" - Edmund Burke
Offline MakuMaku
  • Wiadomości: 45
Odp: Różnica w halogenach - przed liftem i po
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Czerwca 2012, 12:29:17 »
Z tego co zaobserwowałem to są dwa rozdzaje halogenów: hella i koito. Ja miałem u siebie w angliku 97r 1,8lb flash combi - wersję hella. A teraz zakupiłem koito i wygląda na to, że powinne pasować.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Czerwca 2012, 17:36:59 »
Obudowy są takie same, nie ma problema, ale są co najmniej dwa rodzaje wtyczek.
Dość długo się bujałem w poszukiwaniu odpowiedniej wtyczki aż w końcu poddałem się i kupiłem cały nowy dekiel do halogena.
Pozdro.
Offline ArteK86
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Czerwca 2012, 23:09:02 »
No właśnie, wczoraj przyszła paczka z halogenami i jak zobaczyłem wtyczkę to trochę się zdziwiłem - jest to zwykła(według mnie) wsuwka.
W ogóle wpisując numery z tyłu dekla znajduje informację, że halogeny, które kupiłem pochodzą z Corolli(okularnik). Od sprzedającego dostałem info, że jeździły w Carinie E, widziałem nawet zdjęcie zamontowanych.
Ma ktoś może fotkę jak powinna wyglądać wtyczka halogenu, ewentualnie cały tył?
> Moja Carina <
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Czerwca 2012, 23:11:10 »
Nie wiedziałem że są 2 rodzaje wtyczek
miałem helle teraz mam koito i wszystko pasuje wiec chyba te różnice są ale nic nie znaczące...
mogę ci jutro zrobić fotkę  mam helle leżącą w garażu...
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Czerwca 2012, 23:12:45 »
Poszukaj na Alledrogo.
Jak kupowałem halogeny po FL to poprosiłem gościa żeby wtyczki mi też do nich wysłał.
Z podłączeniem nie było wtedy problemu.
Offline ArteK86
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Czerwca 2012, 11:27:32 »
Generalnie wszystko się wyjaśniło - ja mam halogeny pochodzące z Corolli, inna sprawa, że jeździły w Carinie :).
> Moja Carina <
Robsajson
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Czerwca 2012, 11:33:31 »
Takie masz ?
Offline ArteK86
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Czerwca 2012, 22:24:49 »
Tak, kształt dokładnie taki, z tym że te w moim posiadaniu są produkcji Carello.
Myślicie, że da się je zaadoptować do Cariny bez jakiejś większej rzeźby?
> Moja Carina <
Robsajson
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Czerwca 2012, 22:56:38 »
W Carinie halogeny są podłużne i mają inne mocowanie.
Skoro takowe jeździły w Carinie to pewnie się da to jakoś zaadoptować .
