Autor Wątek: [EP91] Alternator  (Przeczytany 5176 razy)
djvolt
[EP91] Alternator
« dnia: 11 Czerwca 2012, 20:35:39 »
Witam.
Wymieniłem ostatnio pompę wodną, poniewaz strasznie huczało, lecz teraz nadal huczy. Podejrzewam, ze to alternator. Czy jest on rozbieralny i czy da się wymienic łożyska? Czy to na pewno one są problemem?
Przy 1000obr/min jest cicho, dopiero ponad 2000 sprawia problem...
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: [EP91] Alternator
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Czerwca 2012, 22:25:09 »
Zdejmij pasek z alternatora to usłyszysz czy to on.
djvolt
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Czerwca 2012, 22:46:39 »
Sęk w tym, że pasek jest także od pompy wodnej... I teraz nie wiem czy to wina nowej pompy czy jednak alternator... Bez pompy i bez alternatora silnik chodzi jak żyleta...
Offline J.Graph
  • Wiadomości: 2336
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Czerwca 2012, 13:35:57 »
Oddaj alternator do regeneracji ... u mnie też huczało i świszczało ...
Możesz sobie pasek zdjąć i zakręcić ręką alternator ... napewno usłyszysz dziwne dźwieki, tak jakby alternator chodził "na sucho" ;)
pzdr
