Autor Wątek: opor w kierownicy  (Przeczytany 3825 razy)
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
opor w kierownicy
« dnia: 15 Czerwca 2012, 20:04:43 »
Witam.Od jakiegoś czasu meczy mnie sporadyczny  dość mocny opór w kierownicy niezależnie w która stronę skręcam.Wczoraj np caly dzien bylo ok a dzisiaj juz się zacina.Opor ten nie objawia np gdy skrece 60 stopni pozniej mam znowu luzna kierownice i jak dalej skręcam tez się zatnie kierownica.Niezależnie z jaka prędkością jadę opór jest taki sam.A wiec tak krzyzak jest ok , sworznie są luźne dodatkowo nasmarowane,łożysko w kierownicy tez ok, pozatym cieknąca pompa od wspomagania... Dodam ze opór pojawia się nawet na wyłączanym silniku na podniesionych przednich kolach.pozdrawiam
Carina 3s-fe!
Robsajson
Odp: opor w kierownicy
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Czerwca 2012, 20:28:47 »
Jak dla mnie to maglownica kończy swój żywot.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Czerwca 2012, 20:34:14 »
Tez to podejrzewam ale dlaczego występuje to sporadycznie?.Wczoraj jak bylo mokro i padal deszcz nie bylo najmniejszego oporu
Carina 3s-fe!
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Czerwca 2012, 20:43:23 »
Nie wiem dokładnie jak wygląda maglownica od środka, bo żadnej nigdy nie rozbierałem ale jest tam na pewno układ zębaty i tłoczyska oleju.Pewnie coś się wyrobiło albo syf się tam zrobił i zależy jak się to ułoży ,raz działa ,raz nie.
Wiem masło, maślane  :cheesy:
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Czerwca 2012, 21:13:43 »
O to chodzi ze ja tez nie rozbieralem :] Carine i tak zamierzam sprzedac wiec sprzedam ja taniej bo nie chce magla wyciagac;]
Carina 3s-fe!
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Czerwca 2012, 21:26:50 »
Spróbuj wymienić płyn od wspomagania.Może się poprawi a na pewno nie zaszkodzi.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Czerwca 2012, 21:31:08 »
Tak jak wspomnialem cieknie mi pompa wiec plyn doewajac zrobil sie na bierzaco swierzo zalany:) leje plyn mieszalny stp
Carina 3s-fe!
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Czerwca 2012, 22:28:09 »
Krzyżak.
Pozdro.
Robsajson
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Czerwca 2012, 22:40:10 »
Ponoć krzyżak jest ok.
Powinien mieć luzy lub chrupać przy kręceniu kierownicą.Może się mylę ale tak myślę.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Czerwca 2012, 22:57:27 »
A wiesz który ? :P  (czytałem pierwszego posta ;) )
@Robsajson, nic Ci to nie podpowiada ?  :cheesy:
Wracając do tematu - krzyżak.
Pozdro.
Robsajson
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Czerwca 2012, 23:33:32 »
No tak.Najpierw tak pomyślałem ale później przeczytałem ,że krzyżak jest ok i już do tego nie wracałem myślami.
Warunki atmosferyczne mi jakoś umknęły.
Faktycznie to może być to.
Musznik jak sprawdzałeś krzyżak?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Czerwca 2012, 09:08:30 »
Krzyżak.
Pozdro.
Dokładnie, ten zaraz za maglownicą, w komorze silnika.
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
  • Samochód:: Corolla E21
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Czerwca 2012, 13:12:08 »
też niedawno to przerabiałem i poleciał  krzyżak.
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Czerwca 2012, 20:30:40 »
Przesmarowałem wszystkie sworznie, skręciłem drążek stabilizatora bo się odkręcił,przesmarowałem krzyżak ten pod nogami(wyjelem go,nie stawial oporow w rekach ale mimo to naoliwilem) i wszystko wróciło do normy.Szczerze mówiąc nawet nie zwróciłem uwagi na krzyżak przy maglu,tez dostanie odpowiednia ilość smarowidła,pozdrawiam:)
Carina 3s-fe!
