Autor Wątek: RAV4 2.0 VVT-i 2004r. - PROBLEM Z PEDAŁEM SPRZĘGŁA / ZE SPRZĘGŁEM  (Przeczytany 9380 razy)
Koniak
Witam.
Proszę mi poradzić co jest nie tak lub co trzeba zrobić...
Toyota kupiona ~1,5 roku temu. Od wtedy ciągle pedał sprzęgła jest bardzo, bardzo "twardy" aż ciężko wchodzi w podłogę, ładnie trzeba przydeptać, żeby można było zmieniać biegi, itp.
Co jest przyczyną? A jeśli chodzi o wysprzęglanie itp, jest ok, tylko pedał jest bardzo oporny.
Pozdrawiam, Konrad :)
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: RAV4 2.0 VVT-i 2004r. - PROBLEM Z PEDAŁEM SPRZĘGŁA / ZE SPRZĘGŁEM
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Czerwca 2012, 16:06:09 »
Docisk.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Czerwca 2012, 20:18:43 »
jeszcze może być zapieczony wysprzęglik oraz może to już koniec tarczy sprzęgła?
Obi
levyy1986
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Czerwca 2012, 20:43:21 »
Koniec tarczy, nie ma za wiele wspólnego z ciężkim wciskaniem pedału sprzęgła. Raczej myslę, że winny za ten stan jest docisk, ewentualnie wysprzęglik jak napisałeś - chociaż z tym drugim się nie spotkałem. Ewentualnie łożysko oporowe blokuje się, pracując na osi.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Czerwca 2012, 21:28:56 »
A ja bym najsampierw przesmarował ośkę pedału, a w następnej kolejności porównał z innym egzemplarzem tego samego modelu, bo "bardzo twardy" to określenie mocno subiektywne i może się okazać że TTTM.
Pozdro.
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Czerwca 2012, 22:33:45 »
W Ravkach pedał jest wspomagany sprężyną, więc jeśli ciężko chodzi, to ciężko zwalić na cokolwiek innego niż docisk.
Wymień sprzęgieło i będzie cacy.
Koniak
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Czerwca 2012, 00:59:19 »
Był z kilkoma Toykami porównywany pedał, i wszędzie chodzi w miarę łagodnie.
Sprzęgło wymienione było przed zakupem...
A co to ten docisk? :)
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Czerwca 2012, 01:06:06 »
Docisk tak organoleptycznie jest najcięższym elementem z kompletnego sprzęgła (tarcza, docisk, łożysko). Czasami magicy wymieniają samą tarczę i potem pojawiają się problemy ze zużytym właśnie dociskiem.
Koniak
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Czerwca 2012, 11:04:31 »
Okej, dzięki, będę w weekend coś działał.
Dzięki za informacje :good:
