Autor Wątek: Układ chłodzenia - RAV4  (Przeczytany 4041 razy)
Koniak
« dnia: 13 Czerwca 2012, 19:08:49 »
Jaka jest przyczyna, że chłodnica jest zimna a górna rura gumowa jest gorąca, dolna ciepła przy normalnie rozgrzanym silniku.
Wskazówka temp. jest popsuta.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
Odp: Układ chłodzenia - RAV4
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Czerwca 2012, 09:29:26 »
A wskazówka termoastatu jak się zachowuje ?
Ja wskazuję na termostat fo wymiany
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Robsajson
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Czerwca 2012, 09:49:33 »
Mi też się wydaje ,że masz termostat otwarty.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Czerwca 2012, 09:59:56 »
Właśnie mi sie wydaje że się zaciął i nie puszcza na chłodnicę chłodziwa.
Koszty w ASO nie wielkie, aj polecam oryginały sam kiedys na tym forum kilka lat temu robiłem z pomoca Perzana manuala w E-10 .
nie polecam zamienników
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Koniak
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Czerwca 2012, 09:11:48 »
Wskazówka temperatury jest (jeśli się rozgrzeje silnik) ciągle na środku, czyli niby prawidłowo.
Ale nigdy jescze się nie podniosła, nawet jeśli włączają się wentylatory na chłodnicy...
A coś poważniejszego może się stać?
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Czerwca 2012, 11:54:33 »
Silnik będzie więcej palił i będzie słabe ogrzewanie.
Jeśli wskazówka jest na środku i załączają się wentylatory to raczej nie jest to termostat.
Może chłodnica jest przytkana.
Koniak
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Czerwca 2012, 12:18:08 »
Pali ok, a ogrzewanie jest bardzo dobre.
Da radę sprawdzić "zatkaną" chłodnice czy to faktycznie to?
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Czerwca 2012, 13:57:18 »
Jakby  chłodnica  była  przytkana  to  byś  już  nie  raz  ją (toyotę) zgrzał - do  zagotowania  płynu  włącznie.
Skoro  się  nie  przegrzewa  to  nie  szukałbym  dziury  w  całym.
U  mnie  (pomimo  działających  wentylatorów)  wskaźnik  nie  idzie  wyżej.
Jak  już  mu  się  to  zdarzy  to  dawno  wentylatory  już  chodziły (słabsze  chłodzenie  bo  klima je  psuje)  i  silnik  nadal  ,,katowany".
